  • Gerade auf Reddit gelesen, dass Abstürze und Reboots des Infotainment mit USB-Sticks für MP3-Wiedergabe in Verbindung stehen können. Entfernen des USB-Sticks beendete das Infotainment-Problem.
    Gibt es hierfür schon eine Lösung?
    Musik via USB-Stick in Enyaq mit System 3.8 abzuspielen, hat jahrelang funktioniert. Seit gefühlt wenigen Wochen (möglicherweise nach einem Update) klappt es aber nicht mehr, da nach kurzer Zeit das Infotainment abstürzt, auch wenn keine Musik gehört wird und nur der USB-Stick eingesteckt ist. Habe auch schon verschiedene USB-Ports versucht bzw. auch einen neuen USB-Stick, aber trotzdem immer wieder Abstürze. Das ist echt nervig, v.a. da es zuvor immer problemlos funktioniert hat. Die Infotainment Abstürze und Reboots scheinen definitiv mit dem USB-Stick zusammenzuhängen, da es ohne USB-Stick diese nicht bzw. nur selten gibt.
    Den urspünglich und nur für Musik im Enyaq verwendete USB-Stick scheint das Enyaq-System gekillt zu haben, da er nun generell (auch am PC) nicht mehr erkannt wird.
    Wenn ihr einen Lösungsweg kennt, wäre das wirklich toll, da ich viel mit dem Enyaq unterwegs bin und gerne Musik höre.
    Enyaq iV 80 Sportline | Graphit-Grau-Metallic | AHK, WP, 125 kW, ...
    Bestellt: Ende 06.2021 | Liefertermin: derzeit 04.2022, 12.2021 (Verwechslung?), 06.2022, 09.2022, 07/2022 lt. 8):rolleyes: / KW26/2022 lt. Olga => in KW25/2022 gebaut => Übernahme in KW27/2022 :)
  • Ich habe seit ein paar Wochen auch Probleme beim Abspielen vom Stick, aber andere. Davor lief 4 Jahre alles problemlos.
    Beim Start des Fahrzeugs wird der Stick oft nicht erkannt. Wenn ich ihn ab- und wieder anstecke, gehts wieder, fängt aber ganz von vorne an (alphabetisch nach Titel, wie ich es auch eingestellt habe). Es ist bei rund 3000 Titeln nervig, wieder den zuletzt gespielten Titel zu finden, da trotz Titeleinstellung bei der Suche nur die Namen der Alben ausgespuckt werden.
    Letztens hat es geholfen, dass Unterhaltungssystem neu zu starten.
    Es ging dann auch im richtigen Titel weiter. Einen Stick hat mir das Auto auch schon zerschossen.
    Aber auch mein Satreceiver von VU+ hat schon 2 auf dem Gewissen. Es gibt wohl große Qualitätsunterschiede.
  • Und wie fest hast du die Muttern angezogen?
    Mit bestimmten Drehmoment oder einfach festgezogen nach Gefühl?
    Tatsächlich "nach Gefühl" - also richtig schön fest, aber nicht brutal fest.
  • Blöde Aber ernst gemeinte Frage. Kann man die koppelstangen auch in einer freien Werkstatt tausche lassen? Ich selbst kann das nicht und skoda davon zu überzeugen ist unmöglich, da sie mir schon 2 mal mitgeteilt haben dass das Auto eben so klappert wie es klappert und das sei einfach normal.
    Daher würde ich schon überlegen einfach auf Verdacht das tauschen zu lassen, auch wenn ich keine Idee habe wieviel das überhaupt kosten könnte.
    Ja klar. Das sollte jede Werkstatt tauschen können - dafür musst du nicht extra zu Skoda.
  • Es musste tatsächlich der gesamte Scheinwerfer getauscht werden. Ein paar Tage später hat sich leider auch der Klimakompressor verabschiedet. Gesamtreparaturkosten € 5.500,00 - das sind 10% des Anschaffungswertes bei einem 3 jährigen Fahrzeug. Garantieerweiterung wurde mir damals keine angeboten und ich habe nicht danach gefragt. Passiert mir auch nicht mehr! Skoda hat ca. € 3.000,00 der Kosten aus Kulanz übernommen. :thumbup:
    Enyaq Sportline 80 - Black Magic, AHK, Fahrerassistenz-Paket Plus, Family-Paket Basic, Klima-Paket Plus, Komfort-Paket Plus, Parkhilfe-Paket Plus, Transport Paket, Wärmepumpe - als Lagerfahrzeug gekauft, Software 3.5
  • Letzte Woche leuchtete die gelbe "Fahrlicht"-Lampe auf. Abbelndlicht, und normales Fernlicht, Bremsen, Blinker etc funktionierten weiterhin, Dynamisches Kurvenlicht und Fernlichtautomatik waren weg, die Lichttasten links, incl. Nebenlicht und -schlussleuchten ohne Funktion.
    Minuspol der 12V-Batteri abgeklemmt, 30 min gewartet, angeklemmt, losgefahren. Anfangs Weihnachtsbeleuchtung im Mäusekino und 10 'Fehlermeldungen'. Nach 5 min Fahrt und 1 h Busruhe war alles weg.
    iV80, 175 kW, WP, Panodach, AHK, 19" Regulus
    bestellt 21.09.2020 - Übergabe 18.05.2021
    Einmal editiert, zuletzt von T800 ()
    Das ist genau das Erste was die Pannenhilfe macht. Zusätzlich noch im abgeklemmten Zustand den Start Taster betätigen, dabei nicht auf dem Sitz abstützen.
  • "Fehler: Reifenkontrollanzeige" kommt immer wieder, trotz korrektem Druck und Resetten ("OK" drücken). Kennt das jemand?
    OK, lage her, aber inzwischen kenne ich den (peinlichen) Grund: Kaskoschaden an Hinterrad, Felge und 255er Bridgestone neu. Die Breite habe ich geprüft, dass man mir eine 40er statt 45er Höhe angebaut habe ich erst ein Jahr später bemerkt (bzw. von einem lächenden Mitarbeiter eines anderen Autohauses erklären lassen). Kein Wunder, dass die Radgeschwindigkeiten nicht zusammen passten...
    Enyaq RS Mamba, Maxx, Transport bestellt 5. April 2024 hoffe auf Lieferung Januar 2025 Produktion 47. KW 24 Lieferung Freitag, 13.12.2024
  • Wir haben gestern nach einer längeren Ausfahrt unser neuen Enyaq MJ27 (2 Wochen jung, SW 6.0.1) in unsere Garage abgestellt.
    Gerade eben kam aus der Garage ein Alarmsignal. Beim Nachsehen stellte sich heraus, dass es der Enyaq war.
    Ambilight blinkte rot/grün. Er ließ sich nicht öffnen, weder mit Schlüssel noch mit Digital Key.
    Geöffnet haben wir ihn dann mit dem Notschlüssel. Starten konnten wir ihn nicht.
    Dann wurde im Infotainment nur temporärer Nutzer geladen. Im Fahrerdisplay leuchtete die gelbe Kontrollleuchte. Der Batteriestand wurde nicht angezeigt, nur 3 Striche.
    Wir haben dann den Reset-Button 30 Sekunden gedrückt. Kein Erfolg (Stopp-Uhr lief). Das ganze noch einmal wiederholt und dann Erfolg gehabt.
    Jetzt wird kein Fehler mehr angezeigt und eine kurze Fahrt verlief ohne Probleme. Weder App noch Fahrzeug zeigen jetzt noch eine Fehlermeldung an.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem war?
Bereits 14302 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
