Ladekabelarm für die Garage
  • Hallo Zusammen!
    Nutzt jemand von euch einen Ladekabelarm in der Garage?
    Über die SuFu habe ich nichts gefunden - evtl. fehlt mir aber auch nur der passende Suchbegriff.
    Ich bin zurzeit am überlegen welche Position der Wallbox die optimalste ist für mich in meiner Garage.
    Aber egal wie, bei mir hat man immer das Problem das man in einigen Situation über das Kabel stolpert.
    Da kam mir die Idee einen Ladekabelarm zu montieren damit man nicht immer über das Kabel steigen muss.
    Leider findet man da nicht allzu viele.
    Vom Ding her finde ich den hier nicht schlecht,
    Habe bei dem Preis und der Länge aber etwas Bedenken was die Stabilität an geht :D
    Bei mir selber mach ich mir nicht so Sorgen, aber ich will nicht ausschließen das sich mal eines meiner Kinder da dran hängt. ^^
    Gruß,
    Karsten
  • Hab bei mir das Kabel in solchen Schraubhaken an die Decke gehangen, endet über der Stelle an der die Ladedose vom Auto ist wenn ich den eingeparkt habe. Stecker steckt in der Wandbefestigung, wie eine leere Steckdose. Rausnehmen und ins Auto stecken. Kosten sind vernachlässigbar. 8)
  • Hab bei mir das Kabel in solchen Schraubhaken an die Decke gehangen, endet über der Stelle an der die Ladedose vom Auto ist wenn ich den eingeparkt habe. Stecker steckt in der Wandbefestigung, wie eine leere Steckdose. Rausnemen und ins Auto stecken. Kosten sind vernachlässigbar. 8)
    Gute Idee eigentlich ... könnte einfach Haken an die Deckenbalken hängen. :/
    Danke!
  • Theoretisch könntest du auch eine Laufschine (Schiebetür oder Ähnliches) nutzen,
    Dann hast du das Kabel "normal" an der Wand und nur zum Laden ziehst es halt rüber.
    2-3 Aufhängungen dran, einmal Stecker lang und zweimal das Kabel kurz angebunden.
    Hm, klingt gut, muss ich noch mal zerdenken.
    Hatte bisher die Idee das Kabel auch mal fix rausnehmen zu können, falls ich mal vor der Garage Laden möchte.
    Ich muss mal schauen ob es bei deiner Idee etwas gibt was dazu passt. :/
    Theoretisch könnte man auch eine C Schiene nehmen, da gibt es viel für.
    So ähnlich wie hier ... Problem könnte dann nur irgendwann sein ein Kabel zu finden das lang genug ist und kein Vermögen kostet.
    Aktuell hab ich ein 7,5m Kabel geplant.
  • So ähnlich wie hier ... Problem könnte dann nur irgendwann sein ein Kabel zu finden das lang genug ist und kein Vermögen kostet.
    Das auf deinem Bild ist ja schon eine Profilösung....
    7,5 m sollte lang genug sein, um an der Wand hoch
    über das Fahrzeug (3m) und wieder zur
    Ladebuchse zu kommen. Da bin ich überschlagsweise bei 6 m,
    sofernd ein WB auf Höhe der Ladebuchse sitzt.
    Und dann koppelst dud as noch mit dem Garagentor.
    Wenn das Tor runterfährt, hängt der Ladestecker gleich schon an der richtigen Stelle ;)
    Ansonsten hilft WB sofern per App bedienbar, unter
    der Decke montieren und einen Gummizug für das Kabel einsetzen lach
  • Moin
    sollte reichen, Haken in die Gleitmutter, darf sich halt sich rausdrehen.
    Muss nur Platz sein, das Garagentor will ja auch noch irgendwo hin.
    Ach, wenn die Wallbox auch an der Decke hängt, dann geht das schon ;)
    Gruß
    K.R.
  • Mein Kabel hab ich schon öfter mal schnell aus den Haken genommen und vor der Garage geladen. Keine 5min Arbeit. 8)
  • Hab bei mir das Kabel in solchen Schraubhaken a die Decke gehangen, endet über der Stelle an der die Ladedose vom Auto ist wenn ich den eingeparkt habe. Stecker steckt in der Wandbefestigung, wie eine leere Steckdose. Rausnemen und ins Auto stecken. Kosten sind vernachlässigbar. 8)
    Sehr gute Idee. Hatte auch schon überlegt wie das eingerichtet werden kann
    PV- Anlage 11,84 kWp Huawei WR 10 kW und Batterie 10 kWh Ausrichtung:NO und SW. Installiert: Dez. 2022
    Buderus WP seit Sept. 2023 mit AC-Thor Heizstab 3kW, Luft/Luft WP ( a.k.a. Klimaanlage) von Mitsubishi (SCM50ZS-W 5 kW mit 3 Innengeräten seit Juni 2024, Wallbox Easee Max 11 kW & Equalizer seit Juni 2026
    Enyaq RS Black-Magic Perleffekt 🙂-mit Alles + Scharf, ausser 21’ Felgen und veganem „Leder“ 🤣
    Bestellt 10.02.26 ✍️- Produktion begann am 07.08.26 🏭- Produziert 30.08.26 🧑‍🏭- Übergabe 17.09.26 🛣️
Bereits 14031 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
