BTSV1980 Hab das Problem noch nicht gehabt, aber könnte es an einer schwachen Batterie in der Fernsteuerung liegen ?
Auto hat zumindest nichts diesbezüglich angezeigt
BTSV1980 Leuchtet die kleine LED an der Fernbedienung, wenn man eine Taste drückt?
Gute Frage, jetzt gings ja dann wieder, was soll die LED bedeuten?
Das Auto selbst zeigt dir das auch nicht an.
Das die Batterie im Schlüssel getauscht werden muss
@Thelng doch, das Auto zeigt an wenn die Schlüsselbatterie niedrig ist. Hat meiner vor ein paar Wochen angezeigt, habe dann meine Runde gemacht, beim nächsten mal Einsteigen gab es keine Meldung mehr. Zu Hause dann trotzdem die Batterie mal getauscht, bzw. erster mit einem Multimeter die Volt der alten Batterie gemessen: war auf 2,8V, also definitv zu tauschen. Ist eine handelsübliche CR2032.
mfg
@Thelng doch, das Auto zeigt an wenn die Schlüsselbatterie niedrig ist. Hat meiner vor ein paar Wochen angezeigt, habe dann meine Runde gemacht, beim nächsten mal einsteigen war keine Meldung mehr. Zu Hause dann trotzdem die Batterie mal getauscht, bzw. erster mit einem Multimeter die Volt der alten Batterie gemessen: war auf 2,8V, also definitv zu tauschen. Ist eine handelsübliche CR2032.
mfg
Ok, wieder was dazu gelernt
Soweit ich das verstanden habe, tun andere Skodas und VW-Konzern-Brüder. Allerdings: Wenn KESSY vorhanden, gibt's wohl viel zu spät eine Meldung, oder die Batterie ist plötzlich leer.
Autos ohne KESSY sollen die Meldung "Schlüsselbatterie wechseln" hingegen viel zu früh anzeigen.
Dave Chimny hab Kessy und mir hat er es angezeigt, konnte aber ohne Probleme Aufsperren, Fahren, wieder Abschließen usw. und beim nächsten Aufsperren und Reinsetzen hat er die Meldung nicht mehr gebracht. Allerdings wie schon geschrieben, trotzdem gewechselt. Scheinbar braucht das UWB doch einiges an Batterie, und unter Tags habe ich den Autoschlüssel in der Hosentasche, also dürfte der bei Bewegung immer wieder "Aufwachen". Die Batterie hat so etwas über Eineinhalb Jahre gehalten.
mfg
Ich habe gestern festgestellt, dass an einer der hinteren Türen der Touch-Sensor zur Verriegelung via Kessy nicht funktioniert. Öffnen geht, an allen anderen Türen auch die Verriegelung.
Hat jemand das gleiche Problem festgestellt?
Doch. Es erscheint ein Hinweis im Mini-Display und im Menü unter Service - Status oder so ähnlich.
