Hatte ich auch paar mal, danach war alles tot und ein Steuergerät ist abgeraucht.
Fehler - Elektrosystem funktioniert nicht richtig.
Heute neue Fehlermeldung...kann mich erst Montag drum kümmern. Toll
Habe meinen auf 100% geladen und die Nacht über stehen lassen das sich die Zellen ausbalazieren können, dann war der Fehler wieder weg, mal schauen wie lang es dauert bis er wiederkommt Zellen hatten alle 4,16 Volt, zuvor war eine mit 4,15 und 4,17 dabei. Versuch ist es wert.
Leider ist auch dieser Fehler hartnäckiger bei mir, er kommt mehrmals am Tag, teils mit nem Ruck im Getriebe. Meist in Kurven oder beim Lenken. Verschwindet dann nach der Bushruhe wieder. Ich war jetzt schon 2 mal in der Werkstatt bzw. bei Skoda. Die sind der Meinung es sind falsche Felgen verbaut. Die Felgen müssen angeblich ET45 haben. Meine haben ET38. Allerdings habe ich die Felgen schon letzten Winter gefahren und der Großteil der Kollegen fahren genau diese Räder. Man kann mir im Moment nicht weiterhelfen und ich muss erstmal mit nem defekten Fahrzeug leben. Ganz großes Kino.
LooL echte Profis da am Werk.
Die ET beinflust wie weit das Rad im Radhaussteht (Oder besser: "gibt an, wie weit die Montagefläche der Felge von ihrer Mittellinie entfernt ist"). Das hat keinerlei Auswirkung auf Abrollumfang oder sonstigem, was den Antrieb betrifft.
Lediglich das Fahrwerk wird minimal anders belastet.
Wenn Ihr solche Fehlermeldungen bekommt, dann ist definitiv etwas im argen.
Bei mir war es ein defekter Raddrehzahlsensor der falsche Werte geliefert hat, wenn die Außentemperatur zu hoch gewesen ist und man mit dem Rad über unebenheiten gefahren ist. Hat mich fast einen ganzen Sommer gekostet, dass über VCDS so zu dokumentieren, dass die Werkstatt endlich den Sensor getauscht hat.
Da hab ich mich dann wieder gefragt. Warum ich den Job der Werkstatt mache? Puh ich krieg da gleich wieder Puls
Was ich sagen möchte. Lasst euch da nicht abwimmeln. Schon gar nicht mit solchen Halbwahrheiten. -
Weil es nur Teiletauscher sind. Die können nichts machen wenn der Computer es ihnen nicht sagt. Selber denken ist nicht mehr gewollt.
Gestern habe ich zwecks Posteinwurf für einen Kostenlosen Wintercheck angerufen... können die nicht machen weil die ein Gerät dafür nicht haben
Die Werkstätten sind bei solchen Fehlern manchmal ein trauriges, aber, sofern man es selbst bezahlen muss, sehr teures Kapitel....Das liegt ganz bestimmt nicht immer an den dortigen Mitarbeitern, sondern m.E. an den "Werks"-Vorgaben.
Selbstständiges Arbeiten und Diagnostizieren ist werkseitig nicht gewünscht/erlaubt.
Dann wird möglichst jede eigenmächtig vom Kunden veranlasste Änderung gerne zum Anlass genommen, darauf die "Schuld" zu schieben. So unsinng es manchmal der Fall zu sein scheint...
Wenn es für die Nachrüstfelge mit ET 38 plus Bereifung eine Zulassung für genau dieses Fz gibt und eventuell dort aufgeführte, notwendige Veränderungen vorgenommen wurden, sollte das schon passen.
Theoretisch kann ein Rad mit identischer Bereifung, aber kleinerer ET, durchaus leichter, gerade in Kurven, irgendwo im Radhaus anstoßen.
Vielleicht sind ja Winterräder mit "Werksdimensionierung" vorhanden. Dann würde ich die montieren und wenn der Fehler dann wieder auftaucht, wäre zumindest das bisher einzige "Argument" der Werkstatt weg...
