2G/3G Shutdown ab 1.1.26
  • enopol aus der Tabelle geht doch recht genau hervor: Enyaqs mit 3.8 sind in Ordnung, bei Enyaqs mit niedrigeren Softwareständen funktioniert zwar der Notruf, aber die Konnektivitätsdienste dürften nicht mehr gehen: also kein Ladestand, Klimasteuerung usw. in der App, keine Navikartenupdates (vermutlich), kein Livetraffic usw. Würde mir daher keine Sorgen mehr machen wenn man 3.8 hat, wenn darunter dann hoffen dass das OTA blad eintrifft, oder wenn nicht, Werkstatt kontaktieren.
  • Enyaqs mit 3.8 sind m.E. nicht in Ordnung.....
    Bei Enyaqs bis Produktionswoche 43/2023, mit dem "Zustand/Maßnahme" SW 3.8 steht ein deutliches "No" unter "Skoda connect services" und "working post 2G/3G sunset"
    Demnach dürften keine connect services mehr laufen, angefangen ab 01.01.2026 in den benannten 3 Ländern. Also nichts mehr mit Fernbedienungen durch die App inkl. der wunderbaren Batterietemperaturanzeige.....und auch keine Kartenupdates und aktuelle Verkehrsinfos mehr.....
    Von irgendeiner "Lösung", Update, Umbau o.ä. steht dort nichts....
  • ja, könnte.....vielleicht.....wenn man es positiv sehen will.....
    Steht da aber nicht so wirklich in klarer Form...
    Hat Skoda keine Leute die, zumindest bei Texten, die den Kunden erreichen sollen, eindeutig formulieren können?
    Da steht: "Enyaq before 43/2023 ==> working post 2G/3G sunset: no. Measures ==> 3.8 software update over the air".
    Bedeutet: Enyaqs bis Baujahr 43/2023 ohne SW 3.8 haben dann keine online Services mehr. Enyaqs bis Baujahr 43/2023 mit SW 3.8 haben weiterhin online Services.
    Ich finde, das ist klar und deutlich formuliert. Lediglich "2G/3G sunset" finde ich etwas verkünstelt.
  • Da steht: "Enyaq before 43/2023 ==> working post 2G/3G sunset: no. Measures ==> 3.8 software update over the air".
    da steht nicht "no measures"......
    Da steht in der Spalte "working post 2G/3G sunset" : no
    und in der Spalte " Measures" steht "3.8 SW ...."
    Wie auch immer:
    Eindeutig ist das ganz bestimmt nicht....
    Die einfache Aussage, dass alle Connected Services bei Enyaqs (meinetwegen mit dem Zusatz: Wenn SW 3.8 vorhanden ist") auch nach dem 2G/3G sunset weiterhin funktionieren, wäre schön gewesen, wenn es denn so ist.....
