Wallbox Beratung
  • Meiner lädet erst abends um 20:00 Uhr. Dabei ist es egal um welche Uhrzeit ich ihn anstecke. Er lädt immer pünktlich ohne Fehler. MJ23 mit ME3.8. Den Zeitplan habe ich auf der WB programmiert, nicht im Auto. Die Ladung per WB-App zu unterbrechen und per WB-App wieder zu starten hat bisher immer funktioniert.
    🇨🇭80x SL, 06.2023, ME 3.8
  • Es wird nicht klappen - der Enyaq ist, zumindest was Software 3.8 angeht, zu doof. Bei längeren Ladeunterbrechungen geht der Onboard-Lader auf Störung,
    Das kann ich nicht bestätigen.
    Mein Enyaq lädt - zumindest an meiner myenergi Zappi - auch nach Unterbrechungen von einer Nacht, oder Phasenumschaltungen sauber weiter sobald wieder Überschuß vorhanden ist.
    Aber: Ich musste einmalig nach dem Update auf 3.8 die Sicherung des Onboard Laders ziehen.
    Vielleicht ist das für MIkel auch noch eine Option.
    Vielleicht liegt es aber auch an der Wallbox und der besseren Handhabung von Unterbrechungen.
    Das kann ich nicht beurteilen.
    Mit Karl seiner OpenWB klappt es ja auch.
  • Das sieht im Sommer dann in etwa so aus, Akku war am Anfang fast leer. Blau ist die Ladung, Grün PV, Gelb Akku, Screenshot_2026-07-31-08-06-32-214_net.waterfox.android.release.jpgund Grau das Haus
  • Hat schon ein User Erfahrung mit der Verbindung vom Smart Meter Gateway zur go-e gemini flex?
    An das WLAN habe ich die Wallbox angeschlossen. Der Zählerkasten mit dem iMSys befindet sich auch im Empfangsbereich meines Routers.
    Go-e schlägt u.a. eine Verbindung über eine Siemens LOGO! vor. Aber ehrlich, von der Programierung dieses Teils habe ich leider keine Ahnung. Gibt es nicht ein Sendemodul, das ich einfach mit dem Gateway verbinde und das dann die Verbindung zum WLAN herstellt? Die Routereinstellungen kann ich vornehmen.
  • Hast du schon eine Steuerbox auf deinem iMsys? Wenn diese kompatibel ist, könntest du über EEBus zB. über evcc die Steuerung der Wallbox umsetzen.
    Wenn deine Steuerbox nur per Schaltkontakt arbeitet, könntest du ein Steuerkabel entweder zur Wallbox, oder ebenfalls zu einem Raspberry mit evcc legen.
  • Die Go echarger Gemini ist eigentlich schon raus, weil nur ein Kabel von vorne einzustecken. Das nimmt in einer engen Garage sehr viel Platz weg.
    Das Problem kenne ich, leider.
    Wieso gibt es eigentlich keine Typ-2 Kabel, die WB-seitig mit einem 90°-Winkelstecker ausgestattet sind? Würde bei weitem nicht so weit rausragen…
    Enyaq 85 Loft blau (Bj. 9/24), Matrix, Software 5.2 / 5.4.4 (Aug. 2026, OTA) / 5.6.3 (14.10.2026, OTW)
  • Mich hat bei der Wallbox neben der fehlenden Option des fest verbauten Ladekabels auch die Anschlussseite abgeschreckt.
    Kabelzuführung von oben, die Notwendigkeit eine weitere Verteilerdose im Außenbereich zu setzen und der fehlende Ethernetanschluss.
    Letztlich sind die eigenen Vorraussetzungen und Präferenzen sehr unterschiedlich.
Bereits 14275 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
