  • Gegenfrage: Wozu benötigst Du in Remote Connect die Akkutemperatur? Ist diese nicht besonders dann relevant, wenn man ohnehin im Fahrzeug sitzt und dieses bewegt?
    Ähm, das war wohl nicht die Ausgangsfrage, oder?
    Ich hatte das so verstanden, dass man die Akkutemperatur per App auf dem Handy sehen kann - unter der Bedingung, dass Remote Connect aktiv ist. Dem scheint nun nicht so zu sein.
    Im Auto habe ich das auch schonmal irgendwo(?) im Menü gefunden.
    Allerdings nehme ich da dann doch die Daten von Carscanner per OBD - wie schon geschrieben: schneller, frei Haus und speicherbar.
    Aber ich bin natürlich für alle Vorschläge offen, wie das auch anders funktionieren kann.
    Enyaq iV80 - EZ 09/22 - SW 3.8
    gebraucht gekauft 10/25
  • Das Remote Connect benötigst Du, weil die In-Car-App von Skoda nur ein Workaround ist: die greifen auf Daten zurück, die vom Auto an die VW-Server übermittelt werden und lesen die wiederum über die App aus und zeigen sie Dir an. Der direkte Weg "Infotainment -> BMS" ist im Fahrzeug nicht verfügbar, obwohl es erstmal als der logischere aussieht.
    Der Weg über Carscanner ist, wenn man die Möglichkeiten hat (OBD-Dongle, App), sicher der bessere, da direkt und nicht von hinten durch die Brust ins Auge. Für alle, die weder wissen, was ein OBD-Dongle ist, noch, welche App man benötigt, gibt es die Lösung im Infotainment ;)
  • Aber wenn das nur im Fahrzeug funktioniert, wozu brauche ich denn dann das Remote Connect?
    Ich bin verwirrt ... :/
    wozu brauchst du die (zudem deutlich verzögerte und oftmals etwas zu hoch angezeigte...) Akkutemperatur überhaupt?
  • wozu brauchst du die (zudem deutlich verzögerte und oftmals etwas zu hoch angezeigte...) Akkutemperatur überhaupt?
    Ich fahre demnächst das erste Mal eine längere Strecke (ca. 600 km) und bin etwas unsicher, welche Ladestrategie nun die für uns passende ist.
    Nach den Tipps hier, würde ich den ersten Lade-Stopp nur ca. 20 Minuten machen, um den Akku zu erwärmen. Und dazu ist es m.E. hilfreich, die Akkutemperatur zu wissen.
  • Korrekt, der wird beim DC-Laden auf 23°C aufgeheizt - wenn man den zweiten Stopp also möglichst kurzhalten möchte und möglichst maximale Ladeleistung haben will. ist das neben B.L.O.E.D. mMn einer der wenigen sinnvollen Wege, die Batterie bei ME3 auf Temperatur zu bringen. Da die Anzeige früher alle 5 Minuten geupdatet hat (wenn sie sich nicht aufgehängt hat), ist das mMn durchaus nutzbar, um genau das zu erreichen.
    Alternativ kannst Du auch beim ersten Stopp die Mittagspause einlegen und beim zweiten dann auch eine warme Batterie haben - kommt halt drauf an, was besser in die Strategie passt.
  • Bei mir läuft die App seit einem Update letzte Woche deutlich stabiler. Es dauert nach wie vor ein bisschen bis ein Messwert kommt, aber der ist dann aktuell. Tatsächlich scheint sich der Wert alle paar Minuten auch selber zu aktualisieren und die manuelle Aktualisierung läuft auch recht flott.
    Enyaq iV 80 Arctic-silver, EZ 5/2021, ME 3.8
  • Na die wird doch beim DC-Laden geheizt, oder nicht?
    Das war eigentlich nicht die Frage....
    Was hast du konkret davon, während der Fahrt oder auch während der DC-Ladung die Batterietemperatur zu kennen?
    Beim iV80 hast du, außer durch eine bestimmte Fahrweise, keine Möglichkeit die Batterietemperatur gezielt zu erhöhen und somit die Ladegeschwindigkeit an der DC-Säule zu beschleunigen. (Darum geht es doch....)
    Die Kenntnis der Temperatur (selbst wenn diese wirklich aktuell wäre) ändert nichts....oder schaust du auf die (nicht aktuelle) Temperatur, um so lange mit B.L.O.E.D. Fahrweise unterwegs zu sein, damit du vorausssichtlich mit rund 23Grad Batterietemperatur an der Säule ankommst, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen?
    Der Widerspruch fällt Dir bestimmt selbst auf ;)
    Du hast durch die Fahrweise eine Einflussmöglichkeit und kannst mit der Temperatur mal grob abschätzen, welche Fahrweise denn evtl. im Rahmen des Möglichen sinnvoll sein könnte. Ich habe das gerade am Wochenende erst selbst getestet: Start mit 5°C und 94% SoC (laut Carscanner und Skoda-App) - nach ca. 200km mit Tempomat 150km/h auf der Autobahn (wo erlaubt und wegen Verkehr möglich) mit guten 24°C an die Ladesäule gefahren -> ca. 140kW Ladeleistung, nicht ganz optimal aber für mich ok. Mit Tempomat 120km/h wäre ich sicherlich eine Ladesäule (oder zwei) weiter gekommen um dann dort mit 15°C im Akku (Spekulation, keine exakte wissenschaftliche Analyse) zu stehen und den Elektronen beim Wandern zuzusehen.
Bereits 13592 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
