• Habe mir das Varta Dokument für EFB/AGM rausgesucht und unten verlinkt. Habe die daraus abgeleitete Formel von -20 bis +20 Grad für die EFB/AGM nachgestellt.
    Das bestätigt doch, dass VW hier den DC/DC Wandler immer mit zu einer hohen Spannung ausgibt und somit die 12V auf Dauer belastet.
    Ob es hier in der Zukunft ein Update für den DC/DC Wandler gibt, muss man abwarten.
    Interessant wären auch Werte von Autos die mit AGM ausgestattet wurden und mit Batterie-Typ "AGM" codiert wurden, ob hier die Spannungen eingehalten werden.
  • Sorry fürs zu spammen, aber es gibt für den DC/DC Wandler ein Update in der Werkstatt --> 3.8.2 bzw. 3.8.3:
    Ich habe OTA 3.8.1 mit SW-Version 1142:
  • die Batterie sieht für gut 3 Jahre gar nicht so schlecht aus.
    Wie das Batteriesteuergerät die entnehmbare Energie genau berechnet, weiß ich nicht, aber am beispiel von xmds (meine ich...) konnte man sehen, dass zwischen seiner neuen und seiner alten Batterie diesbezüglich kauim ein Unterschied vorhanden war (27 zu 28Ah...).
    Also auch im Neuzustand nicht annähernd 49Ah....
    Die Spannung geht bei der alten Batterie durch den relativ hohen Innenwiderstand bei Entladung halt deutlicher runter, als es bei einer neuen Batterie der Fall ist und auf welche genauen Bedingungen, die Fz-Warnungen und teilweisen Funktionsabschaltungen reagieren, wissen wir nicht.
    Zur AGM:
    Wenn man auf von EFB auf AGM codiert, sollte das eigentlich dazu führen, dass die Spannungen etwas angepasst werden......ansonsten müsste man sich Fragen, was diese Auswahlmöglichkeit überhaupt soll....
    Bei jedem Verbrenner des VW-Konzerns mit Start&Stop werden, unabhängig ob EFB oder AGM verbaut ist, auch bei 15-20Grad noch bis zu knapp 15V in der Spitze erreicht....mehr als ca 15V kann die LiMa offenbar nicht....
    Es gibt halt nicht "die" Ladespannung, denn die Auswirkungen der Ladespannung stehen (neben der Temperatur) immer auch im Zusammenhang mit dem aktuellen Ladezustand, der Ladestromstärke und mit der Absoptionszeit.
    Eine übliche 50-70Ah-Starterbatterie wird von üblicher Ladetechnik im Fz immer mit relativ großem anfänglichem Strom geladen.
    Übliche Lichtmaschinen schaffen 1200W bereits bei Motorleerlaufdrehzahl und der DC-DC-Wandler eines MEB schafft bis zu 3000W.
    D.h. dass die Fz-Ladetechnik so leistungsfähig ist, dass die Sollladespannung (z.b. 14,8V) selbst bei deutlicher entladener Batterie innerhalb von sehr kurzer Zeit anliegt (oftmals unter 1 Sekunde) und ab dann wird der Lade-Strom kontinuierlich geringer.
    Die Ladetechnik hält sich also z.b. nicht daran, dass der Ladestrom nur bis zu 10% betragen sollte, wie es in einigen, m.E. veralteten, Unterlagen steht.
    Wenn die Sollspannung der Fz-Batterie erreicht ist, ist der Ladezustand bei Ladung durchs Fz daher noch lange nicht so hoch, als wenn man z.b. die Fz-Batterie mit einem CTEK MXS 5 bis zur Sollladespannung lädt.....die Verhältnisse sind also durchaus unterschiedlich.
    Es gibt ja sicher zig-tausende von MEB-Fz, die ihre 12V-Batterien mit diesen relativ hoch erscheinenden Sollspannungen laden und bisher nicht auffällig wurden. So wirklich dramatisch kann das daher vermutlich nicht sein.
    Das Problem ist m.E. eher, dass die Warn- und Funktionsausfalls-Schwelle der MEB zu niedrig ist und dass es zusätzlich einige Fz gibt, wo es zu den unerklärlichen Entladungen in der Ruhephase kommt.
    Auch wegen der "Auslöse-Schwellen" wäre eine Umrüstung auf AGM m.E. richtig, denn deren Spannungslage ist grundsätzlich 1, 2 zehntel Volt höher, als die einer EFB und zudem ist die AGM rund 50%-100% zyklenfester.
    ich schätze die Lebensdauer einer AGM in meinem Alt-Enyaq, der bisher keine unerklärlichen, deutlichen Entladungen hatte, ca so groß ein, wie die Lebensdauer einer AGM in einem Konzernverbrenner mit S&S; rund 5-6 Jahre.
