E-Auto abschleppen lassen
  • Also ich würde es so verstehen:
    Sicherung ziehen, und auf der nicht angetriebenen Achse abschleppen.
    Transport (also längere Strecken nur auf der Ladefläche).
    Bedeutet aber auch für mich, auf jeden Fall wird ein Abschleppwagen benötigt.
    Mittels PKW scheint es mir so nicht zulässig zu sein.
    Außer die Betriebsanleitung sagt was anderes. Aber die habe ich nicht 🤷‍♂️.
    Und ich meine halt nicht, was wohl möglich ist, sondern was Skoda vorschreibt.
  • Das sagt die Anleitung. Sie beschreibt einen üblichen Abschleppvorgang. So wie man jedes andere Auto auch abschleppt.
    Fahrzeug abschleppen
    Beim Abschleppen die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften beachten.
    Das Abschleppen erfordert Übung. Beide Fahrer sollten mit den Besonderheiten des Schleppvorgangs vertraut sein.
    WARNUNG
    Bei ausgeschalteter Zündung arbeiten der Bremskraftverstärker sowie die Servolenkung nicht. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Lenkungssperre einrastet.
    Beim Abschleppen des Fahrzeugs muss die Zündung eingeschaltet sein.
    WARNUNG
    Das Abschleppseil darf nicht verdreht sein.
    Zum Abschleppen ein geflochtenes Kunstfaserseil verwenden. Kein gewundenes Abschleppseil verwenden.
    HINWEIS
    Das Abschleppseil während des Abschleppvorgangs stets straff halten.
    Das Fahrzeug darf nicht mit angehobener Achse abgeschleppt werden.
    Wo soll das Abschleppseil oder die Abschleppstange befestigt werden
    An der Abschleppöse vorn
    An der Abschleppöse hinten
    An der Kugelstange der werkseitig eingebauten Anhängevorrichtung
    Bei Fahrzeugen mit werkseitig verbauter Anhängevorrichtung befindet sich hinten keine Aufnahme für die einschraubbare Abschleppöse.
    Hinweise für den Fahrer des ziehenden Fahrzeugs
    Langsam und stoßfrei anfahren.
    Erst dann beschleunigen, wenn das Seil straff ist.
    Hinweise für den Fahrer des gezogenen Fahrzeugs
    Den N -Modus des Automatikgetriebes wählen.
    Transport mit einem Abschleppfahrzeug
    Das Fahrzeug muss sich mit den Rädern der beiden Achsen auf dem Abschleppfahrzeug befinden.
    Im Notfall kann das Fahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit und bis zu einer Entfernung von max. 100 m zum Absch
    leppfahrzeug geschleppt oder geschoben werden.
    Mokka-e Ultimate
  • Darf ich mit nem Enyaq, der max. 1200 kg als Anhängelast an der Kupplung ziehen darf, per Abschleppöse einen anderen Enyaq von 2200kg bewegen? 🤷‍♂️ 🤔
    Also nicht nach STVO sondern wegen des Zuggewichts?
  • Aber beim 2x4 könnte man ihn doch auf der Vorderachse abschleppen (das 2. Bild). 🤔
    Nach dem folgenden Zitat aus der Anleitung wohl nicht:
    Man darf ein Fahrzeug abschleppen, daß schwerer ist, als die Gespannzuglasten es zulassen würden. (Ich habe mit einem Trabbi einen Opel Omega angeschleppt - Starthilfe konnte ich ihm mit meinen 6V nicht geben)
  • So ähnlich hatte ich das auch mal mit der Pappe einen 5er BMW Coupe, hat sicher mehr Kupplung gekostet als ein ganzes Jahr fahren 8)
  • Man darf ein Fahrzeug abschleppen, daß schwerer ist, als die Gespannzuglasten es zulassen würden. (Ich habe mit einem Trabbi einen Opel Omega angeschleppt - Starthilfe konnte ich ihm mit meinen 6V nicht geben)
    Ich meinte ja nur, ob die Statik das Autos das auch packt?
  • OK danke für eure Antworten, wenn es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, darf man es wohl machen.
    Falls die Batterie leer ist, kann man sie vielleicht auch laden, muss man nur auf D stellen und rekupieren. :/
    Ich meine mal sowas von einem Teslafahrer gelesen zu haben.
    Edit:
    Habe mal fix gegoogelt:
    Reichweiten-Spende: Tesla Model 3 gewinnt am Verbrenner-Haken schnell Strom zurück
    Ein YouTuber hat probiert, ob sich ein Tesla Model 3 durch Abschleppen aufladen lässt. Das funktionierte – sogar mit recht hoher Leistung.
    teslamag.de
    Firmenleasing mit ca 45.000km Jahreslaufleistung
    Arctic-Silber Metallic, 21" Leichtmetallfelge Betria Anthrazit-glanzgedreht, 125kw Ladeoption, Wärmepumpe, AHK, Infotainment Basic, Mobile Ladestation "iV Universal Charger" mit austauschbaren Anschlussadaptern, Gepäcknetztrennwand
    Bestellt am 27.08.21
    Bekommen am 13.12.22
    Ist ja letztendlich nichts anderes, als würde man bergab fahren, was ja ein ganz normaler Betriebszustand ist.
