Geräusch - Metallischer Schlag vom Unterboden
    bei meinem Enyaq war ab und zu ein Geräusch vom Unterboden zu hören. Es klang so als würde jemand von unten mit einem Hammer gegen den Unterboden klopfen. Manchmal, wenn es stark war, konnten wir es auch in den Füßen spüren.
    Es passierte immer wenn ich in die Höhe gefahren bin und wieder runter, bei Fahrten im Flachland bzw. auf gleich bleibender Höhe passierte nichts. Wir wohnen in den Bergen, deshalb war es immer mal wieder zu hören.
    Ich bin somit in die Werkstatt und sie fanden dazu eine TPI. Nachdem ich ihnen einige Video und Audioaufnahmen geschickt habe, ging das Auto für zwei Tage in die Werkstatt. Es wurde dafür neue Teile bestellt und direkt ausgetauscht.
    Für das Geräusch verantwortlich war der Deckel, der auf dem Batterie-Alluminiumgehäuse liegt. Dieser wurde durch eine neue Variante getauscht. Zum Glück ist dieser Deckel Teil der Batterie, somit hat die 8 Jahre Batteriegarantie gegriffen und ich musste nichts bezahlen.
    Nach dem Trauerspiel mit der Notrufbattie in einer anderen Werkstatt bin ich erfreut, dass es diesmal so schnell und unkompliziert in einer anderen Werkstatt funktioniert hat.
    Edit: Ich habe die Audio Aufnahmen angehängt
  • Das Thema gibt es schon irgendwo.
    Ganz simpel....das ist ein Geräusch von einem sich ausdehnendem Bauteil.
    Hab ich auch öfters bei starkem Rekuperieren zb.
    Ich meine mich zu erinner das es da eine Abhilfe gibt bei der ein Halter/Kabelkanal oder etwas in der Art anders befestigt wird.
    Ich dachte am Anfang auch das ich über irgendwas gefahren bin das gegen den Unterboden geschlagen hat.
  • Moin
    Gabs da nicht mal was mit einem HV-Kabel, welches besser verlegt/fixiert werden musste?
    Da ging es aber um Geräusche beim DC-Laden:
    Scorpio24V
    Kutschkei
    Gruß
    K.R.
  • Von einem Kabelkanal hat der Servicemitarbeiter nichts gesagt. Nur dieser besagte Deckel, der auf dem Batteriegehäuse liegt. Er meinte der originale Deckel sei aus Alluminium und der neue Deckel ist aus einem anderem Metall/Legierung.
    Auf der Rechnung stehen noch andere Sachen wie zB. 6 verschiedene Arten von Schrauben, insgesamt 137 Stück, einige Muttern, Halterungen, Verbindungsstücke, ein Trennelement und ein Ventil.
    Die Rechnung ist wegen der Garantie auf italienisch und leider nicht so leicht zu übersetzen.
    Ich habe seitdem jedenfalls Ruhe beim Fahren und keine Geräusche mehr vom Unterboden.
    Bleibt "nur" noch das Knacken beim Anfahren und Abbremsen und das Knarzen beim Lenken...
    🇮🇹 Enyaq 80 von 5/2021, gekauft 7/2025 mit 86.000 km, SW 3.8
  • Danke. Ich hab schon an meinen Ohren gezweifelt bzw, nach Auftreten des Geräuschs nach Schlaglöchern im Rückspiegel gesucht, die aber logischerweise nicht da waren. Gibt's zu so einer TPI auch eine Nummer?
    iV 80 - EZ 06/2021 - ca. 120 kkm
    Einmal editiert, zuletzt von david287 ()
  • Leider habe ich keine TPI oder sonstige Nummer dazu. Der Servicemitarbeiter wollte mir dazu nichts sagen. Am besten einige Videos und eventuell Audios vom Geräusch machen und der Werkstatt zusenden.
  • Das hatte ich bei beiden vorherigen Fahrzeugen (80er und 60er) zumindest im Sommer beim DC Laden auch. Ich habe es seinerzeit nicht bemängelt, weil es tatsächlich nur im Sommer bei hohen Temperaturen und beim DC Laden war. Beim Fahren habe ich dies nie beobachten können.
    Die Blicke der Verbrennerfraktion waren sehr interessant. Einige haben es beobachtet, wohl in der Hoffnung das er gleich anfängt zu brennen. :)
  • Ok. Danke. Es tritt leider so sporadisch, unverhofft und doch (noch) selten auf, dass ich es kaum auf Video erwischen würde.
    Du kannst das Geräusch ja trotzdem mal deiner Werkstatt melden und fragen, ob es dazu eine TPI für dein Fahrzeug gibt. Ich würde auch erwähnen, dass es nur während der Fahrt und nicht beim DC Laden auftritt. Der Servicemitarbeiter hat bei mir am Anfang die TPI vorgelesen und dort stand auch explizit nur während der Fahrt. Mehr weiß ich nicht mehr, aber vielleicht steht dort drin unter welchen Umständen das Geräusch auftritt damit du es für das Video reproduzieren kannst. Von Höhenmeter stand bis dato jedenfalls nichts drin. Falls du Berge in der Nähe hast kannst du es auch dort probieren. Ich fahre sehr oft eine Strecke von ca. 3 Kilometer mit ca. 200 Höhenmeter differenz wo das Geräusch immer aufgetreten ist.