  • Was mir aufgefallen ist........wir haben eine elektrische Feststellbremse die über 12 Volt betätigt wird.
    So ein Bauteil wird auch bei der Schulung verwendet. Aber des öffteren ist es vorgekommen
    das die Batterie nach dem Unterricht nicht abgeklemmt wurde mit der Folge das die am
    nächsten Tag leer war.
  • Ich habe mir auch die Werte von ichderarnd aus #85 angesehen.
    Deine Batterie Temp (Sensor) war bei 1 Grad und du hattest 15,25V. Wären auch 0,25-0,3V zuviel.
    Wie verhält sich denn deine AGM nachdem Tausch, die hast du auf binary-AGM codiert?
    Genau das fand ich auch. Die Ladespannung ist m.E. zu hoch.
    Ich war am Sonntag mit der neuen AGM erstmals unterwegs. Genau, ich habe binary-AGM codiert. Hier der Mitschnitt aus CarScanner (der in der neuesten Version unter Android jetzt häufig zu Abstürzen neigt :/ :(
  • Die Spannungsschwankungen sind schon merkwürdig :/ .
    Sie korrelieren deutlich mit den Hochvoltnebenverbrauchern. Schon interessant, entweder ist es die DC/DC-Wandler-Regelung
    oder die Messung wird durch die Nebenverbraucher beeinflusst. Es geht ja hier um nichtmal um 0,1 V Differenz.
    Hier dieselben Daten wie oben mal zusammen mit den Hochvoltnebenverbrauchern:
  • Genau das fand ich auch. Die Ladespannung ist m.E. zu hoch.
    Vielen Dank für die ganzen Aufzeichnungen :)
    Hast du den Wert "12V Batterie Temperatur" auch aufgezeichnet?
    Falls nein und man nehme die Außentemperatur als groben Vergleichswert und schaut auf die Varta Formel, dann liegen die Batterie Spannungen der AGM mit der AGM-Codierung unter den Werten, was langfristig besser für die 12V ist. :)
  • Hast du den Wert "12V Batterie Temperatur" auch aufgezeichnet?
    Ja, die wird allerdings ohne Nachkommastelle aufgezeichnet, daher hatte ich die Außentemperatur in die Grafik genommen.
    Anfangs lag sie bei 6 Grad, ist dann zum Ende der Hinfahrt auf 7 Grad gesprungen (Grafik 1 und 2). Abends auf der Rückfahrt (Grafik 3 und 4) waren es dann 8 Grad.
    Nach Deiner Tabelle scheint mir die Ladespannung mit Einstellung AGM nicht zu hoch zu sein.
  • Nach Deiner Tabelle scheint mir die Ladespannung mit Einstellung AGM nicht zu hoch zu sein.
    genau, so sollte sie auch bei der EFB sein.
    Oder ob dieser optimale Zustand nur am Anfang (Neu) gegeben ist und später mit weiteren Ladezyklen und höheren Innenwiderstand wieder die Batteriespannung überschritten wird?
    Denke das wird sich später zeigen, aber so sieht das bei dir sehr gut aus.
    so eine Feststellbremse, die per 12V-E-Motor angetrieben wird, ist heutzutage vermutlich keine Besonderheit von MEBs.
    Wenn die (bzw. das dazugehörige Steuergerät 03) einen Fehler hat, kann halt ungewollt Strom gezogen werden.
    Einen Fehler kann aber letztendlich jedes Stg des Fz haben und alle Stg werden bei abgeklemmter HV über die 12V-Batterie gespeist.
    Der Fehler müsste, wenn die Bremse selbst der Auslöser sein sollte, aber schon vorhanden sein, wenn das Fz abgestellt wird und nicht erst, irgendwann mal in irgendeiner Nacht....
    So eine ähnliche Geschichte wird für die bisher unerklärlichen Entladungen in Ruhephasen letztendlich verantwortlich sein, nur leider ist es nicht offensichtlich, welcher Verbraucher ursächlich dafür verantwortlich ist.
    Die Eigendiagnose, die Fehler feststellt und speichern kann, hat u.a. da wohl ihre Lücken....und die äußere Diagnose eines Fehlers, der "irgendwann" während déiner Ruhepause auftritt, ist nicht so einfach.....
    Vermutlich deswegen die grundsätzliche Batterietauscherrei.
Bereits 14325 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
