Doppelter Ladeboden - Nachbau aus MDF
  • hi,
    Diese "Fächer" Links und rechts, wo gibt's denn die ? Auf der Linken Seite ist da bei dir so ein Cargo Schriftzug drauf.
    Ich hab zwar das Ladungspaket, links für's Kabel die Tasche, aber rechts ist einfach ein "Loch" das etwas unpraktisch ist.
    Christian
  • krishan Die sind Serie, wenn Du kein Transportpaket geordert hast. Mit dem Transportpaket fallen die dann weg.
  • Wenn man den doppelten Ladeboden ab Werk hat und "Klettwinkel" vom Transportpaket, dann kann man die Winkel einfach gerade dort hinkletten. Das ist dann fast gleich wie die Fächer. Ich hab mit noch zusätzliche von diesen Winkeln besorgt, da die echt praktisch sind.
    Kannst Du mal bitte ein Bild davon einstellen.
  • Das schaut so aus:
    Dateien
  • Hallo,
    ich hatte jetzt meinen Enyaq ohne Laderaumboden bekommen - ging nicht anders - und habe mich an der Version aus reinem Styropur versucht, weil das sicherlich etwas bessere Styrodur im Baumarkt ausverkauft war. Habe mir alles ausgemessen, das Styropur mit einer Japansäge zurecht gesägt und dann die einzelnen Teile mit Gaffa/Panzertape umrundet und von unten alle Teile mit doppelseitigem Klebeband am Kofferraumboden fixiert, so dass diese Teile schon mal fix sind und es im Kofferraum nicht zu Krümmelein kommt. Das Styropur habe ich in 8cm Dicke gekauft und dann auch in 8x8 cm und der entsprechenden Länge zugesägt.
    Es funktioniert, alles wirkt stabil und der ursprüngliche Ladeboden - jetzt sozusagen nach oben gewandert - verrutscht nicht und passt sich hinten an der Sitzreihe optimal an und steht nur vorne an der Ladekante in den Ecken etwas über, was aber nicht wirklich stört. Ich habe darauf jetzt meine professionelle Kamera-Ausrüstung gepackt - so um die 50-70 Kilo auf die ganze Fläche verteilt, und es hält bzw. hängt nirgendwo durch. Hat mich alles unter 10€ gekostet und lässt sich, da das hier ein Leasingfahrzeug ist, bei der Rückgabe wieder gut entfernen bzw. eventuelle Klebereste verschwinden dann ja eh wieder unter dem rauf gelegten Ladeboden.
    Die Höhe beträgt nur 8cm, ich dachte dder ist höher.
  • Die Höhe beträgt nur 8cm, ich dachte dder ist höher.
    Das kommt drauf an.
    Der variable Ladeboden hat ja gleichzeitig hinten an der Bank auch zwei Aufnahmen mit zwei Höhenversionen:
    1. Die höhere Version für eine Ebene bei umgeklappter Rückbank
    2. Die tiefere Version für einen ganz ebenen Kofferraumboden
    Der variable Ladeboden ist also in der Mitte flexibel, damit er hinten dann beide Positionen einnehmen kann.
    Hier ist ein Bild vom Ladeboden in der höheren Position hinten, stammt von der Probefahrt:
  • rechts hinten passt übrigens genau eine Klappbox hinein...
    Eine notfallklappbox sozusagen
    Bei vorhandenem Transportpaket:
    rechts hinten habe ich diese Klappbox von Mercedes gefunden, welche genau hinein passt:
    Original Mercedes-Benz Einkaufsbox klappbar A2038400020
    Maße in ausgeklapptem Zustand: 46 cm x 34 cm x 22 cm (L x B x H)
    hirschvogel-autoteile.de
