3.0 wo stell ich Zuhause laden ein?
  • Habe es mal so gemacht…stand auch Ziel mit Lademöglichkeit gespeichert oder so in der Art…
    Aber beim Aufrufen des nun so angelegtem Arbeit oder auch zu Hause…leider immer noch eine weiße Ladesäule…
    Bei den anderen Favoriten ist hier die Ladesäule dann ja grün, wenn diese mit Lademöglichkeit gespeichert wurden.
    Aber bin gespannt ob es denn evt trotzdem funktioniert.
  • Avanki Wobei Du ja in der Karte bei Deinem Haus jetzt auch eine grüne Ladesäule hast. Das wäre für mich zumindest ein Indiz, dass er das so übernommen hat und Du nicht jedes Mal da unten auf die Ladesäule tippen musst (neben der Zielführung starten).
  • Ja genau....aber auf die Ladesäule die Du meinst (neben der Zelführung starten) Da geht halt immer noch nichts (beim drücken) bzw dachte das er diese dann schon gleich grün Anzeigt.......aber wenn er Sie so im NaviBld anzeigt. (Hatte ich garnicht drauf geachtet in dem Moment) Sollte es ja dann funktionieren, weil ER es ja wissen müsste.....VIELLEICHT :D
  • Ihr müsst eure Wallboxen nur öffentlich zugänglich machen. Dann könnt ihr zum Einen dafür noch THG-Quote absahnen und dann sollte sie auch irgendwann im Navi ganz normal auswählbar sein... 😋😆
    Bringt aber nix, weil die dann weder mit dem Sprachbefehl „bring mich Heim“, „Fahr mich nach Hause“, usw. noch mit dem Button „Nach Hause“ aktiviert werden kann. Man muss das schon mit der Heimatadresse verknüpfen.
  • Versuch abgeschlossen. Es funzt nicht. Das System merkt sich wohl nicht, dass die Heimatadresse eine Ladestation hat. Schade.
    Na dann bin ich ja froh, dass es bei uns zu Hause keine Lademöglichkeit gibt 😄
  • Ich krame das alte Thema wieder hoch, weil das scheinbar bei einigen klappt und bei anderen nicht.
    Was ist der funktionierende Weg, um bei der "Zuhause" Adresse eine Ladestation zu erfassen, damit das Navi die immer kennt?
    SW 3.7 bei mir im Einsatz.
  • Logisch wäre es, wenn man "Zuhause" einen Ladeort definiert. Denke aber, dass das leider nicht funktioniert... 🤔
  • Wenn du nicht zuhause, dann rufe das Zuhause auf. Das Navi zeigt dir dieses dann als Ziel an. Nicht auf „starten“ tippen.. Da kannst du die Markierung setzen.
    Ob das Navi das wie beabsichtigt berücksichtigt, weiß ich nicht.
Bereits 14305 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
