Vielen Dank an alle leider geht die blöde Einstiegshilfe wieder nicht bei jeden Einstieg trotz zigfachen speichern , schau einfach einmal in eine Andere Werkstatt vielleicht haben die eine Idee
Frohe Festtage allen
Im A6 eines Bekannten ist der Anmeldebildschirm auch vorhanden, keine zwei Jahre alt.
Jap, ist in meinem A4 BJ 21 auch so finde ich aber halb so wild.
Soll das so sein dass man bei Memory Sitzen beim Tür öffnen (ohne das Abgeschlossen war) immer kurz hört das die Sitzmotoren angesteuert wurden?
Ich bin der Hauptnutzer und mache diese Beobachtung immer, auch wenn der Sitz bereits auf der richtigen Position ist.
Ist das nicht eine Funktion, um komfortabler einzusteigen?
Die Sitze fahren dann etwas nach hinten, und sobald man sitzt wieder in die soll Position?
Richtig, nennt sich glaube ich Easy Entry. ![]()
Das ist vor allem praktisch, wenn vorher meine 15 cm kleinere Frau gefahren ist.
Wenn der Sitz sich bewegen würde, wäre es mit Easy Entry erklärbar.
Hab auch schonmal nach dem Menüpunkt geschaut ob man das ausschalten kann, aber irgendwie hab ich ihn nicht(mehr) gefunden.
Es ist nur so dass der Sitz sich nicht bewegt, es ist nur so ein Bruchteil von einer Sekunde wo man es kurz "klacken" hört.
Von daher m.E. kein Easy Entry.
Wenn es nur kurz klackt, kann ein Defekt vorliegen oder der Sitz fast in der EssyEntry-Position sein. Das lässt sich m.E. am einfachsten raus finden, wenn man den Sitz in eine deutlich andere Position verfährt.
Ob du Easy Entry hast kannst du feststellen anhand der Einstellungen.
Ich habe sie z.B. nicht. Bei mir klackt aber auch nichts. Und mein Enyaq ist einer der letzten 80er gewesen.
Ich habe ihn sozusagen bekommen wie bestellt.
Ich weiss aber auch nicht, seit wann es Easy entry gibt.
Da man Easy Entry mit OBD11 bei motorisch verstellbaren Sitzen auch nachträglich codieren kann, sollte das auch umgekehrt funktionieren, wenn’s über das Menü nicht klappen sollte…
Wir haben unseren 85 Sportline am Freitag übernommen, er fährt bei Zündung aus den Sitz zurück und bei Zündung an auch wieder in die gespeicherte Position, Easy Entry hat er somit ja scheinbar. In den Einstellungen für Innen gibt es aber keinen Eintrag für die Sitze, hat das noch jemand?
Elektrisch ist nur der Fahrersitz, gibt es den Eintrag in den Einstellungen vielleicht nur wenn beide Sitze elektrisch sind?
Bereits 14276 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
