  • Kurze Rückmeldung zu meinem Totalausfall: Liegt wohl an der 12 V Batterie. Laut Skoda betrifft es wohl Batterien bestimmter Hersteller. Die Werkstatt spult jetzt ihr Programm ab: Batterie laden, dann 12 h einfach stehen lassen und dann Stresstest.
    Die Beifahrersitzheizung ist auch tot. Ist der bekannte Fehler in der Software. Behebung ist zurückgestellt bis Update. Wann? Keine Ahnung. Gott sei Dank wird es Frühling.
    Exakt gleicher Fehler vor ein paar Wochen behoben mit Tausch der 12V Batterie.
    Skoda Enyaq RS velvet red MAXXAdvance + Winterpaket AHK serienmässig. bestellt: 2024-02-26 berechnete Lieferung 2024-07-18 neues Datum 2024-09-05 (8)geliefert) MEB version: 4.1
  • ich weiß nicht ob jmd schon das selbe Problem hat. aber laut Werkstatt/skoda ist es ein bekanntes Problem: die beifahrer sitzheizung reagiert nicht mehr. Kein Hardware defekt sondern ein Software Problem. Aussage dazu ist, es gibt eine Vorbereitung als Update, welches noch nicht fertig ist. Angeblich gibt's auch eine TPI, die man mir nicht nennen wollte. ich soll mich ende des Monats noch mal melden.
    Roter 85X Sportline mit Maxx Paket. Software 4.0
    Bestellt: 27.12.2022. 80X - Velvet Rot mit Maxx, Transport, Anhänger und Pano, inkl. 3 Jahre erweiterter Garantie. Wird jetzt ein 85X und ist seit KW 51.2023 "in Produktion". In KW2.2024 fertig gebaut und ab KW3 im Transport zum Händler (PLZ 39). Seit KW5 beim Händler. Abholung im März.
  • Ich habe gestern Abend noch mit einem ID4 Fahrer geschrieben, selbes Fehlerbild. Die IDs waren im Jan25 damit betroffen.
    Guten Morgen matze-pe , hast Du die TPI Beschreibung zur Hand und könntest Du mir die mal zukommen lassen?
    Würde mich (berufliches Interesse) mal interessieren wir das GPS (GNSS) kalibriert werden soll.
    Vielen Dank :thumbup:
  • Na das werden ja immer mehr Meldungen mit der nicht aktivierbaren Beifahrer-Sitzheizung.
    So kommt da hoffentlich mal Druck drauf bei Skoda.
    Meine lässt sich, seit dem letzten Zurücksetzen des Fehlerspeichers, immerhin wieder nutzen. Habe mittlerweile aber auch die Sitzheizung & Lenkradheizung aus der Vorklimatisierung raus genommen.
    Was mir dafür aber als "neues" Problem aufgefallen ist:
    Ich kann über die App die Frontscheibenheizung nicht einzeln aktivieren. Läuft beim Versuch nach ca. 2min in einen "Verbindungsproblem"-Fehler. Bei nächsten Starten der App ist das Fahrzeug dann im "Standby"-Modus (Anzeige oben links) und der Knopf für die Scheibenheizung ist nicht mehr klickbar.
    Skoda Enyaq 85 Sportline, Brilliant-Silber, 20" Taurus, Advanced Sportline Paket, AHK (bestellt 05/23, für 03/24) | ausgeliefert: 07/24
  • Habe seit einer Woche folgendes Problem.
    Kofferraum öffnet 1 cm mit einem Piep und blinken der Rückleuchten, wenn ich den Taster am Kofferraumdeckel betätige.
    Dann schließt sich der Kofferraum wieder. Das kann ich beliebig wiederholen. Der KOfferraum bleibt zu bis ich beim Piepen und Blinken den Kofferraumdeckel leicht mit nach oben bewege.
    Ist er dann einmal geöffnet, geht er bei jedem neuen Versuch normal auf.
    Betätige ich den Taster an der Fernbedieunung -> öffnet sich der Kofferraum normal
    Verwende ich den Fußtritt -> öffnet sich der Kofferraum normal.
    Kennt jemand das Problem ?
    Folgende Analyse habe ich bereits gemacht:
    Sensoren gereinigt -> alle Sauber. Sonat auch keine Einschränkung beim parken, fahren etc
    Per OBD Spannung 12V Batterie anzeigen lassen. (Vielleicht kurz vor UNterspannung) 15 V sollten ausreichen.
    Ausschwenkbare Anhängerkupplung ausgekappt und wieder eingeklappt. Ich habe das Problem erst festgestellt, nachdem ich letzte Woche nen Fahrradträger auf der Kupplung hatte.
    Skoda Service kontaktiert -> Hotline -> kennen das Prblem nicht
    Zum Freundlichen gefahren -> kennen das Problem nicht. Sollte ich weiter mit Videos dokumentieren, sonst würde das Seitens Skoda nichts passieren.
    Hat noch jemand Ideen ?
  • Dazu eine Frage: warum hat man das nicht direkt vor Ort dokumentiert?
    Und Idee: klingt ja zuerst mal nach einem leichten Klemmer beim Start, der zu zu hohen Stellkräften führt, so dass die Blockadeerkennung eingreift, aber dagegen spricht ja recht eindeutig, dass es über FB bzw. Kick problemlos funktioniert :/ Also mechanisch scheint ja alles iO zu sein.
    Rückfrage: Fußkick und FB klappen auch morgens als erstes, also ohne vorher manuell über den Taster an der Heckklappe gegangen zu sein?
  • Hast Du vielleicht noch im Infotainment aktiv, dass Du einen Anhänger dran hast?
    Das dürfte doch eigentlich nur über die Steckdose an der AHK erkannt werden oder gibt es da einen Taster im Infotainment, den ich noch nie betätigt habe? =O
  • Der Zusammenhang mit dem Fahrradträger könnte Zufall sein, oder auch nicht.
    Vielleicht denkt der Enyaq immer noch, es wäre ein Anhänger (Fahrradträger) angehängt. Vielleicht hat sich da, nach dem Abbau des Fahrradträgers, irgendwas, ein Steuergerät, nicht richtig zurückgestellt.
    Wie wäre es damit, die 12 Volt Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen, um dadurch sämtliche Steuergeräte einmal durchzustarten?
  • Das dürfte doch eigentlich nur über die Steckdose an der AHK erkannt werden oder gibt es da einen Taster im Infotainment, den ich noch nie betätigt habe? =O
    Ja,. da gibt es was im Infotainment. Sonst könnest Du mit Hänger nicht mehr Rückwärts fahren u.a.
    BMW E24 635CSi
    Abarth 595
