Hier stand Überflüssiges...
Oh je, oh je!
Immer noch falsch:
kW (Kilowatt) ist die Einheit für die elektrische Leistung, hat aber mit dem Batterieinhalt nichts zu tun, der wird in kWh (Kilowattstunden) gemessen. Bei Gelegenheit mal die "basics" studieren, z.B. unter diesem Link hier:
Was unterscheidet „kW“ und „kWh“? (ladehero.de)
Wenn Dein Display im IV60 noch 10% SoC anzeigt, dann hat der Akku theoretisch noch ca. 5,8 kWh (netto) "Kilowattstunden" Energieinhalt. Wenn Du dann auf 80% SoC auflädst, sollten dann 40,6 kWh nachgeladen werden, damit der SoC wieder 80% anzeigt. Allerdings gibt es hierbei auch wieder zwei "Haken":
1. Bei jedem Ladevorgang entstehen sog. "Ladeverluste", die sich z.B. in Erwärmung der Leitungen oder als Verluste bei der Umwandlung des Wechselstroms in den Gleichstrom für den Akku zeigen. Beim Laden mit AC, also z.B. an der heimischen Wallbox, betragen diese in der Regel bis 10%, d.h. um die 70% SoC im obigen Beispiel nachzuladen, benötigst Du also 44,7 kWh. Die Ladeverluste beim DC-Laden am Schnellader sind nur ca. 5-6% wegen der nicht nötigen AC/DC-Wandlung.
2. Die SoC Anzeige im Display des ENYAQ ist nicht identisch mit dem tatsächlichen Akkuinhalt, sondern aus Sicherheitsgründen "manipuliert". So ist der Akku bei Anzeige von "0% SoC" eben nicht komplett leer, sondern hat nco eine Sicherheitsreserve von ca. 5%, damt das Auto nicht sofort stehenbleibt und der Akku tiefentladen und beschädigt wird. Dasselbe passiert bei "SoC 100%" Auch hier sind dann in Wahrheit nur ca. 95% Ladung im Akku, um zu verhindern, daß der Akku vollgeladen bei 100% SoC lange Zeit stehengelassen wird. Das sind sehr sinnvolle Sicherheitsvorkehrungen des Batteriemanagementsystems (BMS)
OK Danke für die Erläuterung
jetzt hab ichs kappiert
Eigentlich gibt es da gar nichts zu kapieren, denn es ist mit der Reichweitenanzeige exakt wie bei jedem Verbrenner - nur sehr viel genauer.
Das ist wie eine Wette auf die Zukunft,
mal gewinne ich,
mal das Auto.
Oh je, oh je!
Immer noch falsch:
kW (Kilowatt) ist die Einheit für...
Ich dachte du wolltest nicht mehr... 😏🤪
Ein gutes Werk pro Tag! Schönen Urlaub am Gardasee. Hoffentlich ist das Wetter da besser als in Berlin.
Alte Pfadfindermentalität
Mein derzeitiger Langzeit-Verbrauch seit knapp 8100 km nach Übergabe im April ist 14,2KWh.
Man kann mit dem Enyaq wirklich verbrauchsfreundlich fahren wenn man will.
Man kann den Enyaq wirklich sehr sparsam bewegen!
Allerdings ist dein Durchschnitt lediglich aufs Sommerhalbjahr bezogen, d.h. wenn du den Durchschnitt nach einem gesamten Jahr anschauen wirst, wird der auch etwas höher sein, als deine 14,2 jetzt.
