Alternativen zum Škoda Enyaq - Skoda Enyaq Wettbewerb
  • Es sind erstaunlich viele Top-Automotive-Entwicklungsingenieure im Forum zugange . . . in Jungbunzlau werden sie sich vor Initiativbewerbungen kaum retten können.
  • Es wäre aus meiner Sicht kein Problem den Enyaq/Elroq einige Zentimeter niedriger zu bauen ohne dass es im Innenraum zu eng wird. Leider ist halt nach wie vor die SUV-Form der Trend. Ich hab den Elroq auch nur, weil es nichts vergleichbares niedrigeres in der Größenordnung gibt.
    Wenn du ein E-Fz in der Länge des Elroq (4,5m) suchst, das einen ca 80kWh brutto Akku hat, in dem 4 Leute sehr gut sitzen können und es über ein maximales Kofferaumvolumen von mehr als 1500L verfügt, wird es bei unter 1,6m Höhe vermutlich sehr eng.....
    Ansonsten könnte man z.b. den ID.3 neo mit 1,56m Höhe nehmen oder den fast ähnlich hohen ID.7, der dann über mehr Platz verfügt. Für die 7cm weniger Höhe (und ohne den Makel "SUV", hat man beim ID.7 allerdings ein fast 0,5m längeres Auto.....wenn man fast nur auf Strecke ist, ist das egal; im städtischen Bereich wäre der Elroq deutlich praktischer.
  • Wenn du ein E-Fz in der Länge des Elroq (4,5m) suchst, das einen ca 80kWh brutto Akku hat, in dem 4 Leute sehr gut sitzen können und es über ein maximales Kofferaumvolumen von mehr als 1500L verfügt, wird es bei unter 1,6m Höhe vermutlich sehr eng.....
    Ein paar Zentimeter niedriger im Innenraum wäre beim Elroq überhaupt kein Problem. Ich habe da mehr Luft nach oben als in allen bisherigen Fahrzeugen (alle keine SUV). Das maximale Kofferraumvolumen ist sowieso nur ein Werbewert. Ich fahre ja nicht beliebig stapelbare Würfel herum oder völlig frei formbares Volumen. So sinnlos wie ich das Loch beim ID.Polo sehe, ist auch das Volumen Richtung Decke. Entscheidend ist für mich welche Maximalmaße am Stück reinpassen. Hätte der prollige Tavascan ein vernünftig nutzbares Cockpit ohne Touchquatsch gehabt und nicht dieser unpraktische Designermurks wäre der mir vom Kofferraum lieber gewesen als der Elroq. Die 17cm Länge vom Enyaq waren mir preislich (+5000€) gegenüber dem Elroq das Geld ehrlich gesagt nicht wert. Der ID.3 ist mir vom Kofferraum viel zu klein gewesen und war daher gleich raus.
    Aber hilft ja nichts, man muss das nehmen was die Hersteller anbieten. Falle wohl nicht in die Zielgruppe der Autoindustrie... Ich hoffe dass gerade die europäischen Hersteller sich wieder auf das besinnen was lange Jahre hierzulande beliebt und erfolgreich war, nämlich die Kombis. Optimal wäre ein ID.Polo oder ID3 als Kombi, aber mit großem Akku. Aber den Polo (und später auch den Fabia) als Kombi (für mich die beste Größenordnung neben den Mikrovans wie die originale A-Klasse von Mercedes oder der Jazz von Honda) hat man ja auch vor Jahren schon abgeschafft. Das waren Autos mit geringer Größe aber maximalen Innenraum.
    Eher passiver Mitleser vom Nachbarforum, da ich den kleinen Konzernbruder Elroq 85 (MJ27, SW6.0.1) habe. ;)
    Man könnte einfach den ewig angekündigten und immer nur weiter aufgeschobenen E-Octavia-Kombi einfach bauen. Oder eine etwas verlängerte Kombi-Variante des id.3, oder oder oder. Ist ja nicht so als wenn es außerhalb des VW-Konzerns nicht solche Fahrzeuge gäbe. Man will es schlicht und ergreifend nicht und versucht den Kunden zu den teureren Modellen zu drängen.
  • Ein paar Zentimeter niedriger im Innenraum wäre beim Elroq überhaupt kein Problem. Ich habe da mehr Luft nach oben als in allen bisherigen Fahrzeugen (alle keine SUV). Das maximale Kofferraumvolumen ist sowieso nur ein Werbewert. Ich fahre ja nicht beliebig stapelbare Würfel herum oder völlig frei formbares Volumen. So sinnlos wie ich das Loch beim ID.Polo sehe, ist auch das Volumen Richtung Decke. Entscheidend ist für mich welche Maximalmaße am Stück reinpassen. Hätte der prollige Tavascan ein vernünftig nutzbares Cockpit ohne Touchquatsch gehabt und nicht dieser unpraktische Designermurks wäre der mir vom Kofferraum lieber gewesen als der Elroq. Die 17cm Länge vom Enyaq waren mir preislich (+5000€) gegenüber dem Elroq das Geld ehrlich gesagt nicht wert. Der ID.3 ist mir vom Kofferraum viel zu klein gewesen und war daher gleich raus.
