SOH / SOC nach ca 40.000 km
  • wie oft sollte man denn auf 100% laden um das Balancing zu vollenden?
    Gibt es beim regelmäßigen Balancing, also Laden auf 100%, auch einen unteren Wert zu beachten?
    Sollte man den Akku vorher auf unter 20% oder 10% entladen, bevor man ihn auf 100% auflädt?
    Oder ist es egal, von welchem Start SoC man das Laden auf 100% startet, um ein optimales Balancing zu erreichen?
  • Mhhh ... wo erkennst du die 80mV Differenz? 4,1124 V - 4,1043 V sind für mit 8,1 mV.
    War spät gestern - aber jetzt wo dus sagst, ja, hast natürlich recht.
    🐍 RS coupé - Mamba Green
    🔋28kWh Pylontech Heimspeicher
    🔌Fronius Wattpilot 22kW
  • Heute noch einmal auf 100% geladen.
    Folgende Daten ermittelt:
    [19.Gate] Hochvoltbatterie Energiegehalt 65950 Wh
    [19.Gate] maximaler Energiegehalt der Traktionsbatterie 71150 Wh
    Mal gespannt was sie im Autohaus rausbekommen.
    80x, race blue, Wärmepumpe, AHK, Sportline bestellt 12/21 ULT OKT22 nun steht er auf KW34/23
  • Am 28.10. war bei mir der Energiegehalt bei 100% = 68.450 kWh und max. Energiegehalt = 73.850 kWh. Die 68.450 kWh entsprachen in diesem Fall 100% Anzeige und 96% BMS-Wert. Wenn Du die 96% auf 100% hochrechnest komme ich hier auf 71.302 kWh. Leider ist das in sich nicht schlüssig.
    Ich habe bisher bei 100% Anzeige immer weniger im Akku als der Datenwert max. Energiegehalt ausgiebt, Auch wenn ich es auf 100% BMS hochrechne, sind es weniger. Da habe ich 40 Messungen, bei denen das so ist und außerdem springen diese Werte bei mir um locker 5% hin und her. Ich hatte bereits max. Energiehalt von 76.000 kWh und kurz danach 72.800 kWh (nur 1.000 km). Dabei wurde der Akku mehrmals auf 100% geladen. Auch ansonsten lade ich oft auf 100%, einfach weil ich die letzten 12 Monate 45.500 km gefahren bin.
    Evtl. ist bei mir der Akku defekt. Aber ich habe so langsam keine Lust mehr wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt zu fahren. Ich war einfach zu oft da.
  • SebDohrn:
    Unser Enyaq 80 iV hat nach 81.000 km und 3 1/2 Jahren jetzt einen max energy content von 72.100 Wh bei ca. 8 Grad Batterietemperatur. Vor vier Wochen bei ca. 25 Grad Außentemperatur (Griechenland) waren es praktisch durchgehend 72.600 Wh.
    Zu Beginn der Aufzeichnung im November 2021 waren es bei Kilometerstand 9200 km 75.600 Wh.
    Am 15.12.2022 finde ich nach 31.000 km einen Wert von 74.550 Wh.
    Am 31.05.2023 waren es nach 40.820 km dann 74.000 Wh.
  • Bei mir ist z.b. seit 3,5 Monaten zwischen minimal 75400 und 75950Wh als Maximalwert angezeigt worden.
    Das Fz ist ca 19 Monate alt und hat rund 21tkm gelaufen.
    Es wurde bisher nur sehr wenig schnell geladen und es wird wenig Autobahn gefahren.
  • Mein ENYAQ aus 2021 zeigt aktuell nach 118.664 km bei 24,5 °C Akkutemperatur einen maximal Energiegehalt von 72.050 kWh im Carscanner an.
  • Anbei mal meine Zahlen. Ich konnte 26 Messungen bei 100% SoC machen. Aufgetragen habe ich es über den km-Stand. Einmal der maximale Energiegehalt und dann auch der der Energiegehalt der HV-Batterie bei 100%. Da 100% Anzeige ja nur 95,6 bis 96,4% im BMS sind, habe ich es auch noch auf 100% BMS hochgerechnet, um solche Ungenauigkeiten in den %-Angaben zu kompensieren. Hier das Diagramm.
    Übrigens, zwischen dem vorletzten umd dem letzten Wert konnte ich zwischen km 68.174 und km 68.474 laut Berechnung mit dem SoH-Tool von matze-pe 69,7 kWh der Batterie entnehmen. Das entspricht einem Energiegehalt von 76,9 kWh bei Umrechnung auf BMS 100-0%. Das passt ziemlich gut zu den 69.600 Wh morgens bzw 69350 Wh abends. Vor allem wenn man bedenkt, dass ich auf -3% runtergefahren bin und deshalb bis zur Ausfahrt auf der Autobahn wegen der Steigung hochkriechen musste. Ich habe somit mehr entnommen, als laut Anzeige möglich ist.
  • Hi,
    die Werte passen zu einem 3 Jahre alten Enyaq. Der Faktor „Zeit“ lässt den MEC sinken : altern, meine Werte pendeln von 69000Wh - 71000Wh.
    Deine Zell Diff liegt bei 8mV, so wie du es errechnet hast und nicht bei 80mV.
    Schau mal hier in der Liste, hier sammeln wir im Go-e Forum werte von MEC, die liegen alle in dem Bereich:
    Enyaq-MEB-SoH
    docs.google.com
