  • Ich werde es kommende Woche mal testen.
    Generell ist die Tendenz bei meinem ENYAQ:
    • Bei um die 120 km/h verändern sich Reichweite und Zielentfernung im gleichen Maß 1:1.
    • Bei über 120 km/h reduziert sich die Reichweite schneller als die Zielentfernung, bei 160 km/h kann das schon bis mindestens zu 1:1,5 werden.
    • Bei unter 120 km/ nimmt die Reichweite weniger schell ab als die Zielentfernung, entweder stagniert sie einfach nur oder nimmt sogar zu.
    Das kann ich so ungefähr bestätigen, bis auf die 160. Da nimmt die Reichweite tatsächlich eher schon nahe 1:2 ab.
    1:1 bleibt bis ungefähr 128 km/h.
    Aber so ganz genau kann ich's nicht sagen, denn wir fahren zu ~90% Stadtverkehr.
  • Wie sieht es bei 160km/h aus?
    Ganz ohne Erfahrung meinerseits, da mir der Enyaq fehlt, geht physikalisch die Geschwindigkeit quadratisch in den Luftwiderstand ein. Da bei den Geschwindigkeiten der Luftwiderstand das meiste ausmacht, rechnen wir doch mal.
    120² / 160² = 1/2 (so ungefähr)
    Ich würde deshalb auch von der halben Reichweite ausgehen, also dem doppelten Verbrauch, ganz grob.
    Nur wer schafft in der Praxis eine längere Strecke konstant 160? 120 ist da schon eher machbar. Somit wird bei 160 maximal, vielleicht doch etwas mehr Reichweite möglich sein als nur die Hälfte, wenn zu viele langsamere Streckenanteile drin sind.
  • ganz grob zur Abschätzung unter Idealbedingungen (kein Wind, trockene, gute und ebene Fahrbahn, kein Nebenverbrauch):
    Annahmen: CW-Wert 0,26, Querschnitt 2,55m², Gewicht: 2200kg
    bei echten 160km/h: ca 33kWh/100km
    unter den gleichen theoretischen Annahmen, kommt man bei
    50km/h auf 12kWh/100km
    80km/h: 16kWh/100km
    100km/h: 19kWh/100km
    120km/h: 23kWh/100km und
    140km/h: 28kWh/100km
  • Generell ist die Tendenz bei meinem ENYAQ:
    Das kann ich so nur dann bestätigen, wenn ich vorher lange Zeit den zu 120 km/h passenden Verbrauch hatte.
    Aktuell pendel ich zur Arbeit mit einem Verbrauch von ca. 12 kWh/100km. Während der Fahrt nimmt die Restreichweite nahezu exakt mit den gefahrenen Kilometern ab.
    Auf unserer Fahrt nach Südfrankreich, auf der wir nachts stundenlang (zwischen den Ladepausen) konstant 130 km/h fahren konnten, hat sich das nach einiger Zeit genauso eingependelt (Verbrauch knapp 21 kWh/100km).
    Das ist schon nicht schlecht. Wirklich zufrieden wäre ich aber, wenn Höhenprofil der Strecke, Außentemperatur, Regensensor, Staus und Sommer-/Winterreifen mit einbezogen würden. Optional ein Faktor, falls ich Dachkoffer, Fahrräder, Hänger mitgenommen habe.
    Aber das wird wohl ein Traum bleiben ^^.
  • In Zeiten von IOT sollte das nutzen von Fremdsensor (z.B. Regensensor, Temperaturen usw.) eigentlich kein Problem, Ding sein. Wer weiß, was das Navi bis jetzt alles nutz...
    Enyaq iv 85, Race-Blau, SW 6.0.0 Schrott, Firmenleasing EZ. 07.2026
    WB: openWB Pro, PV: 13,6kWp
  • Das ist schon nicht schlecht. Wirklich zufrieden wäre ich aber, wenn Höhenprofil der Strecke, Außentemperatur, Regensensor, Staus und Sommer-/Winterreifen mit einbezogen würden. Optional ein Faktor, falls ich Dachkoffer, Fahrräder, Hänger mitgenommen habe.
    Dann noch Körpergewicht der Insassen (via Sensoren im Sitz), berücksichtigt dann auch die Verlängerung oder Verkürzung der Reichweite nach Bio-Pausen (mit/ohne Nahrungsaufnahme). Zu erwartenden Gegen- Rückenwind, Fährt man hinter einem Sprinter-> RW hoch, hinter einem McLaren -> RW runter.....
    Wir machen uns schon arg abhängig von Software. Immer mehr Faktoren sollen berücksichtigt werden. Und schimpfen dann, wenn die vielen Millionen Code-Zeilen nicht richtig miteinander funktionieren.
    Beim Verbrenner war allen klar: Hänger dabei, öfter tanken, Dachbox ebenso, Fahrradträger kostet Sprit.
    Und der Enyaq soll all das orakeln können ;)
  • Dann noch Körpergewicht der Insassen (via Sensoren im Sitz), berücksichtigt dann auch die Verlängerung oder Verkürzung der Reichweite nach Bio-Pausen (mit/ohne Nahrungsaufnahme). Zu erwartenden Gegen- Rückenwind, Fährt man hinter einem Sprinter-> RW hoch, hinter einem McLaren -> RW runter.....
    Früher wäre die Ansage: "Mach Dir nicht in's Hemd!" gekommen.
Bereits 13763 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
