Parken ohne Feststellbremse
  • § 15 StVO: Liegenbleiben von Fahrzeugen - Bußgeld 2026
    llll➤ Infos zu § 15 StVO z. B. ✔ Was schreibt Paragraph 15 StVO im Falle des Liegenbleibens vor? ✔ Welche Sanktionen können bei Verstößen drohen?
    www.bussgeldkatalog.org
    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/panne/autopanne-tipps/
    Ein Gesetzesverstoß kann, aber muss nicht vorliegen, so wie ich das verstehe. Mitunter auch Auslegungssache des Polizeibeamten bzw. einzelfallbezogen würde ich sagen.
    Nachdem schon freundliche Zeitgenossen statt zu helfen als Geisterfahrer unterwegs sind, ist m.E. die Verkehrsgefährdung gegeben.
    Aber unabhängig vom Gesetzestext liegt es im Interesse eines jeden Verkehrsteilnehmer so schnell wie möglich mindestens sich selbst und am besten auch das Fahrzeug aus dem Weg zu räumen.
    Und da sollten auch alle zusammenhelfen, solange man sich selbst nicht gefährdet - §1 StVO "gegenseitige Rücksichtnahme".
  • Ohne besondere Maßnahmen (also u.a. mit Stromunterbrechung zur Bremse) wird man das Fz im verriegelten Zustand, ohne eine Person auf dem Fahrersitz, nicht ohne Parkbremse abstellen können.
    Durch die Anweisung aus der Bedienungsanleitung wird m.E. lediglich ermöglicht, dass die Zündung inkl. Fahrmodus N kurzzeitig beibehalten wird. Wenn das Fz länger verriegelt steht (über mehrere Stunden oder Tage), wird dies m.E. nicht mit eingeschalteter Zündung und damit ständig eingeschaltetem HV-System der Falls sein.
    A 662 E:
    Zitat
    Um das Erscheinungsbild zu minimieren, muss die Bremse gewartet werden indem die
    geöffnet und gereinigt werden ( Drecksarbeit )
    Abrieb entsteht bereits nach ein paar Bremsungen wieder und Luft mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, die im Stand auch durchaus innerhalb der Bremstrommel kondensieren kann, kann nahezu ungehindert auch in den Bereich innerhalb der Trommel eintreten.
    Ich habe fest gebackte Bremsen nur bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und das auch dann, wenn schon tagelang kein Regen vorhanden war. In solchen Fällen haben z.b. die vorderen Scheiben bereits nach ein paar Stunden, gut sichtbar, Rost angesetzt.
    Bei wenig Luftfeuchtigkeit, sind weder meine vorderen Scheiben bereits nach ein paar Stunden Stillstand rostig, noch knackt es, wenn ich los fahre. Meine Bremsen wurden meines Wissens noch nie gereinigt und das Festbacken habe ich bereits im Herbst, ca 1/2 Jahr nach der Erstzulassung des Enyaqs deutlich bemerkt.
    Zitat
    Eine mechnanische Parksperre ist an einem kompakten einstufigen E-Antrieb nicht zu
    realisieren.
    ...das wusste man bei VW vermutlich früher noch nicht, als man mechanische Parksperren in die kompakten, einstufigen E-Antriebe vom E-Golf, E-up und e-crafter bereits realisiert hatte..... ^^
  • Der Zug, auch bei ungünstigen äußeren Umständen nicht vom Festbacken der Parkbremse betroffen sein zu können, ist bei den MEBs durch das Einsparen der mechanischen Parksperre, halt grundsätzlich abgefahren.
    Da nützt manchmal auch kein Training....
  • Mal schauen, wie wir das in der Praxis handhaben werden.
    Ob tatsächlich nachteilig oder nicht: mir behagt der Gedanke einfach nicht, die "Handbremse" immer ziehen zu müssen.
    Da wir einen waagerechten Carport haben, wird der Wagen von alleine sicher nicht losrollen.
    Diese Bedenken gibt es, seit dem es Fahrzeuge mit automatischer Parkbremse gibt. Und jeder, der von einer mechanisch Handbremse umsteigt, hat im ersten Moment diverse Probleme damit. Alternativ dazu wird häufig bemängelt, nicht mehr mit der Handbremse das Auto zum Driften zwingen zu können. Am relevantesten finde ich noch Bedenken hinsichtlich der Waschstraße, wo das Auto durchgezogen wird. Da hatte ich am Anfang noch die meisten Probleme (vor 20 Jahren. Heute nicht mehr). Aber bei Abstellen, egal wo: niemals!
    Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Du wirst nach einem halben Jahr nicht mehr darüber nachdenken (Außer vielleicht in der Waschstraße).
    Enyaq 85 (06/2025) Sportline, Maxx, Transport, Winter, AHK
  • Also ich ziehe die "Handbremse" lediglich dann noch mal an, wenn die rote LED in dem kleinen Hebel oder die rote Anzeige der Parkbremse im Cockpit, nicht aktiviert sein sollten, sofern ich das Fz verlassen möchte.
