Räder selbst wechseln
  • Nun hier die Frage, da es ja den ein oder anderen hier gibt, der auch die VA über das Bremspedal blockiert. Hatte das Problem schonmal jemand?
    Was ist denn die VA? Vorderachse?
    ich blockiere nicht die Vorderachse (die es streng genommen gar nicht gibt) sondern wie du die Bremsscheiben.
    Da geschieht bei mir (ich habe auch einen nach deiner Sichtweise billige Wagenheber) mit einem Stück Palettenbrett, dass ich zwischen Lenker und Bremspedal einklemme. Es ist zum Lenkrad hin zur Schonung v-förmig eingekerbt und mit einem dicken Lappen in abgepolstert.
  • wieso muss man die Achse blockieren. Ich wechsle seit 50 Jahren die Reifen ohne eine Achse zu blockieren. Schrauben lösen im Stand dann hoch damit und runter das Rad.
    Anderes drauf Schrauben anlegen dann ablassen und festziehen .Fertig.
  • So mache ich das seit nun fast 50 Jahren auch. Was ist denn beim Enyaq anders?
    PV- Anlage 11,84 kWp Huawei WR 10 kW und Batterie 10 kWh Ausrichtung:NO und SW. Installiert: Dez. 2022
    Buderus WP seit Sept. 2023 mit AC-Thor Heizstab 3kW, Luft/Luft WP ( a.k.a. Klimaanlage) von Mitsubishi (SCM50ZS-W 5 kW mit 3 Innengeräten seit Juni 2024, Wallbox Easee Max 11 kW & Equalizer seit Juni 2026
    Enyaq RS Black-Magic Perleffekt 🙂-mit Alles + Scharf, ausser 21’ Felgen und veganem „Leder“ 🤣
    Bestellt 10.02.26 ✍️- Produktion begann am 07.08.26 🏭- Produziert 30.08.26 🧑‍🏭- Übergabe 17.09.26 🛣️
  • Nichts, ich machs auch so. Handbremse anziehen oder Keile verlegen und gut. :/
  • Keramikpaste wäre dann wohl die beste Wahl!?
    Ich gehe im Bereich der Auflagefläche der Felge mit einem mit Öl getränkten Lappen über die Bremse und trage einen ganz dünnen Ölfilm auf. Und das schon seit Jahren und nie ist das Rad bei Beschleunigung mangels Reibung stehen geblieben oder hat sich gelöst. Seitdem hatte ich noch nie Probleme mit festsitzenden Rädern.
  • Was ist denn beim Enyaq anders?
    Ganz solange wechsle ich noch nicht, aber 40 Jahre bekomme ich auch zusammen.
    Das einzige was beim Enyaq anders ist - die Dinger sind schon deutlich schwerer als die 175er 13" Reifen von vor 40 Jahren 8o
  • Der Pelkumer hat auf YT dazu ein Video erstellt
    Externer Inhalt youtu.be
    ich bewundere ihre Geschicklichkeit und Körperkraft. Beides fehlt mir für die Vorderräder. Ich brauche außer blockierten Bremsscheiben auch noch Montagebolzen als Hilfe.
    Früher hab ich das auch mal mit viel Gewürge ohne geschafft - habe dazu aber keine Lust mehr.
