  • z.b. E-Mike hatte hier einige Spannungsdiagramme geliefert, wo m.E. eindeutig zu erkennen war, wann und wie lange "unerklärlich" entladen wurde.
    Solche Diagramme nützen nur nichts, wenn sie von den Werkstätten ignoriert werden bzw., so wie es hier beschrieben wurde,"werkseitig" ignoriert werden sollen...
    Wenn man sie nicht ignorieren würde, müsste/sollte man sich eigentlich darum kümmern, die Ursachen zu diagnostizieren. Ich vermute, dass das nicht ganz einfach ist und/oder, dass man die Konsequenzen scheut.
    Ich selbst kann leider nicht mit entsprechenden Diagrammen helfen, da solche Vorgänge bei mir bisher nicht aufgetreten sind (auf Holz klopf...) und sich die Batterie nach bald 3 Jahren m.E. noch im brauchbaren Zustand befindet.
    Bisher auch bei minus 5 Grad Fz-Temperatur keine Meckerreien, wenn ich per App die Standklimatisierung starte.
  • Die 12V Batterie ist hinüber, da hilft auch Laden jetzt nichts mehr, hättest du vor der Tiefentladung
    machen müssen, aber wer geht schon davon aus.
    Winter und Kurzstrecke ist für die Batterie tödlich, da mIt Software 5.4 nur beim Fahren geladen wird.
    Habe bei meinem 1,5 Jahre alten auch schon die 2. Batterie. Geht auf Garantie.
    Wäre halt fein wenn Skoda bzw. die MEB-Platform das mal generell löst.
    Tesla hatte das gleiche Problem mit der 12V Batterie, da da noch mehr Strom gezogen wird mit Wächter-Mode etc.
    Die haben dann bei den neuen Modellen auf größeren 12V LFP Akku umgerüstet.
    Enyaq Coupe RS 2024 in Mamba-Grün, Software 5.4.3
  • Ich hab mir 5 Jahre Garantie gekauft und wenn in der Zeit die Batterie 5 mal gewechselt werden muß...vielleicht ändert sich dann eher was.
  • Ich muss mal von einer anderen Erfahrung berichten, die mich selbst auch verwundert. Vorab, ich habe keinerlei Scanner oder ähnliches, weiß nichts zu den Werten.
    Habe das Fahrzeug neu in 10/24 bekommen, also Software 5.2, und so Ende November letzten Jahres erstmals die Meldung des Batterieschutzes. Hab hier intensiv gelesen und nach rund 2-3 Wochen mit den zeitweiligen Anzeigen die Welcome/Leave-Funktion ausgeschaltet, da war es etwas besser. Die Meldungen hielten an bis rund Mitte Februar und waren dann verschwunden. Und das sind sie bis heute, habe seit diesem Zeitpunkt nie mehr eine Meldung in diesem Winter bekommen. Standort des Fahrzeugs gleich, Fahr- sowie Ladeverhalten ebenfalls. Die schwache oder eventuell schlechte Batterie wird vermutlich keine Wunderheilung über Sommer bekommen haben.
    Ist es möglich, dass es mit einem Update der letzten Monate da eine Verbesserung gegeben hat - also Lade- oder Messtechnisch? Falls ich die eventuelle Antwort dazu hier irgendwo überlesen habe dann sorry für die Wiederholung.
    P.S.
    Vorheizen und jegliche Zugriffe auf das Fahrzeug die App jederzeit ohne Probleme möglich.
    Enyaq 85 Sportline samt PANO und AHK, seit Oktober 2024
    Sungrow PV-Anlage mit 9,8 kW/h und 10 kW Speicher (Ost-West Ausrichtung) und Sungrow Wallbox
  • Interessant wäre mal ein Spannungsaufzeichnung von Fz mit der neuesten Software über ein paar Betriebstage hinweg.
    Dann müsste man das, wenn etwas an der Lade- und Entladetaktik geändert wurde, erkennen.
  • Hi,
    mein Enyaq 85 Facelift mit SW5.4 in den letzten Tagen auch regelmässig im Batterieschutz.
    SoC und SoH der 12Volt Batterie laut Car Scanner bei 98% ...
    Heute Nacht ging das Teil wieder offline. Stand draussen bei Minusgraden. Habe mich gerade reingesetzt, "Zündung" an und 12Volt Status einmal ausgelesen: 12Volt Voltage 15.3 Volt, 12 V Current 5,6A, 12V SoC 81%, 12V SoH 99% , 12V Capacity 46 Ah, temp: 0 Grad
    Ich verstehe es echt nicht.
    Nachdem ich jetzt zum Auslesen kurz im Auto war und die Zündung anhatte komme ich wieder remote mit der App drauf. Was auch immer Skoda hier treibt , ist merkwürdig ... ... ...
    Im nächsten Schritt werden die Schlüssel über Nacht doch einmal in eine Metalldose versenkt. Keine Ahnung wie weit die versuchen mit dem Auto zu kommunizieren und etwas anstossen...
    Grüße, Martin
  • "Zündung" an und 12Volt Status einmal ausgelesen: 12Volt Voltage 15.3 Volt
    Ich fürchte da hast du den Ladestrom gemessen. Bei "Zündung an" wird die Batterie doch von der Hochvoltbatterie geladen.
    Neues Fahrzeug:
  • Ich fürchte da hast du den Ladestrom gemessen. Bei "Zündung an" wird die Batterie doch von der Hochvoltbatterie geladen.
    15,3V sind letztendlich die Ladespannung.
    Der Ladestrom wurde doch explizit mit 5,6A angegeben....wobei der sehr wahrscheinlich nicht konstant war, sondern kontinuierlich geringer wurde....
    Der SOC erscheint bei noch 5,6A und gut 15V mit 81% durchaus plausibel.
    Es nützt nichts.....die Spannung der 12V-Batterie kann man insgesamt nicht über OBD ermitteln.......das geht nur "von außen".
    Über OBD kann man keine normale Ruhespannung messen.....und sobald man sich ins Auto setzt, lädt der DC-DC-Wandler ohnehin.
    Die SOH (es gibt zudem 2 Werte...) und SOC-Ermittlung des internen "Sensors" klappt zudem nicht so sehr überzeugend.
  • 20251227_092401000_iOS.png20251227_092440000_iOS.png20251227_092403000_iOS.png20251227_092418000_iOS.png20251227_092358000_iOS.png20251227_092422000_iOS.png20251227_092415000_iOS.png
    Hello @ all,
    habe mein Enyaq am 18.11.15 id Werkstatt zum update ID.S 5.4.3, seither scheint die Nachladung schneller anzuspringen.
    Nachdem ich dieses schwerwiegende PROBLEM HATTE.
    Allerdings gab es auch am ug Zeitpunkt einen Spannungseinbruch vermtl. beim Öffnen des Autos!
    Es kann aber auch sein, dass das Fzg nicht verschlossen war?!
    Da werden wir mal explizit drauf achten und nach Fahrten gleich verschließen.
    Gruß Sven
    Zeit
    Spannung(V)SoC(%)Temperatur(℃)
    23/12/2025 14:5512.11403.0
    23/12/2025 14:5712.17393.0
    23/12/2025 14:5911.97383.0
    23/12/2025 15:0112.04372.0
    23/12/2025 15:0315.16373.0
    23/12/2025 15:0515.21383.0
Bereits 12461 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
