Räder selbst wechseln
  • Hallo, genau das war ein Problem, der Heber blieb im Verbundsteinpflaster etwas hängen. Ja das Stück Holz ist mit einer 10mm Schraube in der Mitte gesichert.
    Das ist tatsächlich ein echter Nachteil eines kleinen Hebers und das war auch für mich ein zusätzlicher Grund von klein auf größer zu wechseln:
    mein größerer Heber rollt über meine Pflasterung mit 10x20cm Betonsteinen besser, als der kleine Heber von Michelin. Zudem habe ich noch auf Gummirollen gewechselt, so dass kleine Steinchen o.ä., gut "kompensiert" werden.
    (das zeigt übrigens deutlich, dass ein Rangierwagenheber normalweise nicht als Notwagenheber geeignet ist, denn im Notfall gibt eventuell keinen ebenen, glatten Untergrund.......)
    Allein aufgrund der besseren Rolleigenschaften ist beim größeren Heber keine Nut in der Gummiauflage notwendig. Da rutscht beim Heben auf solchen Betonsteinen nichts ab....
    In dem Zusammenhang hat der größere Heber einen weiteren Vorteil gegenüber dem kleineren:
    Er muss beim Heben deutlich weniger Rollweg auf dem Boden absolvieren.
    Ein kleiner Heber, so wie mein Michelin 2t, muss für den Enyaq, um den Karosserie-Falz auf, für den Radwechsel ausreichende, ca notwendige 35cm über den Boden zu heben, den Hubarm schon sehr weit nach oben drehen.
    Der Hubarm des größeren Hebers ist deutlich länger. Deswegen dreht sich der Hubarm für 35cm Hubhöhe weniger und das wiederum hat eine geringere Rollstrecke zur Folge.
  • Ich hab das von mir gezeigte Teil mal geordert. Für meinen Kraftwelle Heber passt der 100er Teller gibt das Teil aber auch für 50er Teller.
    Kann dann wenn gewünscht gerne paar Bilder von der Passform machen.
    ENYAQ RS Mj 2027, stahl grau, 21“, Panodach, Maxx Paket, Transport Paket, Netztrennwand, AHK, zweiten Regenschirm, Original ENYAQ Allwetter Fußmatten (Gummi), Garantieverlängerung um zwei Jahre.
    Das wäre sicherlich für einige MEB-Besitzer interessant, denn eine größere Auswahl genau passender Auflagen/Adapter für MEB-Fz kenne ich zumindest nicht.
    Das wichtigste wäre ein (zusätzliches) Foto aus der Position, wie es z.b. von Ex-Kodiaq-Fahrer zuletzt gezeigt wurde, also wenn sich das Rad über dem Boden befindet.
    Unter realer Belastung erkennt man einiges.....
  • Hallo,
    ich habe gestern die Räder gewechselt.
    Also mein 2t-Rangierwagenheber ist da schon fast an seine Grenzen gekommen, jedenfalls bei der Hinterachse.
    Aufgrund der eingeschränkten Aufnahmemöglichkeiten hatte ich mir im Vorfeld extra DIESE Unterlage bestellt, was auch sehr gut funktionierte (auch ohne Nut).
    Für den nächsten Wechsel brauche ich definitiv eine andere Lösung.
    Hat jemand einen pneumatischen Wagenheber, der gut am Enyaq funktioniert?
    VG, Mats
  • Ich habe den hier, den Teller hab ich gegen einen größeren getauscht.
    VEVOR Pneumatischer Wagenheber Triple Bag Air Jack 5 t, Dreifachbeutel Luftheber 140-470 mm Hubhöhe Sack Luftwagenheber 3-5 Sekunden Hub Luftheber Wagenheberheber Wagenheber Einstellbar Blau https://amzn.eu/d/0fjZoskz
  • Nutzt du dabei nur diese kleine Auflage für die Falz oder legst du noch was drunter?
  • Die Auflage hab ich gegen einen größeren ausgetauscht
  • Ich hab den Vorgänger von dem hier:
    https://ebay.io/m/FtJUJr
    Der hier hat sinnvolle Verbesserungen erhalten. Hab ihn mangels Enyaq noch nicht am Enyaq ausprobieren können, habe aber keine Zweifel, dass das prima klappt. Wenn ich damit meinen Kombi anhebe, muss ich aufpassen, nicht gleich beide Räder anzuheben.
    Praktisch ist der Rundgriff zum ziehen und Rangieren vom Wagenheber sowie das Fußpedal! Das kann man mit der Hand bedienen, während man vor dem Auto kniet und den Teller ausrichtet.
    Es gibt auch unterschiedlichste Gummiaufleger für den Teller als Zubehör. Ich hab mir damals noch zwei Böcke dazu geordert.
    Bin voll zufrieden mit dem Teil. Das einzige was mich ärgert, ist, dass ich mir den nicht schon Jahre früher gekauft hatte.
Bereits 14193 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
