Marderschutz für den Enyaq
  • Hier noch kurz ein Foto vom Schaden ... Mittwoch Morgens festgestellt, Freitag Nachmittags alles fertig. Da kann ich nicht meckern.
    Und mache 3 Kreuze, dass das Viech keinen Hunger auf die HV-Kabel hatte ...
  • Anhand der Teilenummer sollte das in ETKA gehen, meine Vermutung sind das Dämpfer zwischen Kotflügel und Karosserie oder oben am Wasserkasten? :/
  • Ja Karl ,Du hast Recht , die sitzen links u. rechts als ,,Dichtungsverweiterung ,, ( ? ) zum Wasserkasten ! Ist bei anderen Skoda-Modellen auch verbaut ! :) Gruß
  • Sagenhaft,
    der Enyaq ist zum Teil sogar "Made in Germany" :D
  • Ich habe einen Steinmarder unter meinem Enyaq gesichtet.
    Zuerst habe ich rund um den Enyaq Kot gefunden, zu groß für einen Igel oder eine Ratte. Ich habe dann eine Wildkamera aufgestellt und konnten den Marder dann vorne rechts am Reifen ablichten.
    Jetzt möchte ich mir eine K&K 9700 kaufen und selbst einbauen, bevor es zu größeren Schäden durch den Marder kommt.
    Mit Hilfe diese Threads habe ich schon einiges über den Einbauort der Platten und des Ultraschalllautsprechers gelernt. Unklar ist mir noch der Einbauort des Trennschalters unter der Haube.
    Kann mir vielleicht jemand mit Hinweisen helfen oder vielleicht sogar ein Foto vom verbauten Trennschalter posten?
    Einmal editiert, zuletzt von HAL01 ()
  • HAL01 Unten rechts in der Ecke. Ich hoffe, es ist erkennbar. Aktuell habe ich kein besseres Bild. Das Bild ist aus meinem Post #97. Ich habe die Stelle hier mal mit einem roten Viereck markiert.
  • Langstreckenfahrer Vielen vielen Dank, das erspart mir einiges an Ausprobieren und Rumgefummel.
    Der Abstand zwischen dem eingebauten Schalter und der Haube muss einigermaßen passen. Ein zu großer Abstand führt dazu, dass die Anlage nicht eingeschaltet wird. Bei einem zu kleinen Abstand hat man ein mechanisches Problem und zerstört, beim Fallenlassen der Haube, im schlimmsten Fall den Schalter.
    Ich möchte Dich nicht übermäßig bemühen, aber könntest Du bei Gelegenheit vielleicht ein Detailfoto von dem Schalter einstellen? Das wäre vielleicht für den Ein oder Andern auch interessant. Man könnte dann die Befestigung und exakte Einbauhöhe sehen.
  • HAL01 Dann schau mal hier:
  • Langstreckenfahrer Perfekt! Vielen Dank.
    Die K&K 9700 habe ich vorgestern bestellt und jetzt bin ich gut informiert, um den Einbau selbst vorzunehmen.
