  • Kann man eigentlich die Wagenfarbe vom Enyaq im Infotainment-System auf die tatsächliche Farbe anpassen? Oder ist der immer Silber?
    Letzteres.
    Enyaq iV 80 seit 04.2023:
  • Alexa Skill aktivieren und Konto verknüpfen, dann erfolgt der Befehl so:
    -Alexa: Frag Skoda, Heizung anmachen.- ( klingt blöd, ist aber so…)
    Dann dauert es eine Weile und sie fragt nach der Temperatur die eingestellt werden soll.
    So klappt es dann mit der Standheizung.
    Weiß jemand wie der Befehl für die Scheibenheizung (abtauen) lautet?
  • Been searching for this for a while now and I can't find a proper answer:
    - When does the actual mechanical braking occur while pressing the brake pedal? When the blue recuperation bar is maxed out ?
    Yes, if more negative acceleration is required than the recuperation power is able to generate, the mechanical brakes kick in.
    Also below 6km/h brakes will be used instead of recuperation.
  • Wenn ich die elektrische Heckklappe vor einem überlangen Objekt (Weihnachtsbaum) anhalte, stoppt sie zwar, arretiert aber nicht vollständig und geht mit jeder Bodenwelle immer weiter auf!
    Gibt’s da eine Verriegelung, die ich (noch) nicht kenne oder muss ich, wie früher , mit Seil und Haken arbeiten?
    Nein. Musst immernoch etwas mechanisches (Seil oder sowas) nehmen.
    If you want to force mechanical Breaking, just Switch to the N-„gear“
    In Addition to Selenium Post: I think the mechanical Breaks are also used if the battery is at 100, isnt it?
    I
  • If you want to force mechanical breaking, just switch to the N-“gear”
    In addition to Selenium Post: I think the mechanical breaks are also used if the battery is at 100, isn't it?
    I
    I want to understand the limits of recuperation braking even if I'm in D mode. Didn't know the N-gear trick, but it makes sense. The motor should be disengaged right?
    What I got was: if I'm over 6kph, then if the blue bar isn't full, you're braking only via the electric motor. If you press harder on the pedal and the blue bar is full, you'll get both mechanical and recuperation.
    I just want to understand how to drive more efficiently.
  • In Addition to Selenium Post: I think the mechanical Breaks are also used if the battery is at 100, isnt it?
    Nope, the car still uses recuperation. But the recuperated energy will be put to the heater.
    Confirm by driving downhill for a long time at 100% during summer. It's getting cosy warm. ;)
