... Schaltet der Enyaq nicht bedarfsgerecht bei der Vorklimatisierung AC zu?
Das tut es, wenn du die AC nicht manuell aus schaltest.
Das heißt, ich müsste kurz vorm Abstellen AC einschalten, richtig?
Schade, dass das nicht intelligenter gelöst ist. Dann wäre mein Wunsch an die Programmierer: Wenn (Vorklimatisierung über App oder Sofortklimatisierung) und eingestellte Temperatur kleiner Innenraumtemperatur, dann AC einschalten. Ist eigentlich gar nicht so schwer.
Dann kommt der Nächste und sagt "Ich nutze keine Klimaanlage, kann das Auto aber gar nicht ohne bestellen. Also schalte ich sie aus und sie soll unter keinen Umständen anlaufen!" So einen Kollegen hab ich... 🤷♂️
Noch ein Grund mehr, die Klimaanlage einfach immer an und auf automatik stehen zu lassen.
Und morgens, wenn es <20 Grad sind, dann läuft sie auch in Automatikbetrieb nicht mit, weil der Innenraum ja nicht gekühlt werden muss.
Es macht also in diesem Fall auch keinen Sinn, die Klima manuel auszuschalten.
Interessanter Gedankengang. Aber wenn es 23 Grad sind, benötige ich auch kein AC und spare wieder ein wenig der kostbaren Energie. Aber zugegeben, in Sachen Energie bin ich ein Sparfreak.
Zumindest in meinem Passat läuft die Klima wenn sei eingeschaltet ist immer mit, bis zu einer AT von ca. 4 Grad. Nutze ich bei sehr feuchtem Wetter zum trocknen der Zuluft. Sie wird nur von der Leistung runter geregelt. Kann man gut am Momentanverbrauch im Stand erkennen.
Das tut aber auch nicht weh in den Einstellungen einen Schiebeschalter zu haben, der genau das steuert oder in der App eine Checkbox "Anschalten, wenn ausgeschaltet". Ist nur immer sehr ärgerlich wenn man in einem SDC (software defiend car) so jämmerlich eingeschränkt ist und so vieles machen könnte, wenn der Hersteller es denn nur zulassen würde.
Ich bin da auch ein Energie-Sparfreak, aber ich spare an der Stelle die Energie, die mein Hirn braucht, um darüber nachzudenken. Bei mir 21 Grad, sommers, wie winters. Es sind für mich schon fast Horrorfahrten, wenn meine Frau dabei ist und (sorry, ich denke, dass Klimaautomatik-Steuergeräte dem weiblichen Gehirn nachempfunden sind!) permanent an den Klimaeinstellungen rumwerkelt: Hier mal wärmer, da mal kühler, ich denke bei jedem Auto die Luftdüsen müssen wegen Verschleiß alle 20.000 km getauscht werden, weil die nicht mehr ihre Position halten, aber die scheinen immer solide gefertigt zu sein und an den Fenstern kann man ja auch immer rumspielen (hatte ich schon mal geschrieben, ich selbst bräuchte dank Vorklimatisierung nur einen Fensterheber an der Fahrerseite für Parkscheine).
Hallo, ich habe den Enyaq neu mit Software 3.0.
Zu Hause habe ich das Auto mit meinem WLAN verbunden. Wenn ich von zu Hause starte, scheint es so zu sein, als ob über LTE keine Verbindung zustande kommt.
Wenn ich von woanders starte (wo nicht mein WLAN ist), kommt da kein rotes X. Ich denke, das Auto ist dann richtig verbunden.
Ich bin aber noch nicht oft genug gefahren, um zu wissen, ob das immer so ist.
Hat das noch jemand beobachtet und gibt es Tipps?
Wlan zu Hause braucht es nicht
Bereits 13685 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
