lautes Knacken beim Anfahren und Abbremsen
  • Hallo, bei dem Wagen meines Vaters haben wir ein beim Bremsen zum Stillstand und beim Anfahren jeweils ein lautes klacken/knacken im hinteren Fahrzeugbereich.
    Ursache sei der Fahrmotor des Elektroantriebs.
    Im Triebwerk müssten Sicherungsringe ersetzt werden, da diese möglicherweise für die entstehenden Geräusche verantwortlich sind.
    Hat schonmal jemand was davon gehört?
    Wir haben das Problem an unserem ID.3 Pro S - mein Enyaq ist bislang ruhig.
    Hier gibt's mehr Infos dazu: https://www.meinid.com/thread/…?postID=129836#post129836
    Technische Produktinformation
    Vorgangs-Nr.: 2064631/2
    Fahrwerk: Klickgeräusch (einmalig) aus dem Bereich Hinterwagen beim Anfahren/ Wechsel von Vor- auf Rückwärtsfahrt
    Kundenaussage:
    Einmaliges metallisches Klicken aus dem Bereich Hinterwagen beim Anfahren oder beim Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt.
    Das metallische Klicken kann eindeutig dem Bereich der oder den hinteren Antriebswellen zugeordnet werden.
    Technischer Hintergrund
    Durch ungünstige Einsatzbedingungen kann es zum Lösen der Klebeverbindung zwischen Antriebswelle und Radnabe kommen.
    Maßnahme
    Antriebswelle(n) hinten neu einkleben
  • Wir hatten das ebenfalls. Anfahren*klack*, Anhalten*klack* - immer schon paarweise, einrasten, ausrasten... - vor zwei Jahren mit unserem damals über 2 Jahre altem Enyaq. Die TPI war am Autohaus schnell klar und das Verkleben der Antriebswelle war die Lösung.
    Bis heute keine neuen Probleme damit.
    Damals 100% auf Kulanz (obwohl schon 3 Monate aus der Garantie).
    Ich kann nicht verstehen, warum Autohäuser da immer noch so rumeiern mit der Lösung (wobei mein Eindruck eher ist, dass den Autohäuser seitens Skoda die Informationsbeschaffung auch nicht immer leicht gemacht wird).
  • Ich bin nun auch betroffen, nach ca. 135.000 km :( Bin nun auf den KVA geklebt.
    Ich habe aber noch nicht herauslesen können, ob hier direkt bei der 1. Reparatur der Sicherungsring direkt ausgetauscht wurde? Anscheinend wird zuerst geklebt? Wie schaut es aus, falls eine Folgereparatur (< 6 Monate) erfolgen muss, wenn ein "kleben" keine dauerhafte Lösung ist?
    Enyaq iV 80 | Quarz-Grau Metallic | Loft | 125 kW | BASIC: Convenience & Fahrassistenz & Family & Infotainment & Klimatisierung & Sitzkomfort & Licht und Sicht | PLUS: Parken | 19" Regulus Aero | Sonstige Extras: Wärmepumpe & Seitenairbags hinten & Transport & AHK | Bestellung: 27.04.2021 | Übernahme: 25.06.2021
  • Heiligs Blechle, die Antriebswellen scheinen ja ne komplette Fehlkostruktion zu sein ^^ Sie fangen das Brummen an, wenn man stark beladen auf die Autobahn beschleunigt. Die Befestigung im Motor/Getriebe ist mangelhaft. Sie müssen ins Radlager eingeklebt werden.
    Und ich hab auch noch was: Bei mir hat sich die Antriebswellenmanchette gelockert links aussen. Das hört sich während der Fahrt immer mit Raddrehzahl wie ein Doppelknarzen an. *knarz* *knarz* ..... *knarz* *knarz* ^^
    Als Lösung von Skoda soll die Werkstatt jetzt mit drei Loctitepunkten die Manchette wieder "festgeklebt" werden... Bin mal gespannt wie lang der Pfusch hält. Zum Glück hab ich auf 5 Jahre verlängert.
