Was wäre an "P" falsch? Oder ist das so eine Waschstrasse wo der Wagen durchgezogen wird?
Waschanlage - Skoda Enyaq waschen
"P" + Aussteigen und Auto verschließen ist in Waschanlagen, wo das Auto rein gefahren wird und dann beim Waschen steht perfekt.
In Waschstraßen, wo das Auto durchgezogen wird, also rollen muss, ist "P" natürlich denkbar unpraktisch. Da braucht man "N" und man bleibt ja in der Regel auch drin sitzen. Nur wenn man DA aussteigt und es alleine durchlaufen lässt, muss man die Rollsicherung deaktivieren. Aber da fragt das Infotainment schon nach, wenn man auf "N" schaltet.
Sorry, ich hätte vielleicht gleich dazuschreiben sollen, dass es sich um eine Waschanlage handelt wo das Auto durchgezogen wird
Moin Zusammen!
Wollte mal von meinem ersten Waschanlagenbesuch berichten.
Aus "Angst" bin ich nun beim ersten mal in eine Anlage in die ich das Auto stelle und aussteige. Also keine Waschstraße.
Außerdem hat es mir am Samstag zeitlich nicht in eine andere gereicht.
Es sind mir folgende Punkte aufgefallen:
- Der Heckscheibenbereich unter dem Spoiler wird teilweise nicht gereinigt, da er von der rotierenden Bürste nicht erreicht wurde - kann natürlich Waschanlagen spezifisch sein.
Würde mich aber interessieren ob das auch andere von Euch hatten.
- Nach der Anlage waren für ein paar hundert Meter einige der Assistenten gehörig durcheinander und es erschienen Ausfälle/Fehlermeldungen.
Regelte sich zum Glück ja von selbst nach kürzester Zeit.
- Als ich anschließend unter den Scheibenwischern vorne einmal mit einem Tuch den Schmutz entfernen wollte, fiel mir auf, dass sich diese nicht von der Scheibe "wegklappen" lassen.
Gerade beim Schreiben fällt mir auf dass es eine Serviceposition gibt oder?
Ich war inzwischen schon 3 mal Waschen. Immer die selbe Anlage bei Shell um die Ecke. Reinfahren, aussteigen, Auto verschließen, Waschanlage starten und abwarten, bis die Anlage Fertig meldet. Dann entriegeln (mittels Türgriff), rausfahren, Rundgang ums Auto, Heckscheibe und Heckspoilerinnenseite mit Microfasertuch nachreinigen (Waschbürsten lassen da so 8 - 12 cm aus) und dann fahre ich nach Hause. Bisher keinerlei Probleme mit Wasser, das irgendwo steht (außer hinter der Ladeklappe) und ausgefallenen oder rumzickenden (Assistenz-)Systemen.
Ja, die gibt es. Entweder ohne Zündung einmal Scheibenwischerhebel nach unten drücken, über das Fahrzeug Menü einstellen oder beim Ausschalten der Zündung über das Pop Up Fenster aktivieren.
Das ist nicht Waschanlagen spezifisch.
Hatten (haben) in letzter Zeit 2 Autos mit einem ähnlichen Heckspoiler gehabt, da kommen die meisten Bürsten nicht gescheit drunter.
Beim MINI Cooper S Clubman ebenso: Unterm Dachspoiler bleibt der Dreck ....
A2 dito
Also: Lappen schnappen - und selbst Hand anlegen
