Software Update 5.4 auf 5.6
  • Bei mir hat sich Skoda nach meiner dritten Anfrage nun gemeldet. Da ich mein Update von 5.2 auf 5.6.3 OtAH bekommen habe und in der APP seit dem immer noch "Ein Update ist fehlgeschlagen, wenden Sie sich bitte an das AH" zu sehen ist. Habe ich nachgefragt was denn nun Sache sei.
    Ich musste das Telefon Schütteln und den Bericht der APP übermitteln wer meine Werkstatt ist und wo das Auto steht. Dann kam die Rückantwort, dass die Anzeige in der APP normal sei, da der Server bei einem Update OtAH dies nicht richtig anzeigt. Man arbeite an einer Lösung
    Ich gehe daher erst einmal davon aus, dass das Update 5.6.3 das letzte für mein Auto war. Denn Skoda hat jetzt wirklich keinerlei Ahnung wer ein Update erfolgreich durchgeführt oder nicht....
  • Was hat das mit PV-Überschussladen zu tun?
    Es gibt einen Käfer in der SW 5, der das PV-Überschussladen verhindert. Mein Kenntnisstand war, dass dies mit 5.6.x behoben wird. Dem ist nicht so. Es ist schon mit 5.4.3 behoben, denn nach dem Update von 5.2 auf 5.4.3 funktioniert bei mir jetzt auch das Überschussladen einwandfrei. Deswegen hatte ich explizit das Thema Überschussladen beim Freundlichen angeführt, um gleich das "richtige" Update zu bekommen.
  • Es gibt einen Käfer in der SW 5, der das PV-Überschussladen verhindert.
    Wie das? Woher soll der Enyaq wissen, dass er jetzt mit PV-Überschuss gefüttert wird?
    Mit meinem hat das mit der Zappi auch unter 5.2 schon funktioniert.
  • Wie das? Woher soll der Enyaq wissen, dass er jetzt mit PV-Überschuss gefüttert wird?
    Über das gesteckte Ladekabel wird dem Fahrzeug Ladebreitschaft signalisiert (CP-Signal). Problem ist, wenn nicht geladen wird, fällt der Enyaq nach einer bestimmten Zeit in den Tiefschlaf und kommt da nicht mehr raus, wenn die Wallbox den Ladevorgang wieder fortführen möchte. Dazu ist dann der Stecker zu ziehen, um einen neuen Ladevorgang zu starten.
    Ältere SW-Stände sind davon auch nicht betroffen. Mein Born mit 3.8 hat da nie gezickt. Die 5.2 sehr wohl.
  • Ältere SW-Stände sind davon auch nicht betroffen. Mein Born mit 3.8 hat da nie gezickt. Die 5.2 sehr wohl.
    Wie gesagt, lief bei mir auch mit 5.2. Allerdings gab es da den "Trick", dass man "Stecker entriegeln nach Ladevorgang" aktivieren musste.
  • Bin mit 5.2 gestartet, hat mit meinem Wattpiloten flex von Beginn an geklappt.
    Einstellung in der WB 'Standardladeverhalten', es gab anfangs fahrzeugspezifisch aus dem VAG-Bereich nur den ID4, war kein Unterschied zu Standard beim Laden festzustellen.
    Nach dem letzten Update der WB-Software tauchte auch der Enyaq für fahrzeugspezifisches Ladeverhalten auf, war jedoch Murks, vollkommen unberechenbares Laden.
    Nach Rückkehr zu Standard funzt es wieder, wie es soll.
    Leider ist in der App nicht ersichtlich, welche Parameter bei welcher Einstellung wie verändert werden 🫣
  • Dann kam die Rückantwort, dass die Anzeige in der APP normal sei, da der Server bei einem Update OtAH dies nicht richtig anzeigt. Man arbeite an einer Lösung
    Das ist Quatsch. Ich habe da Update auf 5.6.3 in der Werkstatt bekommen und hatte keine Fehlermeldung in der App, aber die zutreffende Anzeige der Softwareversion.
    Im Gegenteil, mir wird seit einiger Zeit das Update auf 5.6.4 angekündigt.
    Übergabe: 01.10.2024
  • Was hier ja schon öfter angesprochen wurde, ist, dass die Updates trotz identischer Versionsnummer evtl. unterschiedlichen Umfang haben könnten.
    Daher wäre eine Möglichkeit, dass eine bestimmte Eigenschaft fehlt und das Auto zum Server petzt. Oder ein Update eines der vielen Steuergeräte ist nicht ganz angekommen.
    Ob die Werkstätten oder gar Skoda selbst durch den Dschungel überhaupt noch durchblicken?
    Sehr bezeichnend ist definitiv, dass Skoda zu jeglicher Maßnahme individuell angefragt werden muss, um gesagt zu bekommen, welche Tests gemacht werden müssen. Dann werden die Testergebnisse zu Skoda geschickt, um zu von dort entscheiden, wie es dann weitergeht.
    Daher müssen die Wagen immer mindestens 2 Tage in die Werkstatt...
    Das mit der Fehlermeldung in der App sollte m.E. durch die Werkstatt kontrolliert werden. Dass die dazu keine Lust haben, weil viel Zeit und Aufwand für lau, ist nachvollziehbar.
    Aber das Leben ist eines der Härtesten...
Bereits 14216 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