  • Hallo Alle,
    mein 80er war dafür 3 Tage in der Werkstatt (km-Stand 135.000) - habe sogar ein kostenloses Ersatzfahrzeug bekommen -. Laut Auskunft des Serviceberaters hätte mich die Reparatur ca. 3.500 € gekostet, hätte ich nicht einen Leasingvertrag mit eingeschlossener Wartung. Es wurde eine Wellendichtung im Motor-Getriebeblock ausgetauscht. Ich hatte von Anfang an Zweifel, wieso eine Wellendichtung ein offensichtlich radial (in bzw. gegen Drehrichtung) bestehendes Spiel bewirken bzw. beheben soll. Und tatsächlich, schon direkt nach der Übernahme nach der Reparatur war das Phänomen wieder da. Ich bin am nächsten Trag in eine große Urlaubsreise (insgesamt über 4.000 km) gestartet und habe das Geräusch weiter beobachtet. Ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass es sich dabei um ein Spiel in den Kardangelenken an beiden Antriebswellen handelt. Ich hoffe, sie halten weiter durch bis nach Hause.
    Ich melde mich, wenn ich die Lösung kenne.
    Sonst für mich ein tolles Auto, hab einen 85er bestellt.
    Michael
  • Fahrwerk: Klickgeräusch (einmalig) aus dem Bereich Hinterwagen beim Anfahren/ Wechsel von Vor- auf Rückwärtsfahrt
    Welche "ungünstigen Einsatzbedingungen" denn? Ich fahre mit dem Auto, vermutlich ist diese Tatsache schon ungünstig...
    Für die Behebung solcher stümperhaften Qualitätsausführungen 3500 Euro zu verlangen, ist gelinde gesagt Abzocke!
  • Bei mir tritt das Knacken nur sporadisch auf, beim schnellen Start bzw. starkem Abbremsen, und ich hätte das gerne in der Werkstatt überprüfen lassen. Was kann ich tun, damit das Knacken auch sicher bei der Probefahrt mit dem Mechaniker auftritt? Bei 5 kmh mehrfach von R in B schalten und umgekehrt bringt leider nichts.
    🇮🇹 Enyaq 80 von 5/2021, gekauft 7/2025 mit 86.000 km, SW 3.8
  • Hi,
    bin neu hier. Habe meinen Enyaq IV60 letztes Jahr gekauft mit 13400km. Nach ein paar Wochen kam das knacken im hinteren rechten Antriebsstrang. Skoda hatte mir das auch erklärt, mit den Sicherungsringen und es wurde auf Kulanz getauscht oder gegen stärkere ersetzt. Heute, nach nicht mal 8000km mehr auf der Uhr, fängt das knacken wieder an......Mir fehlen die Worte und weiß momentan nicht weiter. Wenn Skoda es diesmal nicht übernimmt, wovon ich ausgehe, dann muss ich wohl jedes Jahr für ein paar Tausend Euro ein paar Ringe tauschen lassen?
    Mir fällt nichts mehr ein.
  • Hallo Alle,
    Michael
    Die Lösung war, dass der gesamte Motorblock (Motor und Getriebe) ausgetauscht wurde. Meine Zweifel bezüglich der Dichtringe waren berechtigt. Glücklicherweise musste ich das alles nicht selber bezahlen Dank eines Voll-Leasingvertrages.
    Den neuen 85 habe ich gekauft und bin bisher sehr zufrieden. In knapp 9.000 km ist nur einmal das Fahrassistenzsystem ausgefallen und nur am Ende einer Fahrt. Komplettes Neustarten (Fahrzeug abgestellt und ebgesclossen, Infotainment neu gestartet) hat nichts gebracht aber am nächsten Morgen war der Spuk verschwunden.
  • Die Lösung war, dass der gesamte Motorblock (Motor und Getriebe) ausgetauscht wurde. Meine Zweifel bezüglich der Dichtringe waren berechtigt. Glücklicherweise musste ich das alles nicht selber bezahlen Dank eines Voll-Leasingvertrages.
    Hallo mkleberg , danke für deine Infos.
    Bei mir tritt dieser Fehler jetzt auch mittlerweile zum 3 Mal auf. Beim ersten Mal wurde die Antriebswelle getauscht, beim 2 Mal die Antriebswelle geklebt und nun tritt das Geräusch schon wieder beim Lastwechsel, speziell beim Wechsel vom Rückwärts- in den Vorwärtsgang auf.
    Was wurde denn vorab bei dir gemacht, auch geklebt und dann diese ominöse Wellendichtung, bzw. ein Spreng-Dichtring.
    Hast Du dazu eine TPI genannt bekommen?
    Vielen Dank!
    VG
    Einmal editiert, zuletzt von Mogh ()
