  • Ganz kurz zur Technik:
    Ja, grundsätzlich nutzt der Enyaq zuerst die elektromagnetische Bremse (rekuperiert also) bevor die mechanische Bremse genutzt wird. Dabei ist es egal, ob B oder D, Normal, Eco oder Sportmodus gefahren werden. Auch egal ob Lenkradwippen, Gas-oder Bremspedal genutzt werden. Allerdings nutzt das Auto von Zeit zu Zeit nur die mechanische Bremse, um die Kolben, die Manschetten, etc. geschmeidig zu halten, Flugrost von den Bremsscheiben zu beseitigen und die Bremsbeläge fit zu halten.
    Danke vielmals. Bremst der Enyaq also tatsächlich die Bremsen ab und zu selbständig frei? Wusste ich nicht. Ich hab im Kopf, dass man das ab und zu selber tun sollte. Meine wohl zu wenig benutzten Trommeln haben mal Geräusche gemacht, ist aber wieder verschwunden.
  • Sieht man beim Bremsen am fehlenden blauen Balken
  • Hab ich bislang nur gesehen, wenn ich 100% geladen hatte, und das war dann für mich die Gelegenheit, die Bremsen etwas "freizubremsen", wenn es der Verkehr zuliess.
  • Man kann gezielt freibremsen, indem man während der Fahrt auf N wechselt und dann bremst. Dann wird ausschließlich mechanisch gebremst. Ganz praktisch, wenn man bspw. nach Regen Flugrost auf den Bremsscheiben hat und der Wechsel zwischen Rekuperation und mechanischem Bremsen auf dem letzten Meter sehr harsch vonstatten geht.
  • Kurze Frage, kurze Antwort ;)
    PV 8,88 kWp aus 2009
  • Macht es dem Getriebe oder Antrieb nichts, wenn während dem Fahren von D auf N und umgekehrt geschaltet wird? Verbrennerautomaten mögen das, abhängig von der Bauart, nicht so, vor allem nicht das Schalten von N in D bei voller Fahrt.
    Einmal editiert, zuletzt von marc1234 ()
  • Ist dem Getriebe völlig egal
  • Welches Getriebe? Der Enyaq hat „keins“, der Emotor hat eine feste „Getriebeübersetzung“ direkt an die Antriebswelle, aber nix was geschaltet werden könnte. Beim Rückwärts Fahren ist es das selbe, da fließt der Strom nur in eine andere Richtung ;)
    RS MJ25 - SW 5.4 ab Werk, Feb.25 | OTA > 5.4.4, Mrz.26 | OTA > 5.6.4, Aug.26
  • Beim Rückwärts Fahren ist es das selbe, da fließt der Strom nur in eine andere Richtung ;)
    Heureka, Reichweitenproblematik gelöst, wir fahren künftig alle rückwärts, wenn der Strom da wieder in den Akku rein fließt 🤪😋
    Stand 17.01.: Fertigung KW17
    Stand 09.04.: ZP08 KW27
    Stand 07.05.: ZP08 KW 37
