Habe auch mit der Elli Karte und der PowerPass Karte den Fehler gemacht und habe nun beide in Benutzung ![]()
Beide auch fürs öffentliche Laden? Wie geht das?
Nein, duhast Recht.
Die eine nur für die Wallbox, die andere nur um öffentlich zu laden.
Lustigerweise hat Elli (Powerpass) mir auf meine Mail-Bitte, die Wallbox-Karte zurückzusetzen, mit einem "Done" geantwortet unter dem Hinweis, dass alle Karten in der Powerpass-App "verwaltet" werden können. Nun, da wurde weder etwas zurückgesetzt, noch kann man die Karten (selbst) vernünftig verwalten. Einmal, nur enmal mit Profis arbeiten.....
Gnihihi... 🫵 hast es doch mit den Karten verbockt... 😉🤪
Das mit den Karten ist verwirrend. Ich habe den ID.charger und eine we.Charge-Karte lag bei.
- Konto bei we.Charge angelegt, den ID.Charger dort angemeldet und ich konnte die we.Charge-Karte verwenden.
- Danach Konto bei PowerPass angelegt und den ID.Charger dort angemeldet. Überraschung: Die we.Charge-Karte lässt sich nicht mit einem PowerPass-Account verknüpfen und somit nicht für den ID.Charger verwenden.
- Lösung: Mail an PowerPass geschrieben. Die haben mir das zuvor beschriebene Verhalten bestätigt und eine PowerPass-Karte geschickt. Mit der funktioniert es jetzt.
Die We.Charge-Karte schlummert irgendwo im Schreibtisch.
Thema PV-Überschussladen: Ich kann in meinem Sicherungskasten zwei der drei Phasen ausschalten und nur noch einphasig laden (Natürlich nur, wenn das Auto gerade nicht angeschlossen ist!). 3,6 kW reichen mir auch aus.
Könnte man nicht einfach einen 16A Shelly Pro 1PM Schalter zwischen Sicherung und Elli-Wallbox zwischenschalten. Mein SMA SunnyHomeManager 2.0 ist seit dem letzten Update in der Lage den Shelly bei PV-Überschüssen zu schalten.
Also, korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber sollen/müssen die neuen Sicherungsautomaten nicht alle drei Phasen auf einmal ausschalten auch wenn nur auf einer nen Fehler liegt. Somit dürfte man nicht einfach nur zwei Phasen abschalten, sondern entweder ganz oder garnicht.
16996241532235889593278401924254.jpg ob man es darf oder nicht das weiß ich nicht. Mein Elektriker hat es auf jeden Fall so montiert. Und ich habe eigentlich immer ein bis zwei Phasen ausgeschaltet. Das funktioniert seit knapp einem Jahr einwandfrei.
Natürlich funktioniert das. Aber an und für sich sind das Leitungsschutzschalter, welche die Leitung schützen sollen. Und wenn eine Phase einen Fehler hat, ist nicht vorgesehen, dass die Leitung auf den anderen beiden weiter betrieben wird. Des Weiteren sind sie nicht zum Schalten von Betriebszuständen vorgesehen.
Aber mach, solange alles gut geht, fragt da keiner nach... 😶
