Garagentor bedienen über das Infotainment
  • Hallo zusammen
    Ich habe ein Garagentor (Hörmann mit Supramatic4-Motor), welches ich über ESPHome in Google Home und Home Assistant integriert habe. Somit habe ich unzählige Möglichkeiten, das Tor zu öffnen, stosse aber bei allen auf bisher unüberwindbare Hürden und hoffe, dass ihr mir da Tipps geben könnt, wie ich mit Android den Komfort weiter erhöhen kann.
    Bevorzugen würde ich einen Shortcut auf dem Infotainment-Bildschirm, mit welchem ich das Tor steuren kann. Geht das wirklich nur über Android Auto? Und nur über die dedizierte App, also nicht über ein Widget oder einen Button vom Enyaq selber? So wie das für mich momentan aussieht, müsste ich immer auf "Alle Apps > Home Assistant > Tor > schliessen". Und es funktioniert erst, wenn Android Auto verbunden ist, was ja schon mal 30-60Sekunden dauern kann.
    Die Sprachunterstützung für Tore wurde ja seit der Umstellung von Google Assistant auf Gemini noch nicht wieder implementiert. Ich muss mich also entscheiden, ob ich ohne PIN erlauben will, oder ob ich auf Sprachunterstützung verzichte. Gibt es hier einen Workaround? Wie nutzt ihr das, die zuvor schon Google Assistant verwendet hattet?
    Per GeoFence habe ich auch versucht, eine Push-Benachrichtigung zu erhalten, wenn ich (fast) zu Hause angekommen bin. Technisch funktioniert das einwandfrei, aber Android Auto sagt nein. Ich muss also immer mein Smartphone zücken, da die Benachrichtigung vom Enyaq unterdrückt wird (offenbar sind standardmässig nur Navi und Messaging-Dienste für Benachrichtigungen freigeschaltet). Hat jemand von euch geschafft, die Benachrichtigungen auf dem Enyaq freizuschalten?
    vielen Dank schon jetzt für eure Ideen und aktuellen Erfahrungsberichte (ich habe gesehen, dass es schon Threads gibt, aber die sind nicht sehr aktuell - und die Möglichkeiten haben sich über die Zeit geändert bzw. verschlechtert)
  • Hörmann hat IMHO ab einer gewissen Version auch die Möglichkeit, das Tor per App zu bedienen. Die müsste doch mit Android Auto auf den Bildschirm zu bekommen sein?
    Zum Rausfahren geht's wahrscheinlich mit der normalen Fernbedienung schneller, bis sich das Handy verbunden hat und AA gestartet ist. Zum Reinkommen läuft das ja alles schon.
  • Hallo, ich habe das bei mir in HomeAssistant mittels Home-Assistant SIP Gateway umgesetzt. Da mein HA nicht aus dem Internet (nur über VPN erreichbar ist - und das funktioniert parallel mit Android Autos nicht. Ich ruf die Nr. zu Hause an, Anrufer muss mein Handy sein, es wird direkt abgenommen und per TTS kommt die Ansage, dass ich meinen PIN eingeben soll (den kann man selber in der Automation vergeben). Dann kommt die Bestätigung, dass der PIN passt. mit druck auf 1 kann ich dann das Tor öffnen und mit 2 schließen. Der Vorgang wird dann auch via Ansage bestätigt. Vorteil ist, es funktioniert auch ohne Android Auto, nur per Bluetooth über die Bordeigene Telefonfunktion - Aufwand zum Öffnen / Schließen - max. 10 Sekunden. Man muss die Ansagen ja nicht abwarten. ;)
  • Hm, technisch sehr interessant und datensicher umgesetzt, aber pragmatisch? Und das alles womöglich während der Fahrt?
    Ich habe meine Fernbedienung in Griffweite, bei Annäherung drücke ich "Auf" und fahre in die Garage. Ohne Schnickischnacki....
    Aus der Ferne musste ich in 30 Jahren noch nie die Garage für jemanden öffnen.
  • Ich ruf die Nr. zu Hause an, Anrufer muss mein Handy sein, es wird direkt abgenommen und per TTS kommt die Ansage, dass ich meinen PIN eingeben soll (den kann man selber in der Automation vergeben). Dann kommt die Bestätigung, dass der PIN passt. mit druck auf 1 kann ich dann das Tor öffnen und mit 2 schließen.
    Wahnsinn. Von hinten durch die Brust ins Auge.
    Enyaq iV 80 seit 04.2023:
  • Hilft jetzt nicht gerade dem Fragesteller, aber vielleicht interessierte Leser, die grundsätzlich an dem Thema interessiert sind:
    Apple Home ermöglicht in Zusammenarbeit mit CarPlay eine komfortable Umsetzung: Bei einer Annäherung an meine Garage erscheint automatisch ein Widget, dass die Öffnung das Garagentors und der Zugangstür zum Haus ermöglicht.
  • Die automatische Anzeige in Carplay ist klasse, gerade wenn man nach Hause kommt. Wenn man zügig weg will ist carplay manchmal beim Enyaq nervig langsam bis er verbunden ist. Da habe ich einfach eine Automation erstellt, wenn Handy nicht mehr mit dem heimischen WLAN verbunden Garagentor schließen. Kaum von der Auffahrt runter geht's unabhängig von Carplay zu. Auch wenn ich zu Fuß gehe ist das praktisch, man kann halt sicher sein das Tor ist zu wenn man nicht zu Hause ist. Kann man auch über "Ort verlassen" "wenn mit carplay verbunden" oder ähnliches kombinieren und automatisieren.
    Leider kann apple nur Änderungen erkennen, keinen Status. Sowas wie "wenn mit carplay verbunden und man kommt zu hause an Tor öffenen" geht nicht. Er kann nur kurz den Änderungsstatus "wurde verbunden" oder "wurde getrennt" nutzen.
    Schön im Gegensatz zur Fernbedienung ist die Meldung im Display "Tor geschlossen" als Bestätigung wenn man nicht mehr guckt. Oder eben keine Fernbedienung im Auto zu haben wenn es mal vor dem Tor steht. Scheibe einschlagen, Knopf drücken, drin.
Bereits 14286 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
