Ambientebeleuchtung in beiden Türen der Beifahrerseite ausgefallen
  • Hallo,
    mir ist gestern aufgefallen, dass bei beiden Türen auf der Beifahrerseite das Ambientelicht aus ist und auch garnicht an geht.
    Auf der Fahrerseite leuchtet es wie gewohnt.
    Es betrifft auch wirklich nur die Ambiente-LED Streifen. Die Beleuchtung der Türgriffe und die Lampen an der Decke funktionieren einwandfrei.
    Ich kann gar nicht sagen wie lange die schon aus sind.
    Ich dachte erst dass es vielleicht mit einem Update zusammenhängt, das letzte Woche OTA rein kam und habe daher heute mal das Infotainment System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    Keine Besserung. Auch das ziehen und wieder reinstecken der Sicherung 6 half nicht.
    Vielleicht doch eine lose Steckerverbindung? Wo kann ich das Prüfen? Wo finde ich Stecker? Noch in der Tür? Aber dann müsste ja bei beiden gleichzeitig was lose sein... dann vielleicht doch irgendwo ein Steuergerät das beide Türen betreibt?
    Habt ihr eine Idee?
    Das Auto ist BJ 2022.
    Danke und viele Grüße!
  • embi jede Türe hat sein eigenes Steuergerät. Die Ambientebeleuchtung mit der Intensität (Helligkeit) und Farbe wird aber von Comfort-STRG gesteuert. Verändert sich denn der Zustand, wenn due im dunklen die Türe öffnest?, also die Ambientebeleuchtung auf rot umspring, von der offenen Türe?
    Gruß PdP
  • sorry für meine späte Rückmeldung.
    Es ändert sich leider nichts, wenn ich die betroffenen Türen öffne. Das Ambientelicht dort bleibt aus.
    Ich denke ich werde jetzt erstmal versuchen, die Türverkleidung abzubekommen um Kabel und Anschlüsse zu checken..
  • So, nachdem es bei den beiden Türen also so aussieht:
    habe ich heute die Türverkleidungen mal abgebaut und zum Glück festgestellt, dass einfach nur die Stecker zu den LED Leisten aus den Buchsen gerutscht waren und lose herumhingen:
    Wie das gleich bei zwei Türen und dann auch noch auf der selben Seite passieren konnte während die Fahrerseite verschont blieb, ist mir ein Rätsel aber nachdem ich die Stecker wieder eingesteckt habe, leuchtete das Ambientelicht in den Türen wieder so schön wie es soll :)
    In diesem Sinne: einen schönen Sonntag!
  • Cool, Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! 👏
    Wie aufwändig war die Demontage (und anschliessende Montage) der Türverkleidung?
    Enyaq 85 Loft blau (Bj. 9/24), Software 5.2
  • Das dürfte dann wohl ein Werksfehler sein....
  • Die haben doch eigentlich eine Verriegelung :/
  • naja, schlampig zusammen gesteckt.....
    dann Erschütterungen währen der gesamten Zeit und irgendwann....
    Plöpp und dunkel.
    Da es beide Türen auf einer Seite betrifft, ist davon auszugehen, dass
    auch der Monteur der Gleiche war.
    Einmal editiert, zuletzt von goofy1966 () aus folgendem Grund: schreibweise korrigiert
Bereits 13764 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
