USB, 12V und 230V Stromversorgung
  • Meine Dashcam (VANTRUE N2S) zeigt ein ganz komisches Verhalten: Die wollte an keinem der USB-Ports laufen – mein Handy wurde aber geladen. Also habe ich die praktikabelste Lösung gewählt: Da ich sie sonst nicht brauche, wird die Cam jetzt per USB-Netzteil aus der 230V-Steckdose mit Strom versorgt. Das Kabel (4,50m lang) habe ich über Mittelkonsole, Handschuhfach, Gummidichung der A-Säule und Dachhimmel bis zur Kamera geführt, die mittig unter dem Rückspiegels klebt.
    Die Steckdose läuft noch 10 Minuten nach dem Abschalten weiter. Für Dauer-Überwachung ist es also nicht geeignet, für mich reicht's.
    bist du bei der Lösung geblieben? Ich hab das gleiche Problem mit einer Vantrue E3. Bei keinem USB Port geht die an.
  • Ja, aber ich überlege noch, sie mit einem OBD-Adapter auf Dauerüberwachung umzustellen.
    ich hab tatsächlich heute einen usb-C - UsbA Adapter und dann ein USB A auf Usb-c Kabel ausprobiert….und das hat geklappt. Verrückt
  • Hier das Video dazu:
    Enyaq bekommt Vantrue Dashcam E3
    Externer Inhalt youtu.be
  • Bei mir wird die 4N eingebaut :S
  • Zumindest wenn man kein Glasdach hat ist es deutlich einfacher das Kabel an die Heck-Kamera zu bekommen.
    Das ausklicken der Beleuchtungseinheit im Font und auf der Beifahrerseite des Innenraumlicht kann ich empfehlen......und dann mit einem Kunststoff bzw Glasfaserstab ein Zugsein da von Öffnung zu Öffnung durchfädeln womit man dann das USB-Kabel einziehen kann.
    An der Frontscheibe kann man das Kabel schön unter den Dachhimmel schieben.
    Etwas fummelig aber gut zu machen mit Gefühl........das Kamerakabel durch die Gummischlauch-Tüllen direkt in die Heckklappe verlegen.
    Ich meine links ist weniger drin und damit mehr Platz....das ging erstaunlich gut.
    Dachhimmel hinten muss mittig der Haltestopfen raus und dann vorsichtig etwas runterdrücken ohne den Himmel zu knicken.....reicht um Kabel einzufädeln und das überschüssige Kabel in dem Bereich aufzuwickeln.
    Verkleidung der Heckklappe aushängen ist mit Demontagewerkzeug und etwas "Gewalt" auch nicht so schlimm.
  • Habe bei mir die Vantrue F1 verbaut (4k vorne, FullHD hinten).
    Eigentlich eine Motorrad-Dashcam, aber ich wollte mir kein Vesperbrett an die Windschutzscheibe hängen.
    Kabel für die Heck-Kamera (4 adrig) muss man entsprechend entweder verlängern, oder man kauft sich 2 entsprechende Stecker und etwa 4m Kabel.
    So ist das schön dezent und stört nicht. Control-Unit liegt unterm Fahrersitz.
    Kabel durch den Blitz natürlich sehr deutlich, im Alltag nimmt man das nicht wirklich wahr, die Ecke ist sehr dunkel.
    🐍 RS coupé - Mamba Green
    🔋28kWh Pylontech Heimspeicher
    🔌Fronius Wattpilot 22kW
  • Liegt der Kabelbaum für den 220V Wechselrichter auch in der Mittelkonsole wenn man den nicht mitbestellt hat?
    Ohne in der Entwicklung des MEB beteiligt gewesen zu sein, aber zumindest bei anderen Fahrzeugen des Konzerns: der Kabelbaum wird idR individuell für das bestellte Fahrzeug gefertigt; wenn keine 230V-Steckdose bestellt wurde, wird da auch das Kabel nicht verbaut (kostet Geld). Ich würde also für den MEB auch davon ausgehen, dass keine Kabel vorhanden sind, die vom Kunden nicht bezahlt wurden.
