Fernlichtassistent Funktion
  • Hallo zusammen
    Entweder bin ich zu doof für den Fernlichtassistenten oder die Bedienung ist überhaupt nicht logisch.
    Einschalten ist ja noch easy, sprich Blinkerhebel nach vorne drücken Assistent ist aktiv und das "A" Symbol im Kombiinstrument leuchtet weiss.
    Aber wie kriege ich das Teil zuverlässig wieder ausgeschaltet?
    In der Regel habe ich den Verkehr mit 2-3x Lichthupen verstört bis ich den Assistenten ausgeschaltet kriege, gefühlt ist es auch jedes Mal anders.
    Ich bilde mir ein das er manchmal aus geht wenn ich den Hebel nach vorne drücke.
    Ein anderes Mal wenn ich den Hebel zu mir ziehe.
    Im Handbuch steht zum Ausschalten "Das Fernlicht manuell ein- oder ausschalten."
    Kann mich bitte jemand erleuchten wie das funktioniert. Hier in der Region haben wir im Moment sehr oft Nebel und da muss ich das Teil öfters abschalten und kriege fast jedes Mal die Krise und das Fahrzeug vor mir denkt vermutlich was mein Problem ist. Oder würde es bei Nebel reichen den Schlechtwetterknopf zu drücken?
    Danke schon mal für euren Input.
  • Damit habe ich mich kürzlich auch mal beschäftigt.
    Methode 1: Das Fernlicht ist ja innerorts inaktiv (Weiß). Dann lässt es sich nicht über den Hebel ausschalten. Soweit ich beobachtet habe, kannst du es aber ausschalten, wenn es Blau ist (Außerorts) durch "Hebel zu dir ziehen".
    Methode 2: Mittels Schalter unten links das Licht von Automatik auf "Manuelles Abblendlicht" stellen und wieder zurück auf Automatik. Dann ist der Fernlichtassistent auch aus.
    Methode 1 hatte ich aber kürzlich nur einmal kurz mehr zufällig herausgefunden und bin da nicht sicher. Methode 2 funktioniert ziemlich sicher. Hatte ich jetzt aber auch nur einmal so ausprobiert, weil man den Assistenten ja meist eh dauerhaft anlässt.
  • Wenn der FA Weiß ist, musst Du den Hebel vor Drücken für manuelles FL und kannst dann durch zurück ziehen das FL ausschalten.
    Dabei macht es aber zwangsweise manuell an und blendet eventuellen Gegenverkehr. Ich war auch eher der Meinung, dass er dann beim zurück ziehen nicht aus ist, sondern wieder auf Automatik geht. Da bin ich aber jetzt nicht sicher (bei mir mit SW 5.2 und Matrix - nicht dass sich das noch unterschiedlich verhält ja nach SW und Licht).
  • Stimmt wie oben beschrieben. Ohne zu blenden gibt es nur die zwei Methoden
    blau) Hebel zu dir ziehen
    weiß) Über den Taster manuelles Fernlicht und zurück
    Alles andere blendet zumindest ein Mal auf.
    Skoda Enyaq 85 L&K - graphit grau - schwarzer Innenraum - AHK - ME 5.2
  • Ich seh schon ich bin nicht der Einzige der Mühe mit dem Thema hat.
    Der Hinweis mit dem Lichtschalter und Lichtautomatik aus und wieder ein ist eine neue Variante die ich ausprobieren werde.
    Da ich den Schalter nicht oft nutze, wird da beim durch gehen nicht auch das Licht abgeschaltet?
    Gemäss Handbuch "Automatikbetrieb -> Abblendlicht-Modus -> Standlicht-Modus -> Licht ausschalten -> ...
    Das es beim Fernlichtassistent im Bereitschaftsmodus (Symbol weiss) nicht gleich reagiert wie wenn das Fernlicht an ist (Symbol Blau) ist mir auch schon aufgefallen.
    Das Bedienkonzept hat definitiv noch Verbesserungspotential.
  • Ich dachte schon, ich sei zu blöd für die Lichtautomatik ;(
    Habe beim Versuch diese wieder abzuschalten auch schon mehrfach andere Verkehrsteilnehmer geblendet. Danke für den Tip mit dem Lichtschalter, werde ich ausprobieren. Ist dann aber eher ein Workaround, weil die Steuerung der Lichtautomatik ist echt verwirrend umgesetzt.
  • Kann man regulär tatsächlich nur ausschalten, wenn das Fernlicht aktiv ist, also die Anzeige blau leuchtet. Der Sinn dahinter erschließt sich mir auch nicht...
  • Die Entwickler haben sich vermutlich gedacht - warum sollte man den FA ausschalten wenn er das Fernlicht doch bereits deaktiviert hat (weißes Symbol). Und haben dann die Funktion der Lichthupe dahin gelegt, so wie es auch wäre wenn der FA nicht aktiv ist. Wenn man drüber nachdenkt kann ich das schon so verstehen. Hatte zu Beginn aber auch meine Momente bei denen ich wild auf- und abgeblendet habe ^^
  • Ein zusätzlicher Schalter am Hebel "stirnseitig" wie es mein Vorgänger-BMW hatte oder wie auch auf der anderen Seite der Regensensor ein- und ausgeschaltet werden kann, wäre die beste Lösung. Das wollte man sich offenbar sparen...
    09/2025: Enyaq 85 SUV, graphite-grau (Advanced-, Transport-Paket, AHK)
    Software Version 5.6
Bereits 13764 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
