Geräusche beim einlenken auf Anschlag
  • Bei meinem Enyaq sind die Geräusche bei eingeschlagener Lenkung beim Ein- oder Ausparken ein richtiges Knallen, sodass ich das Gefühl habe, als würde das Rad an den Radkasten schlagen. Es hat ruckelt auch, als würde die Bremse kurz aktiv werden.
    Das ganze ist mir immer nur bei den Winterrädern aufgefallen. Und diese Saison ganz besonders.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Achsmanschette hab ich gelesen, aber das ist ja eher ein schlafendes Geräusch.
  • Ich vermute das Lenkrad wird fest an den max. Einschlag gehalten und dadurch entsteht das Ruckeln. Ursache ist die Pumpe von der Lenkung die voll dagegen hält. (Überdruckventil) Das Knallen dürfte von den Traggelenken (Kugelkopf) und von der Lagerung Stabilisator und/oder Koppelstangen
    kommen.
    Eine weitere Möglichkeit könnte eine Verspannung der Federbeine sein wenn das Rad stillsteht und gelenkt wird, bei getretener Fußbremse.
  • Das ganze passiert beim langsamen Rollen, nicht im Stand. Das Geräusch klingt fast so, als würde man irgendwo gegen fahren. Also doch eher kein Fall für die Werkstatt?
  • Was die Ursache ist, kann ich dir leider nicht sagen, aber 2 der genannten Dinge kannst du ganz sicher ausschließen:
    Achsmanschetten hast du an der Vorderachse bei deinem 60er nicht. Das haben nur Allradfahrzeuge.
    Servopumpe: Der Enyaq ist kein Oldtimer. Der hat natürlich eine elektromechanisch unterstützte Lenkung.
    iV 80, schwarz, Suite, einige Basic und Plus Pakete, AHK - bestellt Oktober 2021 - ULT Juni 2022 - Geliefert März 2023 - SW: 3.2 -> 3.7 -> 3.8
  • Wenn du das nur im Rollen und auch nur bei bestimmten Straßenbelägen hörst:
    Die breiten Reifen und der große Lenkeinschlag bewirken, dass sich die Reifen Verspannen. Das entlädt sich dann hör- und spürbar mit einem Ruck (oder auch mehrfach wenn man wendet). Ist bekannt und wurde hier im Forum schon öfters erwähnt, und vermutlich auch besser erklärt als ich das kann.
  • Beim "Nicht-Allrader" hat man deutlich mehr Lenkeinschlag, da kommt es beim langsamen Fahren durchaus zu einem starken rubbeln bzw ein Geräusch als ob man mit dem Reifen wo gegen gefahren ist.
    Das liegt einfach an den breiten Schlappen und daran das sich hier Spannungen in den ganzen Gummilagern aufbauen die sich schlagartig abbauen.
    BTW: Ich denke nicht das der Enyaq eine "Servopumpe" hat......wir dürften alle eine mechanische Elektro-Servoeinheit , also eine mit E-Motor und Kugelrollspindel/Linearmotor haben.
  • Ich hab bei meinem ein ähnliches Problem.
    scheint Temperaturabhängig zu sein, im Sommer fällt uns das nie auf jetzt wo es kälter wird, wird es dieses Jahr richtig schlimm.
    tritt auch nur auf, wenn er länger steht (zum Beispiel über Nacht)
    Ich war auch letztes Jahr schon mal in der Werkstatt, aber die konnten das Problem nicht nachvollziehen. Da war es aber auch noch nie so schlimm wie jetzt.
    Knallen bei Rückwärtsfahrt und Lenkeinschlag rechts
    bin gerade mal raus und hab es auch mal in die andere Richtung probiert, dasselbe.
    Man spürt dabei auch jedes mal ein kleines "seitliches Rucken" im Auto. Auch Mitfahrer hören und merken das deutlich.
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?
    Nachdem ich jetzt ein Video hab wo es gut drauf zu hören ist werde ich damit wahrscheinlich nochmal zu Werkstatt fahren. (nächstes Jahr läuft die 5-jährige Garantieverlängerung aus)
  • Ich tippe auf die Reifen bei Volleinschlag muss einer der beiden "springen". Probier mal auf rutschigem Untergrund, da sollte nichts passieren.
Bereits 14247 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
