• Also ich hab heute mit dem Carscanner "versucht" auszulesen. Batterietemperatur war ca. 9 Grad (0.25 Grad mehr oder weniger, je nach Messpunkt).
    Maximaler Energiegehalt Traktionsbatterie (das müsste ja der Hochvoltakku für den Antrieb sein) an "19. Gate", 71.7 kw/h, das ergäbe einen SoH von 93.11%. Kein Top-Wert für ein 3-jähriges Auto mit gut 47'000km, aber ok, da ich davon ausgehen muss, dass der Akku vor meinem Erwerb wohl nicht pfleglich behandelt wurde.
    Die Zellspannung war bei gemessenen 96 Zellen immer 3.57 kw, also ein gutes Zeichen.
    Habe ich bzw. was habe ich allenfalls übersehen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! Es ist wohl besser, direkt an den Messpunkten auszulesen.
  • Bis auf die Einheiten soweit ok. Die 93,1 % stimmen. Bei mir ist der Wert immer etwas höher als ich wirklich als SoH messe. Das wirst Du vielleicht noch etwas abziehen müssen. Das lässt sich genauer aber nur beim Fahren von 100 auf unter 10% mit der Excel Tabelle ermitteln.
    Ansonsten gibt es noch eine Wert für die Zellspannungsdifferenz. Den genauen Namen habe ich nicht im Kopf. Dort findest Du dann im besten Fall 8mV oder 15mV wenn es schlechter ist. Bei Fahrt ist der Wert allerdings deutlich höher.
    Bei meiner letzten Bestimmung vom SoH mit dem Excel-Tool habe ich nun einen SoH Wert von 96% ermittelt (bei einer Laufleistung von 43.000km).
    Allerdings nur von 100% SoC auf 24% SoC heruntergefahren, und dazwischen auch noch 4 kWh zwischengeladen.
    Wie relevant ist ein Zwischenladen generell für das Ergebnis?
  • Habe ich bzw. was habe ich allenfalls übersehen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! Es ist wohl besser, direkt an den Messpunkten auszulesen.
    Für das Auslesen der einzelnen Zellspannungen mit dem Carscanner empfehle ich das aktuelle Dashboard von Speicher :
    https://www.evspeicher.eu/obd-daten-auslesen/
    Da kommen bei meinem Fahrzeug für niedrige SoCs (unter 30%) höhere Werte für "Cell delta" heraus, also 22mV wie in diesem Fall:
    Bei SoCs über 75% und nach einem Balancing sind das viel weniger, also ca. 7-8mV Cell delta.
    Auch nach einem Ladevorgang ist das Delta geringer, bspw. bei einem SoC von 30% sinkt das Cell delta dann auf 7 mV.
    3 Mal editiert, zuletzt von herrnik ()
  • Allerdings nur von 100% SoC auf 24% SoC heruntergefahren, und dazwischen auch noch 4 kWh zwischengeladen.
    Beim Fahren auf über 10% habe teilweise deutliche Abweichungen meist nach oben, manchmal auch nach unten. Zwischenladen ist nicht ganz so relevant. Erhöht quasi die Reku um 20 bis 30%
  • Hallo, heute möchte ich Euch um Eure Meinung bitten. Am 20.12. hatte ich in "Unserer Forumskneipe" berichtet, dass ich mir einen gebrauchten Enyaq zulegen möchte. Heute habe ich versucht den SOH selbst einzuschätzen. Dazu habe ich den Enyaq im Autohaus bei einem Ladestand von 36% und einer Akkutemperatur von -4°C abgeholt. Erst einmal 60km mit 35km Autobahn zügig gefahren, bis der Ladestand bei 6% und die Akkutemperatur bereits bei 11°C war. Dann an den Schnelllader, Start bei einer Leistung von 70 kW und mit steigender Akkutemperatur stieg die Leistung auf 100 kW bei 30% Ladestand beim beginnenden Rückgang der Leistung habe ich bei einer Akkutemperatur von 25°C gestoppt.
    Dann wieder ein Stück gefahren an einen AC-Lader in der Nähe des Autohauses. Dort habe ich bei einer Akkutemperatur von 21°C und einem Ladestand von 19% den Ladevorgang gestartet. Nach 3:22 Std. war ein Ladestand von 68% bei einer Akkutemperatur von 15°C erreicht, die Ladesäule zeigt eine geladene Energie von 36,5 kWh an.
    Wenn ich für diesen Ladevorgang von Verlusten von 1,3 kW ausgehe, bleiben 35,2 kWh übrig, die in den Akku gingen. Wenn dies 49% entspricht, dann sind 100% 71,84 kW und damit nach meiner Rechnung 93,3 % SOH. Kann man das so machen? Wäre ganz gut für das Alter bzw. die km-Leistung, oder?
  • Beim Laden zu messen, ist schwierig. Du musst dann die Ladeverluste des OBS und der Batterie abziehen, die Du aber nicht genau bestimmen kannst. Dadurch wird es ungenau. Besser ist es die kumulierten geladenen und entladenen kWh zu messen. Einmal bei 100% SoC und danach bei unter 10% (möglichst nach 0). Dann hast Du den genauesten Wert.
    Zu den Ladeverlusten des Akkus. Da habe ich bei DC Ladungen rund 7% und über die gesamte Lebensdauer 3,5% zusätzlich zum OBC (nur AC) wobei bei DC noch die Kühlung dazu kommt.
  • Ist so ein Batterietests mit kaltem Akku oder auf Autobahn leergefahren Akku ûberhaupt sinnvoll?
    Eigentlich muss das Auto bei 20 Grad in eine Halle
    Jeder Akku verliert bei Kälte an Kapazität und in irgendeinem Video von Nextmove oder Speicher hieß es doch Mal, dass in einen stark beanspruchten Akku nicht so viel Strom rein geht.
    ja und er müsste eigentlich ohne Fz brutto (also ohne programmierte Eigenschaften) getestet werden.
    Die Ladung und Entladung müsste insgesamt so erfolgen, wie es der Zellenhersteller für die Bestimmung der Kapazität vor sieht......
    ist aber nun mal bei realen Tests alles nicht der Fall.
    Der SOH wir quasi nach Gutdünken der Testfirma oder des Herstellers im Fz getestet.
Bereits 14076 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
