efbeel hat an dieser Stelle einen super Workaround für den permanenten ortsbedingten Ausfall der Assistenzsysteme gepostet.
Nach meiner heutigen Fahrt auf Arbeit kann ich die Funktionsweise auch bestätigen.
Dankeschön, ich teste das, sobald der Wagen zurück ist und wieder Fehler erzeugen sollte.
Ich gebe Rückmeldung.
Obwohl ich zu keiner Zeit einen Zusammenhang zum Ort erkennen konnte. Die Fehler kamen mit Öffnung des Fahrzeugs und blieben bis zum Schließen.
danke das ist an mir vorbeigegangen Teste ich morgen auf dem Weg zur Arbeit mal mache ich halt ganz aus, wofür brauch ich das auch habe das Zeug ja nicht gebucht wofür ich das brauchen könnte
Ich hab jetzt mal die Geschwindigkeitswarnung bei +10kmh deaktiviert. Das war die einzige Änderung meinerseits seit der Fehler angefangen hat. Bisher ist Ruhe....toitoitoi
Spekulatius:
Ich habe eine Idee, zu der folgende Beobachtungen passen:
Der Travel-Assist wird doch bei der Spurführung durch Schwarmdaten unterstützt. Zumindest sammelt er Daten und schickt sie an den Server.
Es könnte doch sein, dass beim Senden/Empfangen/Verarbeiten der Schwarmdaten etwas schiefgeht und die Assistenten abstürzen.
Irgendwas in dieser Richtung könnte ich mir gut vorstellen.
Noch eine Idee:
Hat es mit der E-Mail "Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Mobilität bei Škoda." vom 22.09. zu tun?
Ich habe, wie darin vorgeschlagen, das Sammeln der Daten akzeptiert. Wie war es bei euch?
DAs könnte gut sein buennerbernd die Gegend wo ich das Problem hat ist sehr schlecht was Netz angeht, eventuell liegt das wirklich genau dran
Eine meiner Vermutung liegt auch in einem Datenbank Fehler. Vielleicht auch in Verbindung mit dem letzten Navidatenbank Update. Lag das nicht bei vielen auch im Zeitraum mitte September? Das es was mit live Daten die er zieht zu tuen hat, kann ich mir nicht direkt vorstellen. Werde es morgen erstmal versuchen mich dem Standortdaten abstellen. Werde euch dann dazu berichten wie es bei mir gelaufen ist.
Beim Lesen deines Posts musste ich dann auch an diese E-Mail denken, aber du hast diesen Gedanken ja auch gleich angeführt. Ich habe der Datenübermittlung nicht zugestimmt und habe keine Ausfälle der Assistenten, schon gar nicht ortsbezogen. Aber das soll nichts heißen, da ich grundsätzlich sehr wenige Ausfälle der Assistenten habe. 🤔
Kurzes Update, auch, wenn ihr alle scheinbar nach anderen Ursachen und Workarounds sucht:
Die Frontkamera für ACC samt Steuergerät wurde nun zum zweiten Mal getauscht, dann musste man Kalibrierungen durchführen und es kamen neue Fehler.
Skoda verweist nun darauf, das oder ein (so genau bin ich nicht informiert) Diagnosesteuergerät an der OBD Schnittstelle zu ersetzen. Sollten dann wieder Fehler der Assistenen auftreten, sollen Frontkamera und Steuergerät ein drittes Mal ersetzt werden.
Immerhin steht der Wagen weiterhin beim Freundlichen und man gibt sich dort auch viel Mühe, da kann man nichts sagen.
Das gesamte Thema ist ziemlich ernüchternd, wenn man wegen eines Steinschlags reinkommt und dann so wieder geht. Ich habe die Skoda Aktion 48S5 am 29.08.23 erhalten, vermutlich einer der ersten, wenn ich den Chat hier verfolge. Und nochmals: Ich hatte zu keiner Zeit den TA aktiviert und nicht bestellt. Sicher ist technisch alles dafür vorgesehen, aber nun zeigt er ihn mal an, mal nicht und meckert die Verfügbarkeit an. Sollte das nicht aufhorchen lassen?
Baerchen02 kannst du deine Signatur etwas kürzen?
1.) Signaturen dürfen maximal 5 Zeilen Text umfassen (Leerzeilen mit gezählt).
Bereits 14272 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
