  • Magst Du mal das Vorgehen und die Lokalisation des Schalters angeben?
    Der Schalter sitzt in der Mitte des Sitzes und ist von unten/vorne zugänglich. Er ist von hinten nach vorne in eine Blechlasche/Haltebügel eingeschoben (sitzt unter einem Hartplastikteil der Sitzpolsterung) und rastet dort auf drei Seiten ein (vierte Seite ist der nach vorne gerichtete Stecker). Man findet ihn auch wenn man dem dünnen Kabel folgt welches aus dem querlaufenden Kabelbaum in der Mitte des Sitzes heraus kommt. Wenn man die drei Rastnasen eindrückt, kann man den Schalter nach oben aus der Blechlasche heben und nach hinten wegschieben.
    Beim ersten Versuch habe ich den Schalter einfach ein Stück rausgeschoben sodass er durch den Blech-Haltebügel dauerhaft gedrückt wurde (das kann jeder leicht machen um das Ergebnis zu testen). Leider ist der Bügel so dünn und weich, dass er sich nach einigen Mal Hinsetzen verbogen hat und der Schalter nicht mehr gedrückt wurde. Also habe ich zusätzlich einen ca. 5mm Filz auf den Schalter oben drauf geklebt. Das reicht dass der Schalter dauerhaft gedrückt wird.
    Eine Skoda Lösung - Simply Clever ;)
    Man muss lernen damit zu leben.
    2 Mal editiert, zuletzt von ATL6 ()
  • Das Problem hab ich auch oft. Vorallem wenn er dann noch meint die Vollbremsung einleiten zu müssen weil ich zu nahe irgendwo dran bin (genau deswegen dreh ich mich ja um das genauer zu sehen)
    Sorgt vor allem bei Mitfahrern für Schreckmomente
  • Ich bleibe einfach sitzen beim Rückwärts fahren und nutze die Außenspiegel, liegt vielleicht am LKW Führerschein
  • Mach ich auch so, habe nur Klasse B. Hab mich nur ein einziges Mal umgedreht beim Einparken: Bei der Fahrprüfung.
  • Bei dem Sehschlitz den moderne Autos haben, sieht man eh kaum noch was. Ich hab noch einen 2002er Passaut Variant, der hatte noch eine halbwegs vernünftige Sicht nach hinten. Das Ist mir bei allen Probefahrten der letzten Jahre aufgefallen. Ob das ein 5er Touring, ein A6 Avant, Kia EV6, ID4 oder auch der Enyaq war. Von Aussen sieht das noch halbwegs erträglich aus.... X/
    Geht mir ähnlich, bei dem Superb2 konnte ich locker einparken und brauchte keine Sensoren, mit dem Eny würde ich zumindest zu Beginn irre Lücken lassen, oder in die kleinen Lücken nicht reinkommen. Spiegel und Kamera funktionieren gut in Kombination. Muss man sich erst dran gewöhnen, dann geht das schon. Die einzige Drehung die ich hinlege, zu prüfen, ob ich richtig in die Garage zirkle (und das ist noch Gewohnheit), Rest ist dann mit der Kamera und Spielgelblick
  • Genau deshalb gibt es die Rückfahrkamera. Ohne wollte ich meinen Auris 2 auch nicht knapp einparken müssen. Mit ist es kein Problem.
    Bei Hängerbetrieb kann die Kamera aber durch den Hänger verdeckt sein. Immerhin kann man den dann im Auge behalten.
  • Hi, seid heute wird keine Landkarte im infotainment angezeigt. Nur der graue Skoda-Screen. Navi geht aber einwandfrei inkl. Sprachansagen, wenn ich einen gespeicherten Kontakt absteuere. Nur eben keine Karte sichtbar. Echt komisch. Hat jemand Ideen.
    Hast du ein Reset vom Infotainment (ca. 10 Sekunden auf die An/Aus-Touchfläche drücken) schon probiert?
  • Das hatte ich vorgestern erstmalig. Das oben beschriebene Vorgehen hat geholfen.
