Die Beheizung des vorderen Fußraums scheint bei meinem Enyaq während der Fahrt etwas "dünn" zu sein. Beim Vorwärmen ist noch alles prima, auch wenn ich im Clima auf "maximales Heizen" gehe, ist's gut, Aber in allen anderen Modi kühlt der Fußraum vorne, bei Fahrer und Beifahrer doch erheblich ab. Im Gegenteil habe ich das Gefühl, obwohl oben (Scheiben und Lüfterausgänge) warme Luft kommt, kommt an den Beinen nur kalte, oder zumindest sehr kühle Luft an, sodass die Beine während der Fahrt richtig auskühlen. Hat das schon mal jemand beobachtet?
Fußraum-Heizung Vorne während der Fahrt "dünn" - Linke Seite immer kühler als rechts
Genau so geht's mir auch. Das wird dann immer arg ungemütlich. Ein Gegenmittel habe ich auch noch nicht gefunden.
Mir wird's manchmal auch zu frisch unten Rum.
"Laura meine Füße sind kalt" löst das Problem.
Ja das habe ich auch schon mal gemacht. So richtig zufrieden war ich mit dem Ergebnis nicht.
Es war aber auch nicht mehr weit bis zum Ziel.
Bei mir das gleiche.
Könntet ihr mal abgleichen, ob das mit oder ohne Wärmepumpe der Fall ist. Vielleich gibt es da einen oder keinen Zusammenhang.
Ich habe meine Wärmepumpe auch schon mal verdächtigt.
Fahrmodus auf D, bisschen Schwung holen, segeln lassen und Füße auf die Sitzfläche hochnehmen... Diese Hockstellung sieht zwar bissel doof aus, aber mit Sitzheizung wirds dann kuschelig.
*nichtganzernstgemeint* 😜
Also entweder Laura anweisen oder im SmartClima Menü auf "Füße wärmen" gehen. Das hilft aber nur vorrübergehend, weil dieser Modus nach ein paar Minuten wieder ausgeschaltet wird. Kann man aber gleich wieder aktivieren.
Ich nehme das mit dem " Füße hoch" 😀👍
Also meiner hat eine Wärmepumpen. Auch wenn er vorgeheizten ist, tritt das nach einer gewissen Zeit auf.
Bereits 14306 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
