  • Deswegen kaufe ich mir auch einen TV von Technisat oder Samsung (Made in Poland /Czech) und keinen Hisense. Und selbstverständlich kaufe ich Trigema. ;)
    Ohh vorsichtig...
    Je nach Fernseher sind die Panels da drin aus China (Quasi alle LCD, die zugekauften LG OLED...).
    Manchmal kommt man gar nicht drauf was alles aus China sein könnte. Hat nicht eine chinesische Firma gerade die TV Linie von Sony gekauft?
    Ansonsten ist doch VW gerade am prüfen den Tavascan nach Europa zu holen (Nachdem sie viel Geld ausgegeben haben, ein Auto in China bauen zu können was für Europa bestimmt ist - Strategie hat dort gerade echt keiner).
  • Mal ne Frage, auch wenn ich viel mitlese, aber wenn man’s dann braucht, werd zumindest ich unsicher, wie ich’s richtig mache:
    Ich wollte eben in der App eine Ladung für heute Nacht einstellen.
    Ging aber nicht, weil die Verbindung wegen Batterieschutz unterbrochen wurde. Passiert mir zum ersten Mal seit 2,5 Jahren!
    Damit die Batterie wieder geladen wird, soll ich das Auto starten (und vmtl sitzen bleiben, damit es auch an bleibt). Dass ich fahren muss, ist nicht beschrieben.
    Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich aber heute noch nicht länger ins Auto setzen und plane, den Gurt einzustecken, damit der Eny an bleibt, wenn ich mich auf den Fahrersitz setze und gleich wieder rausgehe. Schon jetzt sollte die 12V-Batterie dich geladen werden, oder?
    Wenn ich dann aber zusätzlich auch noch einen Ladevorgang der HV-Batterie starte und den Enyaq die ganze Nacht lang angeschlossen lasse, kann ich dann davon ausgehen, dass die 12V-Batterie auf alle Fälle wieder voll geladen ist?
    Auch die HV-Batterie sollte dabei auf den gewünschten SoC geladen werden, weil wir ihn morgen Mittag und Nachmittag dringend brauchen.
    Hab ich richtig gedacht oder was vergessen?
    Danke für Eure Unterstützung!
  • Ich hatte die letzten Tage zwei mal dasselbe. Letztes Mal habe ich mich nur kurz reingesetzt und die 'Zündung' eingeschaltet und schon ging es wieder. Du musst vielleicht gar nicht länger drin sitzen. Kurz aktivieren, die Einstellungen vornehmen und dann ist es egal, ob es wiederkommt.
    Genau! Ich habe das Batterieschutzproblem schon eine Weile und warte z.Z. auf eine Ersatzbatterie beim 8)
    Für ihn sollte ich ein Video mit der "Nicht-Funktion" des Fahrzeugs erstellen. Danach bin ich nur kurz aus der Garage gefahren, Eny ausgemacht.
    Und siehe da: Hab8, Kessy und die Online-Verbindung zur App waren sofort wieder da.
    PS: Batterietausch: Laut 8) ist keine Erstausrüster-Batterie mehr als Ersatz bestellbar. Es kommt was anderes. Ob das eine AGM wird, konnte er nicht sagen.
  • Dann werde ich das mal so versuchen und einfach im Auto die Einstellungen vornehmen, die ich sonst per App eingestellt hätte. Das ganze mit Zündung an und Daumen drücken ✊🏻
  • Danke für Eure schnelle Hilfe, vercingetorix und vama24 !
    Es kam, wie Ihr geschrieben habt: ich hab mich ins Auto gesetzt, Zündung an, warten bis das Infotainment gestartet war (inkl. OK-Button) und dann das Lademenü geöffnet. Währenddessen nirgends ein Hinweis im Auto, dass es ein 12V-Problem gibt oder gegeben hat!
    Nachdem ich die bevorzugte Ladezeit eingestellt hatte, bin ich dann wieder ausgestiegen und habe ihn an die Wallbox gehängt. Nichts Auffälliges!
    Am Handy tauchten 2 Datenschutzmeldungen der App auf, in der App war aber wieder alles in Butter und kein weiterer Hinweis auf den vergangenen Fehler oder die Datenschutzmassnahmen… da kann man nur staunen und weiter beobachten!
  • Nur mal so als Update: bei mir stand am Dienstag der dritter Versuch an, ein Steuergerät zu tauschen, damit endlich der richtige Kilometerstand wieder eingetragen werden kann. An sich kein Thema. Das Fahrzeug sollte am gleichen Tag fertig werden. Das hat wohl auch geklappt bei mir poppte die App auf wollte komischerweise das Kennzeichen noch mal haben - und dann war alles tot. Die Werkstatt sagt sie haben das Fahrzeug fertig gemacht, rausgefahren wollten das zum Abholen hinstellen, dann jede Menge Störung Rückmeldungen. Seitdem ist die Kiste komplett tot. Es funktioniert gar nichts. Skoda hat schon zwei Tage daran umgebaut, ich fahre wieder mal ein ID4 und den so lange bis meiner vielleicht doch mal irgendwann fertig wird. Interessanterweise habe ich ja der Werkstatt ein komplett funktionstüchtiges Fahrzeug mit der 5.4.4 übergeben. Null Probleme - bis auf den falschen Kilometerstand. Skoda kennt das Problem wohl schon, nur funktioniert die Standard-Lösung einfach nicht. Wenn einmal der Wurm drin ist.....
  • Du hast aber auch ein Glück mit Deinen Enyaqs ... :whistling:
  • Mal wieder ein Update von mir.
    Nachdem ich jetzt schon die dritte neue Batterie drin habe, wird sie nun aufgrund dessen, dass sie wieder defekt ist, erneut ersetzt.
    Spannend zu erwähnen ist, dass die aktuelle Batterie neu rein kam als mein ehemals 4.0 auf 5.2 aktualisiert wurde. Hat also der Wechsel zur 5.x.x leider nichts an der Haltbarkeit der 12V Batterie beigetragen. Außerdem spannend ist, dass es bei allen Austauschbatterien immer eine neue Teilenummer gab und jetzt auch wieder gibt.
    Zum Glück habe ich 5 Jahre Garantie und ich sehe es schon kommen, dass ich dann in einem Jahr wieder eine neue brauche 😐
    Roter 85X Sportline mit Maxx Paket. Software 4.0
    Bestellt: 27.12.2022. 80X - Velvet Rot mit Maxx, Transport, Anhänger und Pano, inkl. 3 Jahre erweiterter Garantie. Wird jetzt ein 85X und ist seit KW 51.2023 "in Produktion". In KW2.2024 fertig gebaut und ab KW3 im Transport zum Händler (PLZ 39). Seit KW5 beim Händler. Abholung im März.
  • Nachdem ich jetzt schon die dritte neue Batterie drin habe, wird sie nun aufgrund dessen, dass sie wieder defekt ist, erneut ersetzt.
    Das ist interessant. Meine Batterien wurden zweimal getauscht, jetzt also die dritte. Das Auto hatte ursprünglich auch 4.0, dann 4.1 und jetzt 5.4.3. Seitdem ist Ruhe, ich bin den ganzen letzten Winter, auch an zwei Tagen mit -10°C, gefahren, es gab keine Unterspannungsprobleme mehr. Vielleicht wurde das Lademanagement der 12V-Batterie erst zur 5.4 optimiert.
