Bis wie viel Prozent ladet ihr euren Enyaq?
  • Sorry ich bin neu und komme nicht ganz zu recht, daher muss ich mich zuerst zurecht finden!
    Wenn Du in einem Beitrag auf "Zitieren" drückst, blinkt unterhalb des Kastens mit dem zitierten Beitrag der Cursor und Du kannst dann direkt losschreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von Paulchen Panther () aus folgendem Grund: Grammatik
  • Im Sommer halte ich mich tatsächlich möglichst an die 80%.
    Im Winter auch 90%
    Wenn ich direkt danach weiterer Strecke fahre auch 100%.
    Alle 2 bis 3 Monate versuche ich annähernd leer zu fahren (unter 5%) und im Anschluss komplett auf 100% aufladen.
    Vollladen dann bis 95% mit 11 KW...meist dann etwas Pause und dann weiter mit kleineren Schritten von 1 bis 2 KWh und minimaler Ladeleistung ....also 6 Ampere.
    Da sollte das BMS genug Zeit haben die Zellen zu balancieren.
    BTW habe ich , laut Car-Scanner, eine max. Zellspannungs-Abweichung von 0,02 Volt.
    Enyaq IV80 der ersten Generation inzwischen fast 5 Jahre alt , viel Kurzstrecke und nur 40 000 Km auf der Uhr. 8)
  • Bein LFP musst du zwischendurch auf 100% laden. Bei NMC ist das nicht nötig.
    Das entspricht bei NMC Batterien nicht den Empfehlungen, die man überall liest.
    Wie Kai Green schon schrieb, ist das Stichwort „Balancing“ der Batteriezellen. Alle 2-3 Monate den NMC Akku auf unter 10 % leer fahren und dann auf 100% laden erhält langfristig die Kapazität der Batterie.
    Das Balancing selbst regelt das BMS (Batteriemanagementsystem) automatisch, man muss dazu aber ab und zu den NMC Akku auf 100% laden.
    Man „muss“ natürlich gar nichts machen, aber wer Interesse daran hat, dass die Batterie die maximal mögliche Kapazität lange erhält, sollte ab und zu seinen NMC Akku auf 100% laden.
    Hier ist das Thema Balancing ganz gut erklärt.
    Akku-Balancing beim Elektroauto 2026: Warum Sie regelmäßig auf 100 % laden sollten · Ludego Magazin
    Akku-Balancing gleicht die Zellen im Elektroauto aneinander an und erhält die volle Reichweite. Wir erklären, wie oft Sie dafür auf 100 % laden sollten und was…
    www.ludego.com
Bereits 14377 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
