Apple CarPlay (!) Verbindung
  • Hallo
    Gibt es eine Möglichkeit die Carplay Verbindung zu beschleunigen,
    Dauert meistens recht lange bis man z.B. Spotify hören kann.
    Erst den OK Button weg klicken dann auf Smartlink nochmals zwei drei Sachen klicken ist erstens gefährlich während der Fahrt und dauert ewig bis verbunden.
    Wenn man dann mal 10min ausgestiegen ist, das gleiche wieder von vorn.
    Ist das halt normal oder mach ich da was falsch?
  • ich habe zwar Android Auto, aber bei mir geht Spotify von ganz alleine nach vielleicht 5 Sekunden nach Einstieg an und die Musik geht los.
    BMW E24 635CSi
    Abarth 595
  • Android Auto Einstellungen:
    "Start-up" Start Android Auto Automatically = "Always"
    "Start Android Auto while locked" --> haken setzen
    "Start music automatically" --> haken setzen
    ist noch nicht perfekt aber geht dann meistens automatisch und manchmal auch schnell, vor allem wenn ich erst mal Radio anmache.
  • Skullz101
    Hat den Titel des Themas von „Carply Verbindung“ zu „Apple CarPlay (!) Verbindung“ geändert.
  • Bei mir (3.7) ist die CarPlay-Verbindung meist schneller da als das eingebaute Navi. Ich tippe auch erst dann auf den Smartlink-Button, wenn die Verbindung steht. Der ändert dann sein Aussehen.
  • Eigentlich sollte AppleCarPlay direkt starten, zumindest wenn man ein Kabel nimmt. Probleme macht regelmäßig kabelloses AppleCarPlay. Sowohl in unserem Skoda Enyaq als auch VW ID.3, beide mit ME 3.8.
  • Wenn man dann mal 10min ausgestiegen ist, das gleiche wieder von vorn.
    Gerade dann ist die Verbindung eigentlich sehr schnell wieder da.
    Bei der ersten Fahrt nach ein paar Stunden kann es schon mal eine Minute dauern.
  • Ich habe die Software 5.2. Da kann man sich CarPlay als Favoriten/Shortcut in die untere Leiste legen.
    Dann ist sind es nach dem Start nur 2 Klicks. Den OK Button nach dem Start drücken und noch einmal auf den Shortcut, fertig.
    Man kann dann auch blitzschnell zwischen der Original Skoda Oberfläche und CarPlay hin und her schalten. Einfach durch hin und her Drücken zwischen dem Shortcut und dem Haussymbol.
  • So hab ich das auch. Aber meist brauch ich das zweite Mal nicht drücken, CarPlay startet die Wiedergabe des zuletzt wiedergegebenem Inhalts.
    Klappt eigentlich in 98% der Fälle.
Bereits 12563 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
