Welche 11kW Wallbox? Fest? Mobil? §14-konform
  • Soweit ich weiß, sollte alles was mehr als 4,7 kw ziehen könnte, nach §14 steuerbar sein - aber auch nur sofern du einen smarten iMSys Zähler verbaust. Dieser §14 ist wieder so Voodoo, da würde ich noch ein bisschen warten, bevor ich mich darauf einlasse ..... und die 140 - 200€ p.a. Netzendgelte die man dadurch sparen kann, sind in den nächsten 2-3 Jahren den Aufwand vermutlich nicht wert.
    ..... und abschalten wird der Netzbetreiber vermutlich auch nie. In der Firma haben wir einen Rundsteuerempfänger für stufenweise Abschaltung unserer großen 440 kwp Anlage. Ist noch nie vorgekommen, selbst als die Strompreise im Negativ Bereich waren und die Netze theoretisch überlastet gewesen sind.
    Guck mal hier -> https://spotmyenergy.com/home/ - die erklären das ganz gut.
  • Nach meiner Kenntnis muss eine WB nur dann durch den Stromlieferanten steuerbar sein, wenn sie 22 KW Leistung hat. Eine 11 KW WB braucht das nicht.
    Die Steuerung erfolgt. m.E. im Zählerkasten mit einem Zähler, der mit dem Stromlieferanten "telefonieren" kann.
    Das Kabel habe ich selbst verlegt und durch einen Elektriker im Zählerkasten und an der Drehstromdose anschließen lassen. Ich hatte auch eine mobile WB wie von Buexxx bereits begründet gekauft.
    Irgendwann sollen alle alten Zähler gegen digitale Zähler ausgetauscht werden. Überlege deshalb, ob du den Zählerkasten nicht zusammen mit der Installation der WB erneuern willst.
    Es gibt Drehstromdosen mit integrierter Schuko-Steckdose. An die kann neben der WB ggf. noch ein Repeater angesteckt werden, wenn das WLAN für die Kommunikation zwischen Handy-App und WB oder Auto nicht stark genug sein sollte.
    Da hast Du wahrscheinlich was verwechselt. Eine Wallbox mit 11 KW ist beim Netzbetreiber anmeldepflichtig, eine Wallbox mit 22 KW ist beim Netzbetreiber genehmigungspflichtig.
  • Hierbei macht mir der Paragraph 14 mit dem Thema Steuerbarkeit am meisten Probleme.
    "Erreichbarkeit" der WB über WLAN tut es nicht?
  • Gerade weil er nicht in der Lage ist, die zu steuern, darf es nicht. Du hast deine Hausaufgaben gemacht ($14a EnWG Wallbox, 11 kW Wallbox angezeigt), aber der Netzbetreiber hat seinen Laden nicht im Griff. Daraus dürfen dir keine Nachteile entstehen,
    Wenn es anders rum wäre, ist es geradezu ein Freibrief für Netzbetreiber (noch) langsamer vorzugehen.
  • Schließlich ist er aktuell nicht in der Lage, diese zu steuern.
    Das ist ja sein Problem, nicht Deins.
  • Wenn ihr Verbraucher nach §14a zuhause in Betrieb nehmen wollt (Wärmepumpe, Klimaanlage, Wallbox, Hausspeicher) die mehr als 4,2kW aus dem Netz ziehen können, muss das beim Netzbetreiber angemeldet werden. Unter Hinweis auf §14a darf dieser Anschluss seit dem 01.01.2024 vom Netzbetreiber nicht mehr untersagt werden (Ausnahme ist eine 22kW-Wallbox, die darf abgelehnt werden, 11kW geht immer). Es ist dann am Netzbetreiber, euch ein IMSys mit SmartmeterGateway und Steuerbox einzubauen und die Schaltbarkeit bis zur Steuerbox zu prüfen. Alles danach liegt im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers, sprich bei euch. Ihr müsst sicherstellen, dass das Signal von der Steuerbox an die zu steuernden Geräte (siehe oben) weitergegeben wird (über EEBus oder potentialfreiem Kontakt). Entweder direkt angesteuert, dann wird jedes Gerät auf maximal 4,2kW begrenzt oder über ein HEMS, welches den am Bezugspunkt maximal erlaubten Strom regelt.
    Es sollte also von eurer Seite alles für eine Steuerbarkeit vorbereitet werden. Wird die Wallbox von einem HEMS angesteuert, geht das sicher auch über WLAN. Bei Anbindung an den potentialfreien Kontakt der Steuerbox läuft es sehr wahrscheinlich auf eine zusätzliche Steuerleitung zur Wallbox hinaus, alternativ zu einem physischen HEMS im Verteilerkasten.
    Wenn die Wallbox der einzige Verbraucher im Haushalt ist, der unter §14a fällt, und absehbar keine Wärmepumpe, Klimaanlage oder Heimspeicher dazukommt, lohnt es sich nicht, dafür extra ein HEMS einzurichten. Da ist die direkte Ansteuerung eigentlich die einfachste Lösung. Es sei denn, jemand kennt ein einfach einzurichtendes online-HEMS, in dem die Wallbox eingebunden und dem das EVU-Steuersignal zugespielt wird und welches dann die Wallbox entsprechend steuert.
  • Daywalker als einfachste Lösung kannst du die Wallbox auch an deinen
    Starkstromanschluss anschließen. Dann setzt du im Sicherungskasten ein Schütz davor und das kannst du über den Kontakt schalten.
    Dann ist die WB zwar ganz aus, aber du hast die Regularien eingehalten.
    Das es zur Abschaltung kommt halte ich allerdings auch eher für unwahrscheinlich.
    Alternativ könntest du es auch mit Shellys lösen.
    Ein Shelly im Zählerschrank, der den Schaltbefehl" entgegennimmt" und an der WB einen zweiten, der den Schaltkontakt auslöst.
    Dann hast du, WLAN vorausgesetzt nicht wirklich viel mit der Kabelverlegung zu tun.
Bereits 13187 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
