Empfehlungen für die Wallbox
  • Am liebsten wäre mir natürlich anschließen und los ;)
    Wenn es aber kleinschrittig und verständlich erklärt wird, könnte ich sicherlich auch die grundlegenden Dinge selbst einstellen. Vorausgesetzt es geht nicht in die Informatik/Programmierrichtung :D
    Programmieren muss man da nix, aber man muss sich einmal mit den ganzen möglichen Parametern und Einstellungen beschäftigen, damit man grob versteht, was da passiert und dann in die Tiefe absteigen kann (wenn man will).
    Für einen ersten Abgleich, ob die für Dich überhaupt in Frage kommen würde, kannst Du mal nach Deinem Wechselrichterhersteller und Batteriespeicher im openWB Forum schauen, ob die direkt unterstützt werden (so wie ich Enpal verstanden habe, haben die ja keine eigene Hardware :/ ). Wenn das nicht gegeben wäre, könnte es schon deutlich komplexer werden und eine andere Wallbox wäre dann evtl. geschickter, wie z.B. die Zappi (die misst über Klemmen direkt am Hausanschluss und ist damit maximal unabhängig von allem anderen, kann aber meiner Kenntnis nach kein EEBus).
    Nachtrag: für Enpal kann man wohl lesenden Zugriff auf die InfluxDB-Schnittstelle beantragen (via Ticket beim Support), dann kann man das evtl. im passenden Modul der openWB abfragen - der andere Weg wäre über ein zusätzliches PV-Kit, dass mit Messadaptern die Werte bereitstellt und dann keinen direkten Zugriff auf die Enpal-Komponenten benötigt. Aber da würde ich mich vorher nochmal tiefer einlesen ;)
  • Danke für eure Tipps und Anregungen. Das hat mir sehr bei der Recherche geholfen. Letztlich habe ich mich jetzt dazu entschieden, den Sungrow AC22E-01 zu nehmen. Der passt perfekt zum Wechselrichter und Batteriespeicher und war bei NAKA24 für sehr ansprechende 600 € zu haben (da der AC011E-01 nicht mehr lieferbar war, wurde mir der Nachfolger zum selben Preis angeboten).
    Die Kommunikation läuft dann direkt über den Wechselrichter und den Enpal.One Energiemanager. Von daher sollte da alles reibungslos untereinander laufen und reicht für meine Anforderungen und Ansprüche.
    Enyaq iV 60 Loft (EZ 10/21, 03/26 gekauft), SW 3.7 (seit 04/26), Moon-Weiß, 21'' Betria anthrazit glanzgedreht, Matrix-LED, pACC, Wärmepumpe, Progressivlenkung, Soundpaket, Komfortsitze, Ausstattungs-Paket Drive Sport Basic, Ausstattungs-Paket Family, Ausstattungs-Paket Parken, Convenience-Paket Basic
  • Genau der WARP3 Charger ist genial, habe ich auch.
    Als 22KW Version (per DIP-Schalter auf 11KW gedrosselt), so ist man für die Zukunft flexibel ohne Neuanschaffung
    Vor allem der modulare Aufbau ist genial, super wenn mal irgendwas defekt sein sollte, kann mna dann selbst repieren
    Die regelmässigen Firmwareupdates mit Verbesserungen sind topp, ist einfach zukunftssicher diese Wallbox
    VW ID4 1st max aus 2021/06 SW-Stand 3.7 warte auf 3.8.3 OTA KM-Stand knapp über 100tkm
  • Ich suche eine simple Wallbox, die das Auto (Enyaq 60) über Nacht lädt. Weitere Anforderungen habe ich nicht. Hab im ADAC-Test 2024 die Delta AC Maxx gesehen, die sehr gut bewertet wurde. Kostet lediglich um die 200 Euro und ist vom Funktionsumfang für mich vollkommen ausreichend.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Wallbox gemacht? Vielen Dank im Voraus.
    Mit Erfahrung zu der Box kann ich Dir nicht dienen, aber mit meiner generellen Erfahrung zum Thema Wallboxen. Aber zunächst mal Danke für den Hinweis auf die Box. Der Preis ist sehr günstig und die ADAC-Bewertung (insbesondere bei der Sicherheit) ist sehr gut. Bei Deinen Anforderungen wäre Sicherheit eines der Hauptkriterien. Du musst für Dich noch beantworten, ob Dir 5 m Kabel reichen. Ansonsten habe ich mal nach Zukunftssicherheit geschaut, falls doch mal die Anforderungen in der Zukunft größer sind. Man würde die Box auch mit evcc für PV-Überschussladen nutzen können.
  • Mit Erfahrung zu der Box kann ich Dir nicht dienen, aber mit meiner generellen Erfahrung zum Thema Wallboxen. Aber zunächst mal Danke für den Hinweis auf die Box. Der Preis ist sehr günstig und die ADAC-Bewertung (insbesondere bei der Sicherheit) ist sehr gut. Bei Deinen Anforderungen wäre Sicherheit eines der Hauptkriterien. Du musst für Dich noch beantworten, ob Dir 5 m Kabel reichen. Ansonsten habe ich mal nach Zukunftssicherheit geschaut, falls doch mal die Anforderungen in der Zukunft größer sind. Man würde die Box auch mit evcc für PV-Überschussladen nutzen können.
    5m Kabel würden reichen. Der Wagen steht - ab August :) - direkt an der Außenwand, an der die Box installiert ist. PV ist für mich kein Thema. Dann spricht doch nix gegen diese preiswerte Lösung, oder?
  • Bei außen würde ich eventuell darauf achten, dass die Box eine Autorisierung über eine Karte etc. hat. Hängt aber von der Gegend ab ...
    Neues Fahrzeug:
  • Bei mir wurde heute eine WB von Easee Max (11 KW) installiert. Test am Auto des Monteur war ok.
    Im September kann ich Erfahrungen berichten.
    Denn erst dann ist mein RS zur Auslieferung geplant.
    PV- Anlage 11,84 kWp Huawei WR 10 kW und Batterie 10 kWh Ausrichtung:NO und SW. Installiert: Dez. 2022
    Buderus WP seit Sept. 2023 mit AC-Thor Heizstab 3kW, Luft/Luft WP ( a.k.a. Klimaanlage) von Mitsubishi (SCM50ZS-W 5 kW mit 3 Innengeräten seit Juni 2024, Wallbox Easee Max 11 kW & Equalizer seit Juni 2026
    Enyaq RS Black-Magic Perleffekt 🙂-mit Alles + Scharf, ausser 21’ Felgen und veganem „Leder“ 🤣
    Bestellt 10.02.26 ✍️- Produktion begann am 07.08.26 🏭- Produziert 30.08.26 🧑‍🏭- Übergabe 17.09.26 🛣️