    Jeder hat andere Ansprüche......ich komme mit dem Kofferraum des Enyaqs im Alltag mehr als gut zurecht, Mehr brauche ich "normal" nicht.
    Diesbezüglich würde es auch der Skoda Epiq oder ein ID.3 tun.....
    (Nur) wenn wir in den Urlaub fahren, nutzen wir das maximale Kofferraumvolumen des Enyaq, also laut Werksangabe rund 1700L gut aus. Wir haben keine genormten Kisten zu transportieren und daher interessieren mich größt mögliche Quadermaße o.ä., wenig.
    Wir verwenden den Kofferraum tatsächlich bis zur Decke. Dort werden weiche und leichte Dinge, wie Schlafsäcke, Polsterauflagen o.ä. deponiert. Werkseitig etwas über 100L weniger, wie z.b. beim ID.4 oder Elroq, würden wir im Urlaub definitiv merken.
    ID.3, sowie Polo.ID sind ja nun nicht gerade Fz mit normaler Kompakt- bzw Kleinwagenhöhe.
    Der Polo.ID ist ca 8cm höher als ein normaler Polo und der ID.3 (den nehme ich mal als Kompaktwagen) ist bis über 10cm höher, als ein normaler Golf.
    Den ID.3 (und auch den ID.7) trennen wiederum ca 7cm in der Höhe vom Elroq/Enyaq.....
    Weder Enyaq, noch Elroq sind richtige SUV. Wenn man mit einem Enyaq, bereits neben einem BMW X5 oder ähnlich, steht wird einem das bewusst....von daher würde ich bei der Auswahl zwischen 1,56m und 1,63m keine so großen Unterschiede machen. Auch ein ID.Polo ist relativ hoch.
    Wer ein größeres Fz des VW-Konzerns mit besserer Reisetauglichkeit haben möchte, kann ja den ca 1,56m hohen und fast 5m langen ID.7 wählen. Der steht nicht im Verdacht ein SUV zu sein hat durch weniger Luftwiderstand plus möglichem, größeren Akku eine größere Reichweite. Der Kofferraum ist aber selbst beim Tourer nicht größer, als der des Enyaqs.
    Wenn die das wenigstens beim RS täten, dann würde er sich deutlicher vom 85x Sportline unterscheiden.
    Hallo Skoda Produktmanagement, hört ihr mich?
    Enyaq RS iV (SUV) / Moon-Weiß / 20" Draconis / RS-Suite / Maxx / AHK / Transportpaket / Gepäcknetztrennwand
    Bestellt: 01.04.26
  • Wenn die das wenigstens beim RS täten, dann würde er sich deutlicher vom 85x Sportline unterscheiden.
    An der Stelle zwischen normalen Varianten und dem RS zu differenzieren, stelle ich mir extrem kostspielig vor.
  • An der Stelle zwischen normalen Varianten und dem RS zu differenzieren, stelle ich mir extrem kostspielig vor.
    Möglicherweise, aber man muss ja nicht gleich die Fahrgastzelle abflachen. Beim "Coupe" hätte man diese Chance nutzen können, wollte man aber wohl nicht. Tatsächlich baut das "Coupe" ja noch höher als das SUV.
    Über kürzere Federn und Dämpfer sollten doc ein paar Zentimeter möglich sein, ohne die Straßentauglichkeit zu gefährden. Mit dem "Sportfahrwerk" geht es ja schon in diese Richtung. Weshalb gibt es kein "Sport DCC", idealerweise noch etwas tiefer?
    Sehr viele Enyaqs laufen im Firmenwagenleasing. Da geht dann nur, was ab Werk angeboten wird.
    Bestellt: 01.04.26
  • …….oder ein cooles Luftfahrwerk, dass man per Knopfdruck 6 Zentimeter rauf und runter fahren kann ;)
  • ja beim Coupe es niedrig zu machen würde dann Kopffreiheit auf den hinteren Sitzen schnell verlieren, genauso wie beim CLA oder I3. Meine Meinung nach verkauft sich Elroq Enyaq gerade deswegen gut, da man auch hinten gut reinpasst. Und für die die mehr Kofferraum benötigen gibt's Eny oder jetzt auch Peaq. Da kann man wirklich nicht meckern, oder?
Bereits 14352 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
