Du kannst aber den TA abstellen dann dürfte die Fehlermeldung weg sein.
echt, mit welcher Taste stelle ich den TA ab? Bitte und Danke - ich denke, der Sensor war veschmutzt…
Den kleinen Hebel links nach vorne drücken, über der Wiederstand…das er vorne Einrastet….erscheint im Display (links)
Off
Mit dem kleinen Lenkstockhebel links unten schaltest Du aber den (p)ACC ((vorausschauende) adaptive Geschwindigkeitsregelanlage / umschaltbat zum Limiter / umschaltbar zum Tempomat), nicht den TA (TravelAssist). Wenn (p)ACC ausgeschaltet ist, geht auch der TA nicht, aber wenn Du (p)ACC nutzen möchtest, dann musst Du den Hebel schon eingeschaltet lassen. Aber Du musst ja nicht den TA aktivieren (Taste auf dem Lenkrad) — und mit der Software 3.x soll der TA über die Taste sogar abschaltbar sein.
Avanki hat bloß vergessen zu schreiben das der Lenkstockhebel anschließend wieder gezogen werden muss um den Rest wieder nutzen zu können.
Um TA zu deaktivieren betätige ich kurz die Bremse.
oder man tippt den Lenkstockhebel kurz nach vorne, ohne in einrasten zu lassen. dann leuchten auch keine bremslichter auf...
Es scheint wieder Lenkräder zu geben. Meiner hat wegen TA Problemen ein neues bekommen.
Da bin ich mal gespannt….warte auch gerade auf den 2. Tausch…. Bisher gab es noch kein neues….AH wartet aufs Ersatzlenkrad….aber der neue Sitzbezug für den Fahrersitz (Loft) ist schon da….
danke für die Info
Ich bin jetzt 10 Tage mit dem 2. Lenkrad ohne Probleme gefahren.
Heute gelbe Leuchten hinterm Lenkrad. ![]()
Werde morgen den
informieren.
Ich fahre jetzt seit 4 Wochen mit einem neuen Lenkrad und seit dem keine Ausfälle mehr. Vorgestern ist aber ist wohl das Internet im Fahrzeug ausgefallen. Habe das Infotainment nächsten Tag resetet und es funktionierte wieder alles.
Heute gelbe Leuchten hinterm Lenkrad.Werde morgen den
informieren.
so war es bei mir auch … 8 Tage ohne Fehler mit dem 2. LKR …. dann wieder Meldung…Fehlerspeicher auslesen…nun warte ich immer noch aufs dritte…
Bereits 13977 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
