Diese "Bremsprobleme" kann ich in meinem mit ME3 nicht feststellen.
Dito.
Aber ich hatte da auch beim rangieren noch nie ein Problem.
Man kann das ja auch durch sanftes Bremsen beeinflussen, ob Auto-hold überhaupt aktiviert wird oder nicht.
Dito.
Wenn Busruhe nicht hilft. Ansonsten die Sicherung für die Heizungssteuerung ziehen.
Meinen Sie mit Busruhe, dass Sie das Auto für längere Zeit stehen lassen? Es steht schon seit mehreren Tagen unbenutzt herum.
Wissen Sie, welche Sicherung das ist? Ich habe mehrere Kandidaten gefunden, sowohl im Inneren des Fahrzeugs als auch unter der Motorhaube.
Edit: Ich habe diesen Beitrag gefunden, der genau die gleichen Symptome aufweist. Wenn es das Steuergerät ist, hoffe ich, dass sie eine bereit haben.
Beim EGolf hatte ich auch nicht unbedingt Freude an der Wärmepumpe die hat teilweise gerattert wie ein Druckluftkompressor. Ob diese Flüssigkeiten verloren hat kann ich nicht sagen. Wenn man das hier so liest muss man froh sein wenn man die 5 Jahre Garantie hat.
Diese "Bremsprobleme" kann ich in meinem mit ME3 nicht feststellen. Ich kann jederzeit überall sanft und meistens auch ruckfrei anhalten und losfahren. Ja, es kommt auch hier MAL vor, dass er unvermittelt "reinhackt", aber sehr selten. Ich glaube, in vielen Fällen ist es nur eine Frage der Gewöhnung und eine Frage des Gefühls auf dem Bremspedal (was unbestritten viel zu weich ist).
Wir haben jetzt einen km Stand von 32210 km und kennen unsern Eny ganz gut aber solche Bremsungen haben wir vor dem OTA noch nie erlebt, muss aber dazu sagen das wir am 20.9 ME 3 bekommen haben und gleichzeitig neue Bremsscheiben und Beläge vorn erhalten haben da eine Unwucht festgestellt wurde. Diese haben wir in unserem Kroatien Urlaub festgestellt und dann dem
mitgeteilt. Wurden anstandslos auf Garantie getauscht
vielleicht liegt es auch daran im Zusammenhang mit dem Wetter
sind nach dem ME 3 Update aber schon ca 3000km gefahren und da war nichts
seltsam oder.
Gute Nacht ![]()
Bastel klaus , haste mal geschaut, wie der Notbremsassistent (ich glaube jedenfalls, dass der es war) oder der Front Assist im Assi-Menü eingestellt ist. Einer von beiden lässt sich in seiner Empfindlichkeit von "früh" über "mittel" auf "spät" einstellen. Vielleicht steht Deiner ja auf "früh" und ist dadurch einfach zuuu empfindlich?
Ab Minute 7:20 wird das Thema hämmern / Geräusch Wärmepumpe thematisiert. Durch Zufall entdeckt
Hatten wir das Thema schon?
Heute nach Feierabend den Enyaq zu Hause direkt an die Wallbox angeschlossen.
Es sind knapp 1 Grad Außentemperatur und 32 Soc
Der Wagen zieht nur 3 kw .
Das hatte ich im letzten Winter nie? 🤔🤔
an der WB zieht meiner bisher immer ca 10,5kW (laut WB-APP) ... habe eben bei 3° (laut Google) und 70% SoC auf 100% geladen, kein Problem
Letzte Fahrt war innerorts gegen 16:00 ... geladen von17:33 bis 19:33 ... 20,2 kWh
So ist es. Meiner zieht an der Elli-WB auch IMMER 10,5 kW. Da stimmt bei @tomgarlic irgendwas anderes nicht.
Dann lädt er, warum auch immer, nur einphasig.
Evtl. Stecker nicht korrekt eingerastet.
Am besten nochmal Stecker raus, Stecker wieder rein und dann erst die Wallbox starten. Evtl. vorher noch die Sicherungen kontrollieren.
