  • Skoda Enyaq Problem Thread: Defekte - Störungen - Fehler - Meldungen
    So heisst der Thread. Habe selber genug Probleme mit dem Enyaq...dann möchte ich nicht von allen anderen Problemen aus dem VW Universum lesen. Toll das manche echt super bescheid Wissen...aber dann bitte im richtigen Forum.
  • So mein Skoda Enyaq Coupe MJ2027 Software 6.0.0. Hatte den digitalen Key deaktiviert wegen der Anzeige der Fehlermeldung. Kleinen Kratzer gehabt, Auto wurde zur Lackiererei mitgenommen. Stand dort ne Woche, ab dem 4. Tag als es noch bei der Lackiererei stand, hat mir die MySkodaApp keine Verbindung mehr zum Auto gezeigt. Gestern bekam ich den Wagen wieder. Ich kann im Auto keine Verbindung zum Hauptuser mehr erstellen. Nun startet auch immer der Gastuser. Das Auto ist in der MySkodaApp verschwunden, immer wenn ich Fahrzeug hinzufügen will komme ich bis zum Schritt, dass man den QR-Code im Infotainment scannen soll (mir wird kein QR-Code angezeigt).
    Wenn ich den Hauptuser auf Werkseintellungen reseten will, kommt immer ne Fehlermeldung, dass es nicht vollständig geht. Enyaq hat wahrscheinlich auch Probleme mit dem Internet wenn ich auf Connect-Store klicke, will er ne Skoda-ID Anmeldung durchführen, die aber nicht funktioniert wegen Verbindungsproblemen. Hab mein Smartphone als Hotspot versucht und klappt trotzdem nicht. In der MySkodaApp kann ich mein Konto auch nicht löschen, kommt immer ne Fehlermeldung.
    Bin am verzweifeln, meine erste Vermutung ist, dass ich Software 6.0.0 noch habe und er vllt gerne 6.0.1 draufmachen wollte und nun die Software hängt.
    Lösungsvorschläge hier? Jemand zufällig ähnliches Problem gehabt?
  • Aus irgendeinem Grund ließ sich die Klimaanlage heute nicht einschalten. Ich habe zum ersten Mal versucht, sie über die App zu steuern. Als ich mich nach 10 Minuten dem Auto näherte, war das (übliche) Geräusch der Wärmepumpe nicht zu hören. Ich habe die Klimaanlage über die App ausgeschaltet, es gab kein Klicken wie sonst. Ich habe die Autotür geöffnet … es war warm. Ich habe mich auf den Fahrersitz gesetzt, den Motor gestartet, die Klimaanlage betätigt – die Anzeige leuchtete grün, aber es gab kein Geräusch und keine kalte Luft. Nur der Lüfter lief. Ich stieg aus, schloss das Auto ab, wiederholte den Vorgang – nichts. Dann habe ich die Sicherung 7 im Innenraum und die 34 vorne (glaube ich) herausgenommen und wieder eingesetzt, den Motor gestartet – die Klimaanlage schaltete sich ein und funktionierte einwandfrei. Seltsam......
  • Gerade festgestellt, das die Dichtung des hinteren Teils vom Panoramadach angefressen wurde. Hatte das schon mal wer und kann sagen was das gekostet hat? Werde erstmal Klebeband draufpappen damit nicht soviel Wasser rein läuft. ||
    Dateien
    Hast du zufällig die Möglichkeit, mittels OBD/Carscanner die Fehlercodes auszulesen?
    Ich hatte über den Sommer hinweg auch immer wieder das Problem, dass die Klima ausgefallen ist - die Symptomatik deckt sich zu 100% mit deiner. Keine Fehlermeldung seitens des Fahrzeugs im Infotainment, Der AC-Button leuchtet weiterhin grün, aber die WP läuft einfach nicht an.
    Bei mir hat Carscanner folgende Fehler aufgeworfen, die mittlerweile zum Teil 'archiviert', d. h. in jüngerer Zeit nicht mehr aufgetreten und daher auch nicht mehr aktiv sind:
    Ich war damit auch schon in der Werkstatt. Das Kältemittel (R744 bzw. CO2) wurde abgelassen und wieder aufgefüllt - da fehlte nach den Jahren (21er-Baujahr) zwar ein bisschen was, aber es deutete nichts auf ein Leck hin. Dass die Fehlermeldung "Druck unterer Grenzwert unterschritten" immer noch gelegentlich aufzuschlagen scheint, hängt dann wohl mit dem defekten Sensor ("Geber 4") zusammen. Dieser ist auch schon bestellt - die Lieferzeit zieht sich mittlerweile auch schon über mehrere Monate. :)
    Die Klima rappelt sich aber nach Wochen auch so von allein wieder auf, d. h. im Augenblick funktioniert sie mal wieder. Seit dem ersten Auftreten des Problems hatte ich bislang drei Ausfälle, die sich jeweils immer über ca. zwei Wochen gezogen haben.
    Deinen Tipp mit dem Ziehen der Sicherungen werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Wäre in der Tat interessant zu sehen, ob man damit die Ausfallzeiten verkürzen kann.
    Wenn möglich, schau einfach mal in deine Fehlercodes, ob bei Dir auch einer der Geber 'faulty' ist. Über kurz oder lang müsste der dann getauscht werden.
  • ne, leider nicht :(
    Das Auto hatte Ende August seine 2-Jahres-Inspektion, und bei Modellen mit Wärmepumpe wird das CO₂ ohnehin entleert und wieder aufgefüllt. Das ist der teuerste Teil der gesamten Inspektion....
    Sensortausch ist auch nicht ohne. Hier der KV:
  • Heute morgen kurz nach dem Losfahren. Fehlermeldung Abblendlicht und dynamisches Kurvenfahrlicht. Busruhe hat nichts gebracht, beim Einschalten blitzt die rechte LED im Hauptscheinwerfer kurz auf, dann aus.🤔 Muss ich heute mal noch beim :) vorbeifahren. Hoffe nix Größeres.
  • Gestern war die Lautstärke und Zentrierung komplett verstellt, nach Bussruhe wieder normal. :/
  • Moin, bin nun auch seit 3 Wochen Enyaq-Fahrer.
    Habe nur leider jetzt auch das Problem, dass ich seit 3 Tagen keine Verbindungen zum Auto mehr herstellen kann, immer nur der temporäre User geladen wird und auch Neustarts des Infotainments und alle anderen Tipps bisher nicht geholfen haben.
    Sieht nach der Durchsicht der ersten paar Beiträge hier wohl nach einem (auch durch Werkstatt) nicht behebbaren Problem aus, wenn ich das richtig sehe.
    Das trübt dann doch den eigentlich guten ersten Eindruck...
Bereits 14373 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