    Wenn das nicht angezeigt wird und damit die Parkbremse sehr wahrscheinlich nicht aktiviert wurde, habe ich i.d.R. vorher irgendwie "herum gespielt"..."einfach so" passiert das jedenfalls nicht.
    Wenn ich eindeutig nicht gespielt hatte, schaue ich nur noch selten auf die Anzeigen, steige einfach aus und gut ist.
    Mein Carport hat eine ganz geringes Gefälle, dass gerade ausreicht, dass das Fz von allein anfangen würde, sich zu bewegen. Mir ist der Enyaq in knapp 3 Jahren noch nie unbeabsichtigt weg gerollt.....
  • Mein Carport ist topfeben. Da rollt nix. "N" und autohold sind faktisch nicht nötig, um den Wagen im Carport sicher abzustellen. Das Problem besteht darin, den Wagen ohne autohold in das Carport zu bugsieren. Dazu muss ich auf dem Vorplatz des Carport im Rückwärtsgang so weit "beschleunigen", dass der Wagen während des Rollens auf N geschaltet werden kann und ohne zu bremsen die letzten Meter ins Carport rollt. Dann - und nur dann - blockiert die automatische Handbremse nicht.
    Muss ich das Auto per Pedal zum Stillstand bremsen, greift das auto-hold in die Speichen - und beim nächsten Losfahren knackt's.
    Das Knacken habe ich neulich, als der Wagen nicht losfahren wollte, überlistet, indem ich zuerst ganz leicht im Rückwärtsgang angefahren bin (nur ein Rucken, ohne Bewegung des Wagens) und dann erst vorwärts aus dem Carport rausgefahren bin. Dann "knackt's" nicht mehr, sondern "klickt" nurnoch.
    So werde ich es weitermachen, wenn die Bremse so festgebacken ist, dass das Auto nur unwillig loszufahren bereit ist (Regen + mehr als ein Tag Stillstand).
  • Warum legst Du Dir Autohold nicht auf die unteren Icons im Display und machst das im Carport aus? :/
    Wenn dein Auto im Carport "abgestellt" wird, wird es mit (aktiviertem) "autohold" nur so lange fest gehalten, wie die "Zündung", also die Fahrbereitschaft aktiviert ist.
    Danach wird das Fz mit der "Parkbremse" fest gehalten und das lässt sich im verriegelten Zustand ohne besetzten Fahrersitz normal (leider) nicht ändern.
    Die dauernde Parkbremse bei abgestelltem Fz ist zudem die Ursache, dass die Bremsbeläge in der Bremstrommel bei länger einwirkender Feuchtigkeit festbacken und so für das Knacken beim Anfahren sorgen können.
    "Autohold" sollte während der Fz-Bewegung m.E. nicht aktiv werden, denn es soll das bereits stehende Auto nur "halten".
    Was stört ist wahrscheinlich die Funktion des Notbremsassistenten/Rangierbremsfunktion, die (vermutlich) nach dem Stillstand "Autohold" zum Einsatz bringt.
    Auch wenn du Autohold deaktivierst, wird ein selbsttätiges, schlagartiges Bremsen unter bestimmten Bedingungen (vermutlich) nicht ausbleiben. Die Bremse wird danach, da autohold deaktiviert ist, lediglich wieder automatisch freigegeben.
    Ich habe dieses selbstätige Bremsen beim Rückwärtseinfahren in mein Carport auch manchmal.
    Ursache ist bisher ausnahmslos, dass ich etwas zu schnell war bzw. einen etwas zu zappeligen Fuß auf der Bremse hatte.
    Bei der Einfahrt in das Carport gebe ich gar kein Gas und reguliere die Geschwindigkeit lediglich behutsam sehr weit herunter. (Wichtig ist: dabei sehr langsam fahren und sehr behutsam regeln....) Mit der Methode kann ich, reprouzierbar, bis auf ca 15cm bis zur Carport-Rückwand heranfahren, wobei mein Autohold schon seit Jahren grundsätzlich aktiviert ist.
    Ähnlich ist es auch auf Querparkplätzen, wo sich hinten z.b. eine dichte Hecke oder ein Zaun befindet.
    Wenn du auf dem Vorplatz "beschleunigen" musst, um das Fz ins Carport rückwärts ein zu parken, bist du eventuell schlichtweg zu schnell......
  • Auch wenn bei Stammtischen immer wieder das Gegenteil wiederholt wird: Das Schlimmste für jede Mechanik ist Nichtgebrauch. Elektrische Handbremsen mit Auto-Hold sind z.B. bei der HU völlig unauffällig, bei den Leuten der Gattung "ich benutze die nie" ist das eine Katastrophe. Dann knackts halt mal ein bisschen beim Losfahren, das ist aber nur der Belag an der Trommel, nichts gravierendes. Viel schlimmer wäre festsitzende Mechanik der Bremse selber weil sie nie benutzt wird. Das ist schon überaus sinnvoll die Handbremse jedesmal zu nutzen und zu betätigen.
Bereits 14254 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
