Bin mir gerade unsicher, ich habe das Auto als Gebrauchtwagen bei Skoda gekauft und habe aktuell noch Gewährleistung.
Ich würde es in deinem Fall über die Gewährleistung machen!
Sorry, daß ich die 48 Seiten nicht gelesen habe aber:
Kann im Steuergerät ein Fehler hinterlegt sein den der TÜV als Mangel beanstandet und die Plakette verweigert wenn keine Meldung in der Karre angezeigt wird?
Ja Akku SOH unter xx%, gleich keine Plakate ![]()
Ja, rSOH unter 60% = Fehler im Steuergerät, keine Anzeige im Cockpit.
rSOH unter 50% = Zusätzliche Anzeige im Cockpit.
TÜV sagt nein, entweder zu Skoda fahren und darauf beziehen das es sich hier um den 3.8 SOS Bug handelt oder den Wert per VCDS/OBD11 zurücksetzen lassen und neurechnen lassen.
"Der" SOH des Akkus ist dem TÜV völlig wurscht. Zudem stimmt der Wert, den das Steuergerät anzeigt, der rSOH, sowieso nicht......
Wichtig ist für den TÜV ausschließlich, ob das Steuergerät eine entsprechende Fehlermeldung "kreiert" hat, auf die der Prüfer reagieren muss.
Update: Herzlichen Dank an "ReWe" aus Solingen, der mit seinem OBDEleven den Fehler gelöscht hat. Habe nun TÜV - Hurraaaaa. Meine Skoda Werkstatt wollte ca. 200 Euro dafür haben.
Hatte es parallel auch über die "Facebook EV Lounge" versucht. Die waren total nett und haben es an Skoda Deutschland weitergeleitet - da ist nun allerdings gar nichts mehr passiert.
Nachdem im Frühjahr ‘27 die Leasingrückgabe stattfinden soll, hab ich heute nochmal den rSoH ausgelesen und mir wurden mit 63% wieder 13% weniger angezeigt, als noch vor gut einem Jahr. Das ist zwar soweit normal, aber wenn bis Februar kein funktionierendes Update kommt, das die Ursache behebt, möchte ich bei der Übergabe keine Überraschungen erleben und hab den rSoH sicherheitshalber wieder auf 100% zurückgesetzt.
Danke an mbmb für die tolle Zusammenfassung am Anfang des Threads, denn sonst hätte ich den richtigen Weg in den Tiefen der Steuergeräte wohl nicht gefunden!
Aus Angst die erste HU nicht zu bestehen hab ich die Backup-Batterie auslesen lassen:
97% nach 3 Jahren ![]()
Die Karre war nach dem Update auf 3.8 nicht mehr in der Werkstatt.
Kann es sein, daß der Lernwert über ein OTA-Update zurückgesetzt wurde?
Edit: Der rSoH Wert ist bei 66, und der ist ja ausschlaggebend - wird jetzt schon nicht unter 60 fallen innerhalb einer Woche ![]()
Was denn nun? Erst sollen es 97% sein, dann auf einmal nur noch 66%?
Ich hatte zuerst nur den Wert 97% mündlich mitgeteilt bekommen, der Screenshot kam erst später nachdem ich den Beitrag verfasst hatte:
Bereits 14322 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