Bin am Sonntag auf der Autobahn mit Familie liegengeblieben. Fehler Antriebssystem, Antrieb überhitzt etc. Könnte zum Glück nach 10 min. Weiterfahren. Ich habe die Karre dann am Montag bei ner anderen Vertragswerkstatt abgegeben, ist mir so zu Gefährlich damit weiter zu fahren. Der Fehler liegt nun auch schon seit ca. 8 Wochen an....
Aktuell fahre ich nen Astra Elektro, vom Prinzip kein Vergleich zum Enyaq, fährt aber immerhin....
Ich habe das Fahrzeug jetzt seit ner Woche wieder zurück. Bislang fährt es fehlerfrei. Sie haben lose Massekabel am Motor gefunden. Es war anscheinend nicht die ET der Felgen
. Ich hoffe jetzt ist Ruhe, denn ich mag das Fahrzeug schon sehr
Mich hat es auch erwischt:
Skoda Enyaq RS Coupe EZ 3/2023 mit aktuell knapp 39TKm.
Vor 2 Wochen schon mal beim Losfahren die 4 (Gelben) Warnmeldungen:
- Front Assist ist nicht verfügbar.
- Ausparkassistent ist zurzeit nicht verfügbar
- Fehler Antriebssystem. Bitte Werkstatt aufsuchen.
- Elektrosystem funktioniert nicht richtig, Bitte Werkstatt aufsuchen.
Da hatte ich es noch auf einer schwache 12V Batterie geschoben, nach ein paar Tagen Kurzstrecke und eisigen Temperaturen.
Der Fehler war nach einer kurzen Auszeit (Abschließen, weggehen, warten (keine 20 Minuten!) auch verschwunden.
Dann aber am Dienstag Morgen erneut.
Da waren wir am Sonntag davor aber mehr als 300KM unterwegs und den Montag auch noch einmal 90KM.
Auto abschließen und warten haben auch dann wieder geholfen.
Trotzdem habe ich einen Werkstatttermin gemacht, man will ja nicht liegenbleiben...
Nach einem Ratlosen Werkstatttag dann heute die Vermutung das es die Leistungselektronik des Motors der Vorderachse sein soll.
Skoda übernimmt eine Kulanz von 70% die Restlichen 30% übernimmt hoffentlich die VW Leasing Garantie Verlängerung: Anfrage läuft.
Ich hätte jetzt aufgrund der Erfahrungen hier auf die 12V Batterie getippt...
Hoffentlich ist es dann nicht auch "nur" das Radlager das unplausible Werte an das ABS schickt.
Ist auch traurig das der Fehlerspeicher so ungenau ist, das der Rest geraten werden muss.
Den Leihwagen (immerhin auch ein RS Coupe) muss ich dann auch morgen wieder abgeben.
Die Mobilitätsgarantie übernimmt ja nur 3 Tage. - Auch nicht sehr Kundenfreundlich...
Gruß Thomas
Warte einfach bis es wärmer wird! Dann werden die Fehler auch weniger. Geht mir auch so.
Fehler im Antriebssystem und Elektrosystem ignoriere ich seit 2 Jahren sehr erfolgreich. Das sind nur Fake-Errors. Und die Batterie-- naja, wenn ich wie heute die ganze Nacht die 12 V Batterie lade, hatte ich heute morgen um 08:00 13,8V. Bei -10 Grad ok. Dann vorgeheizt weil alles gefroren und 4km gefahren. Einkauf von 20 min und Kessy + App sind tot. Wieder gefahren, abgestellt, nach 1h zurück, wieder alles tot. Jetzt wird es wärmer und in den letzten 2h ist meine Leerlauf-Spannung von 12,4 auf 12,8V gestiegen !
Noch 1 Jahr und dann werde ich nie wieder ein E-Auto aus dem VW Konzern fahren. Beim ersten Eny habe ich das noch auf den Serienstart und eines der ersten Fahrzeuge geschoben. Aber es wird einfach nicht besser.....
Bereits 13998 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
