Betrifft wohl nur den IV, da man das Pano dort öffnen kann. Nicht den RS da bei dem das Pano fest verbaut ist.
Einbau Dashcam und Garagentoröffner
SUV: Dach kann geöffnet werden
Sogenanntes Coupé: Festverglasung
Mit Ausstattungslinien wie RS etc hat das nichts zu tun.
Rückmeldung, Fitcamx verbaut, alles funzt bestens.
Da ich die schon zum 2. Mal verbaue war das Gefummel mit dem Plastikzeug einfacher.
Vom Beifahrersitz aus machen, Schlüssel ausser Reichweite, damit das stromlos ist, dann spart man sich Sicherung zu ziehen.
Cam schaltet aus sobald Schlüssel außer Reichweite und an sobald in Reichweite. Also alles top.
Nachtrag: Fitcamx schaltet immer wieder mal an obwohl Auto abgesperrt steht. Habe noch kein Logik gefunden. Anscheinend kommt bei Bewegung vor dem Auto Strom auf die Cam wie ich an den aufgenommenen Videos sehe.
Evtl. schaltet der LIDAR Strom ein, Innenraunüberwachung ist aus.
LIDAR? Der Enyaq hat kein LIDAR!
Äh ja, Radar nicht Laser
Wie hast Du den Stecker vom Regensensor abbekommen? Ich habe vor ein paar Wochen versucht, die Cam einzubauen, aber der Stecker blieb, wo er war. Eine Verriegelung habe ich nicht gefunden oder evtl. nicht richtig entriegelt.
Im Netz habe ich die eine oder andere Anleitung gefunden, aber da ging der Stecker wohl problemlos raus…🤷🏻♂️
Habe dann alles wieder ohne Cam zusammengebaut…☹️
Oben ist kleiner Spalt, den mit Schrauberzieher runter drücken und dann das Kabel zu dir ziehen:
Okay, danke. Dann war ich schon mal an der richtigen Stelle, wollte aber nicht zu fest ziehen.. probiere ich die Tage nochmal aus…
Der ist sehr hartnäckig, ich habe auch länger an diesem dusseligen Stecker gefummelt, bis ich ihn draußen hatte...
