Haltbarkeit Batterie Fernbedienung?
  • Hallo,
    bei meinem 25 Monate alten Enyaq 85x MJ24 MJ25 (kein Kessy) ging die Fernbedienung nur noch sporadisch, zum Glück kann man das Auto auch per App öffnen und verriegeln. Noch überraschender war, dass die bisher nur in Reserve liegende 2. Fernbedienung das gleiche Verhalten zeigte. Beide CR2032 um die 2,9V, keine rote LED blinkte, Batterien getauscht, geht alles wieder.
    Wir fahren seit mehreren Jahrzehnten Fahrzeuge aus dem VW Konzern mit Funkfernbedienung, aber so schnell waren die Batterien noch nie leer.
    Wie sind eure Erfahrungen?
  • Liegt an UWB, da gehts deutlich schneller. Manchmal schon nach einem Jahr leer. Lieber Batterie der FB leer als Parplatz leer und Auto in....
  • Bei unserem Passat B7 von 2012 mit KeylessGo musste ich auch aller 2 Jahre im Zuge der Inspektion bei beiden Schlüsseln die Batterie tauschen lassen. Da kam regelmäßig schon die Anzeige im Fahrzeugdisplay und auch die Keyless-Funktion versagte nach und nach. Wenn das UWB noch mehr Energie zieht, sind die 2 Jahre bei Dir also m.E. gar nicht so schlecht.
    Enyaq 85 Selection, Smokey Diamond Silber, Advanced, Loft, AHK
    bestellt 18.06.26; ULT 03/27
  • Danke, aber die 2. Fernbedienung lag die 2 Jahre nahezu unbewegt zu Hause und an der Stelle kommt das Auto höchstens mal kurz 3m vorbei. Wie gesagt kein Kessy/Keyless go. Öffnen schließen nur mit Taste der Fernbedienung möglich (wollte ich auch so), im Enyaq muss es natürlich drahtlos gehen, aber das betraf ja nur Fernbedienung Nr. 1.
  • Wie sind eure Erfahrungen?
    Mein Superb geliefert Ende August 23 hat dieses Jahr die 3. Batterie bekommen. Die beiden Ersatzschlüssel lagen unbenutzt in der Schublade. Deshalb weiss ich nicht, wie lange die Batterien da schon platt waren.
    Dein Batterieverbrauch erscheint mir insoweit nicht ungewöhnlich.
    Bei meinen früheren Superbs hielten die Batterien länger. Die Vermutung, dass UWB die Ursache ist, scheint insoweit plausibel.
    Aber lieber ein Schlüssel mit leerer Batterie und das Auto ist noch da, als umgekehrt 🤞
    Enyaq RS iV (SUV) / Moon-Weiß / 20" Draconis / RS-Suite / Maxx / AHK / Transportpaket / Gepäcknetztrennwand
    Bestellt: 01.04.26
  • Der Schlüssel vom Enyaq schaltet sich, meinem Wissen nach, nach ca. 15 Minuten ohne Bewegung aus. Das dient dem Diebstahlschutz und der Schonung der Batterie.
    Wenn jetzt jemand seinen Autoschlüssel z.B. regelmäßig den ganzen Tag in der Hosentasche rumträgt , also sehr viel bewegt, dann wird der Stromverbrauch höher sein als bei Jemanden, der seinen Schlüssel meistens in der Schublade hat.
    Das kann eine Erklärung sein, warum die Lebensdauer der Schlüsselbatterie bei dem ein oder anderen so unterschiedlich ist.
    Danke. Wie ich schon sagte sehe ich darin keinen Zusammenhang mit dem Schlüssel, der seit 2 Jahren praktisch unbewegt und unbenutzt im Schrank lag. Beide hatten Panasonic CR2032 ab Skoda Erstausrüstung.
    Der oft bewegte Schlüssel (mein Enyaq hat kein Kessy) ist nahezu zeitgleich mit dem immer ruhenden (Ersatz-)Schlüssel aus dem im Schrank ausgefallen. Das passt nicht zu obiger Erklärung.
    Der Grund warum ich überhaupt frage: es hat mich auf dem Parkplatz am Getränkemarkt kalt und ohne Vorwarnung erwischt. Vorher ging das Auto mit der Fernbedienung auf, dann da nicht mehr zu. Abhilfe per Skoda App - Auto zugesperrt. Auf ging dann es mit dem Schlüssel auch nicht mehr. Das wäre ohne Mobilfunkempfang dann etwas ungünstig, ja Kappe an der Fahrertürseite ab und mechanischer Schlüssel, ich weiß.
  • Bei mir hat die Batterie im „Hauptschlüssel“ nach 2 Monaten den Dienst eingestellt. Ohne Warnung im Cockpit Bildschirm.
    Austausch ging ja schnell. Bin gespannt wie lange die neue Batterie hält.
    PV- Anlage 11,84 kWp Huawei WR 10 kW und Batterie 10 kWh Ausrichtung:NO und SW. Installiert: Dez. 2022
    Buderus WP seit Sept. 2023 mit AC-Thor Heizstab 3kW, Luft/Luft WP ( a.k.a. Klimaanlage) von Mitsubishi (SCM50ZS-W 5 kW mit 3 Innengeräten seit Juni 2024, Wallbox Easee Max 11 kW & Equalizer seit Juni 2026
    Enyaq RS Black-Magic Perleffekt 🙂-mit Alles + Scharf, ausser 21’ Felgen und veganem „Leder“ 🤣
    Bestellt 10.02.26 ✍️- Produktion begann am 07.08.26 🏭- Produziert 30.08.26 🧑‍🏭- Übergabe 17.09.26 🛣️
Bereits 14401 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
